Nvidia kontrollpanel og EVGA 1080 kort
Hei sann.
Lurer på litt ang nvidia kontrollpanel, under "Behandle 3D innstillinger"
Har G-sync på, bør da også Vertical sync stå på?
Og hvordan er det med Tripple Buffring?
Nå så har jeg Tripple Bufring: AV
G-sync: PÅ
Vertical Sync: PÅ
Ønsket Oppdateringsfrekvens: Høyeste mulig
Bør jeg skru av Vertical sync tru?
Sliter nemlig litt med "små" lag på Mafia 3.
Ellers har pcèn 16GB Ram, i7 prosessor 4ghz, SSD disk
V-Sync bør du ha av for å få minst mulig inputlag visst du har 120/144Hz monitor. Har du 60Hz så kan for høy fps forårsake stuttering og tearing, så det kommer litt ann på din monitor om du bør ha den av eller på.
Triple Buffering bruker jeg å ha av fordi det kun har gitt meg visuelle feil i enkelte spill.
oki, takk for tips.. andre tips mottas med en stor takk :)
Å skru av V-Sync har noe for seg for de som får langt over 144fps på en i dette tilfellet 144Hz skjerm. Men det har også kommet noe nytt man kan velge i slike tilfeller. Og det er "fastsync". Det ville uansett være min foretrukne innstilling på en 144Hz G-Sync skjerm. Altså G-Sync med fastsync. Da er G-Sync aktiv i skjermens arbeidsområde, f.eks. 30-144Hz. Og så overtar fastsync om skjermkortet kommer over 144fps.
Kikk gjerne litt på FAQ i signaturen min. :)
Og for de med SLI ?
Tenker du på x-sync? Blir vel g-sync og v-sync eller en frame limiter da. SLI støtter vel ikke fast sync ennå?
Tenker på hva som er anbefalt å hive på, siden g-sync slutter å virke over refresh raten til skjermen, som er 100 i mitt tilfelle på en 3440x1440p skjerm, siden det ikke er mulig å cape frame raten med g-sync og fast sync ikke er mulig i SLI.
Og for de med SLI ?
Da blir det fort v-sync eller bruke en frame limiter. Feks i Rivatuner Statistics Server. Kanskje noen har et bedre forslag? Endret av 6u4rdi4n
