Trigger-Happy Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Jeg har akkurat bytta ut min gamle vifte, en Glacial Tech Silenth breeze, med en Thermaltake Extreme Volcano 12. Et skikkelig monster, høres ut som en støvsuger. Men til Problemet!! Da jeg var ferdig med å innstallere den nye cpu-vifta og slo på dataen min, hadde Amd xp2600 prossesoren min gått fra å ha 2083mhz, til 1240 mhz bare!!! Hvorfor skjedde det da!!!!!!!!!!??????? Værsånill å hjelp meg Hadde ikke trodd at jeg måtte begynne med overklokking for å få den til normal igjen.. P.S. er den hvite kjøleveska som føger med cpu-vifta helt nødvendig? for jeg har ikke påført den. Men det første spørsmålet er viktigst! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 (endret) svar på spørmål en: du har fått biosen din resatt, når du slår på maskina, trykk på del knappen der maskina teller opp rammen (helt i starten), for å komme inn i bios, der velger du enten cpu til xp2800+ eller endrer fsb til 166 svar på spørmål to: den hvite greia som kalles kjølepasta er veldig viktig, det beste er å smøre et tynt lag på kjerna på cpu'en din, den er der for å overføre varmen bedre til kjøleren du har satt på, så den bør du absolutt bruke, eller så blir nok maskina for varm og ustabil ganske kjapt og pass på at ribba står riktig vei, altså med det litte hakket over det det står socket a på cpu ramma på hk, hvis du skjønner min heller dårlige forklaring ps, var akkurat på posten henta samme kjøler selv og gleder meg til jeg kommer hjem å får testa den Endret 29. november 2003 av Spirre Lenke til kommentar
bambam Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Jeg ville aldri starta en maskin uten kjølepasta(den hvite "greia") på kjølern. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Jeg ville aldri starta en maskin uten kjølepasta(den hvite "greia") på kjølern. helt enig, med mindre det er en amd k6 200mhz da... ps jeg satte sammen en 1600+ (palomino, kjent som varmeovn) for en kompis for et par år sia, jeg tok ikke med pasta der (kjente ikke til pasta på den tiden) og den lever den men den er ganske varm... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 (endret) .... Endret 29. november 2003 av Spirre Lenke til kommentar
Trigger-Happy Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Ok takk skal dere ha!! Men til den hvite greia som skal påføres: Hva skal jeg påføre den med? fingrene? Og det skal vel sitte på den lille plata oppå cpu'en? dekke hele den lille blanke metallplata? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Ok takk skal dere ha!!Men til den hvite greia som skal påføres: Hva skal jeg påføre den med? fingrene? Og det skal vel sitte på den lille plata oppå cpu'en? dekke hele den lille blanke metallplata? ja den skal bare på den lille blanke flata, og nei ikke bruk fingrene, noe plastikk, gjerne litt mykt, som et minibankkort f.eks, men vask både cpu'en og det du skal bruke til å smøre med rødsprit for å få vekk fett først, det er veldig viktig Lenke til kommentar
Trigger-Happy Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 (endret) Rødsprit??? ta litt rødsprit på en klut og tørke av da? Det hørtes litt skummelt ut på en måte.. Endret 29. november 2003 av Trigger-Happy Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Nei, det er ikke skummelt lol......må ikke bruke masse vet du - bare så du får rensa CPU- overflata. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 ikke falli i det hele tatt, men bruk gjerne q-tips, og la det tørke skikkerlig før du tar på pastaen, har gjordt selv mange ganger husk å vask undersiden av kjøleren også da, der som cpu'en har kontakt Lenke til kommentar
Trigger-Happy Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 hehe ok da! Men skal det være et tjukt lag? og den veska virker ganske flytende...? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 hehe ok da!Men skal det være et tjukt lag? og den veska virker ganske flytende...? Men kjære deg da? Leser du ikke postene til guttene her inne da, svaret står i post numer 2 (Spirre) Lenke til kommentar
Trigger-Happy Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 hehe.. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 skift topic Skal vi la moderatorer ta seg av det å prøve og gi han et skikkelig svar som hjelper heller? Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 (endret) Jeg ville aldri starta en maskin uten kjølepasta(den hvite "greia") på kjølern. Hvorfor ikke? Det skjer jo ingenting annet cpuen blir 0- 10 grader varmere. Det er jo ikke det største problemet.Men det KAN føre til at maskinen blir ustabil. Jeg kjørte uten kjølepasta når jeg ventet på Artic Silver 3 (det gjorde en venn av meg og) og det funket fett hos begge. Så jeg skjønner ikke helt hva som er problemet? Du vil vel ikke si at cpuen kan bli ødelagt uten kjølepasta? For det blir det 100% ikke. (Men det kommer seff ann på om kjøleren har god kontakt med cpu) Endret 29. november 2003 av FrenChie Lenke til kommentar
snole Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Legg et tynt lag med kjølepasta på den lille mørke firkanten. Et annet tips angående kjøleribben er å påføre kjølepasta på den, og tørke den vekk igjen med en klut som ikke loer. Da vil det legge seg kjølepasta i de mikroskopiske gropene i kjøleribben. Husk å bare bruke et tynt lag. Grunnen til at kjølepasta brukes er at man vil få områder der man ikke får kontakt mellom kjøleribbe og CPU. Luft overfører varme svært dårlig, i alle fall sammelignet med kjølepastaen. Å kjøre uten kjølepasta funker, du får bare litt høyere temperatur. Lenke til kommentar
Trigger-Happy Skrevet 14. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2004 Takk alle sammen. jeg tror faktisk jeg har skjønt noe.. P.S. Har begynt med klokking nå da... Stol på meg. Lenke til kommentar
