[Løst] Crossfire rx480
Hei.
Det nermer seg black friday og vurder å kjøpe et extra rx 480 kort dersom det kommer et godt tilbud. Har i den annledning noen spm.
1: Har det noe for seg? Har lest mye rart rundt dette med crosfire og sli. Noen sier supert andre sier dritt.
2:Har PSU nok juice 650w (poster reste av build under)
3: Varme. Ved stress test med 100% load på cpu (clocket til 4,2) og gpu kommer temp på cpu til rundt 65, hovedkort 63 og gpu 70-75 tenker i grunn dette allerede er ganske høyt? Vil en extra Gpu heve tempratur på hovedkort og cpu noe serlig?
Sendt
Varenr: 895832
Sendt
Varenr: 898540
Sendt
Varenr: 657097
Sendt
Varenr: 851538
Sendt
Varenr: 850035
Sendt
Varenr: 850567
Sendt
Varenr: 858086
Sendt
Varenr: 866662
1 799,00 799,00
1. Sli\crossfire bør kun brukes på toppkort f.eks GTX 1080 i dag.
2. 650 watt selv god kvalitet er miste laget for SLI\Crossfire med tanke på best levetid og overklokking men kan fungere. 850 watt foretrekkes.
3. Tempraturen blir raskt høy ved overklokking hvilken volt bruker du?
Tempraturen økes vel noe ved SLI men kommer ann på kabinett og kjøling støyen blir nok dobblet også.
Hvorfor bør det kun brukes på toppkort?
Hvor mange watt PSU du har har lite å si, så lenge du har en PSU av god kvalitet.
Kjører 2stk meget overclocket HD7970 i crossfire på en 600W PSU helt fint. Dette er kort som drar mye mere strøm enn RX480.
Ifølge esken til skjermkortene måtte jeg hatt minst 1000W PSU for dette :p
Din PSU vil nok klare det fint.
Pass på god nok luft til kortene. Kan bli litt trangt i noen kabinett.
Men du vil ikke få noe mere ytelse i spill som BF1, Mafia 3, Forza Horizon 3 og en del andre da de ikke støtter crossfire.
(Jada bf1 støtter crossfire i DX11, men på AMD sine kort gir DX12 så mye mere ytelse at det går opp i opp, og bf1 støtter ikke crossfire i DX12)
Du vil få mye mere ytelse i spill som Dirt Rally, Assetto Corsa, Beamng (spiller mest bilspill)
3Dmark vil og gi deg nesten dobbel score på sine tester.
Husk at spill må kjøre i fullscreen for at Crossfire skal fungere (boarderless fullscreen virker heller ikke)
Endret av Complexity
Er vel i hovedsak på spill som BF1, mafia osv jeg kunne tenkt meg litt mer punsj da jeg sliter med å holde 60fps i mafia 3
Mafia 3 støtter nok ikke crossfire enda iallefall. Tror de fleste sliter med å holde høy framerate på det da det er meget dårlig optimalisert spill. Slå av antialising så får du en del mer fps.
Jeg har prøvd å tvinge crossfire på Mafia 3, og det gir nesten dobbel FPS, meeeen annenhvært bilde er hvitt. Noe som gjør det helt ubrukelig desværre.
Her har du en test av RX480 i crossfire i en del spill
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/RX_480_CrossFire/
Om du tror det er for varmt så ordner du flere vifter. Husk å alltid ha mere vifter inn (med filter) enn vifter ut slik at det holder seg overtrykk i kabinettet og støv ikke suges inn over alt.
Om skjermkortet blir for varmt vil maskinen skru seg av. Testet dette en del da jeg hadde feil på vannkjøleren til mitt kort.
Men om du bare vil ha generelt bedre ytelse i spill så kjøper du heller ett nytt kraftigere kort å bytter ut.
Du får vel sikkert en 1500kr for kortet du har nå på finn.no
Crossfire er mest for de som liker å leke seg med pc'en slik som meg.
