Hjelp! Tips for deler: Mini gaming pc, Node 304 Mini-ITX
Hei,
Har besluttet at min gamle spillmaskin skal selges og jeg skal oppgradere til nyere standard.
Kabinettvalget ble enkelt, da jeg skal krympe fra hightower kabinett  til Mini, da det passer inn med min leilighet i større grad, eller som min mormor så fint sa det "Bøttekottet"  :sleep2:
Valget har falt på Node 304 Mini-ITX kabinettet. Det er basen.
Budsjett: Under 9000 hadde vært fint.
Benchmark spill: Mine FPS days er over, jeg spiller strategi og RTS. Så her er benc, Warhammer Total War på minimum High graphic.
Problem, jeg har vært ute av gamet for pcbygging lenge. Så jeg er helt ute av det tekniske. Trenger noen "Jakt tips" for Black Friday. Noe vil det bli tilbud på, annet ikke.
Strøm: Tenker 550W burde holde, men hva er minimum for en gaming rigg? Det vil sikkert komme ant på hva som kobles til ekstra, men her er det kun Grafikkkort, få om ingen ekstra vifter og hovedkort som skal drives.
Modular selvsagt
Denne ok? https://www.dustinhome.no/product/5010814003/integra-m
Så stopper det :p For nå er jeg over på det punktet hvor det ene valget vil styre det andre valget.
Hovedkort: Skal det dumpes masse penger her eller er faktisk et kort til 7-800 kapabelt til å drive samme som et til 1600? Kortet trenger kun en Lanport, ikke wifi kjører kablet internett  :woot:
Lyd, her er jeg ingen entusiast så lenge jeg får kobla i et headset, så må ikke være tipp topp det heller.
Mini-ITX valg
Det jeg tenker på å skaffe
https://goo.gl/2xWFOO
Alternativet:
https://goo.gl/KZadlk
Intel Prosessor: I5 Valget vil å bli preget av hovedkort, men alle de ovenfor støtter Intel.
Skal ikke overklokke selv, så ikke en faktor.
Tenker på denne:
https://goo.gl/xC0oyM
Copy short URL
Men hva får jeg ekstra her: https://goo.gl/R2PkHo ? Betaler jeg 300kr mer for 0,300 gHz? :mellow:
Eller er det mer som skiller Core I5- 65xx og 66xx serien?
RAM: Komplett skriver Bussklokke... Er det grunnbasen for RAM eller er det max, for flere brikker er klokka, fra det jeg ser.
Utgangspunkt i hovedkort:
https://goo.gl/SLZlT8 Buss:2133 DDR4
8GB eller 16? Kanskje 12?  :omg:
 Skal i hovedsak spille mine RTS og RPG spill, noe lett bilderedigering. Tenker øyeblikkelig at 8GB er ok, så kan jeg kjøpe 16 senere.
Grafikk: Denne ser ok ut: https://goo.gl/JAkUcn
Tips?
Blir dette en ok maskin, eller er det noe jeg har oversett som vil skape problemer?
Håper å spare et par kroner på strøm, hovedkort og kanskje grafikk på Black Friday.
Takk for at du tok deg tid til å lese!
  :thumbup:
Hei!
Høres ut som et fint prosjekt! Jeg er ikke den mest erfarne byggeren her inne, men har akkurat satt sammen en pc i Node 304 selv på semi-lavt budsjett, så kan dele av det lille jeg vet i alle fall :)
Et par spørsmål først:
1. Hva slags skjerm har du? (Lurer på hva slags skjermoppløsning du har og på om du har en skjerm med g-sync eller freesync, evt om det er aktuelt å kjøpe skjerm snart som har dette). Det kan ha noe å si for hva som er lurt når det gjelder grafikkort.
2. Noen grunn til at du ikke vil overklokke?
3. Har du en ok lenke til en nettside som viser hva som er system requirements for spillet du er ute etter? Jeg så på denne: http://wiki.totalwar.com/w/Total_War_WARHAMMER_Specs men vet ikke om den er oppdatert? Er det reccomended eller 60 Fps+ fra lista du er ute etter?
(Mitt Node 304-bygg hentet en del inspirasjon fra Agentspoon sin the Corporal, se her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1578470&page=1 - med annet hovedkort, selvfølgelig).
Kom på at jeg ikke nevnte noe hovedkort - jeg brukte https://www.komplett.no/product/866970/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-h110i-pro-socket-1151 . Det har ok mulighet for justering av viftehastigheter, og ellers veldig basic men fint. Har ikke m2-disk men tenkte det kan være ok å kunne bytte til det etter hvert. Og så koster det ca 800. Hvis du ikke skal overklokke og ikke har avanserte behov, kan det være verdt en titt.
http://www.prisjakt.no/list.php?l=322354&view=l
Dette er uten ssd, så om du har det i den gamle maskinen så kan du bare sette den over.
Er du helt sikker på at det der passer? Det er jo enkelte ganger det går selv om en har overskredet max målene, men nå høre for det :)
  • ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
  • Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
Den siste der så jeg ikke  :huh:. nei den psu-en jeg valgte ut var såklart 165mm  :hrm:
Hei!
Hei, takk for svar og beklager sen respons fra min siden. Svarer deg i den rekkefølge du spirte meg om.
1. Skjermen jeg har er denne http://www.tek.no/artikler/test-benq-xl2720z/158065 her tror jeg du har mye mer peiling enn meg om hva den vil tilføre et grafikkort eller motsatt.
2. Overklokking, det er ikke noe jeg har videre erfaring med. Kjøpte en maskin for mange år siden som det bare ble feil med, da det viste seg til slutt at den var solgt ferdig overklokket med manglende kjøling og mer. Firma eksisterer ikke mer i dag, enough said :p
Så det er mer erfaring som stopper meg, så da er det bedre at det funker rett ut av boksen.
Jeg har de senere år hatt mindre behov for ren rå kraft kontra at det bare skal flyte, men lar mitt oppsett meg leke litt med overklokking og det ikke kverker maskinen, så er det noe jeg kan teste i fremtiden.
3. Hentet fra Steam: Så tenker at det skal holde veldig greit, men nå var dette anbefalt og jeg vet ikke om de da mener det er for å kjøre på medium eller Ultra. ANBEFALT:
  • OS: Windows 7/8.1/10 64Bit
  • Processor: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz
  • Minne: 8 GB RAM
  • Graphics: (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 35 GB available space
 Er uansett nyere enn det jeg hadde fra før.
Det jeg lurer på er PSU, hva trenger jeg? Holder det med 550w eller må jeg opp i W, ser noen poster som nevner 1060 3gb og 200w, så kanskje greit å ha mer å gå på her..
Grafikkort, noen andre forslag enn dette, tenker kanskje mer at RX 480 er mer enn bra nok?  Opprinngelig valg https://goo.gl/JAkUcn
Ser dette kan være bedre, mer RAM blant annet. https://www.komplett.no/product/898034/datautstyr/skjermkort/pci-express/asus-radeon-rx-480-4gb-dual#technical-details
Men gå opp 100,- og jeg får dette https://www.komplett.no/product/895092/datautstyr/skjermkort/pci-express/evga-geforce-gtx-1060-6gb-gaming#
Hovedkort: Om jeg kan slippe unna med et kort til 800,- for min rigg, kontra det jeg fant er jo det helt innafor, Bonk sitt forslag: https://www.komplett.no/product/866970/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-h110i-pro-socket-1151#
Mitt egentlige valg: https://www.komplett.no/product/873400/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-b150i-gaming-pro-ac-socket-1151#
Jeezes.. er helt ute av pc byggings gamet nå når jeg sitter å leser på nett om alt som angår byggingen
Endret av phoenixx
Hei igjen :)
Når det gjelder grafikkort: Avhengig av hvor viktig det er å holde budsjett, har du vurdert brukt? Ser det er GTX 760 2GB på Finn fra 650,- og oppover. Vil dog tro at RX 480 er en del bedre (eks får opp dette resultatet med google: http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-760-vs-AMD-RX-480/2159vs3634 ). Ser også at Agentspoon går for RX 480 i billigalternativet i tråden jeg linket til, noe som betyr at det må være et rimelig bra valg :-)
Hovedkort er mye spørsmål om hvilke funksjoner du er ute etter - det du hadde satt opp opprinnelig har wifi, og de tar noe mer betalt for det. Det er også litt forskjell på brikkesettene, se her for en liste hvor du kan sjekke om forskjellene er relevante for deg: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Z170-H170-H110-B170-Q150-Q170---What-is-the-Difference-635/ . Etter det jeg kan skjønne for enkel bruk er den viktigste forskjellen om du går for overklokkingsvennlig Z-brikkesett eller om du tar noe annet. Overklokking er visstnok blitt veldig enkelt - det stemmer at du må ha kjølingen i orden, men det kan være en helt vanlig luftkjøler til 3-400 kroner en snakker om. Men her kan jeg ikke påberope meg egen erfaring.
For PSU: Her lener jeg meg igjen på Agentspoon sin tråd - han foreslår en 430W PSU til RX 480 + i3 6100. En i5 som ikke overklokkes vil trenge noe mer strøm enn en i3, men 550W bør være rikelig. Men: Det er ikke alltid 550W-modellene på gode PSUer er billigere enn 650W-modellen. Det kan derfor være verdt å sjekke begge størrelser av den modellen du går for. Sjekk også da om de er like lange, altså at ikke 650W-modellen er for lang for kabinettet.
Kan forresten også være verdt å ta en rask titt på Fractal Design sitt Core 500-kabinett hvis det er en sort Node du går for - ganske lik, og billigere i utgangspunktet. Nyere modell som har et par forbedringer innvending. (Men Node er kanskje penest, særlig i hvit etter min smak :D)
Hei igjen :)
Dette var gode og ordentlige svar! Det hjelper masse :D
Har sett ligg på Fractal 500 kabinettet også, så får se om jeg finner et tilbud på det. Skal gå for deler i morgen og deretter kjøpe inn fortløpende for resten av maskinen.
Så takk for tips.
  • 3 uker senere...
Da har jeg handlet litt her og der, men mangler det som gir liv i maskina.
Kabinettet er Node 304, men må ha hovedkort.
Dette mener jeg holder for mitt formål, https://www.komplett.no/product/866970/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-h110i-pro-socket-1151#technical-details
- Basert på dette, hvilken i5 prosessor skal jeg velge? 6600 3,5gHz eller 3,3gHz? Er det verdt 250,- mer å gå fra 3,3 til 3,5?
1151 socket
Noen med NODE 304 som har erfaring med kjøling av CPU? er det plass for en ok vifte der? Er denne pakken en ok deal: https://www.komplett.no/product/857986/datautstyr/prosessorer/intel-core-i5-6600k-skylake-bundle#
Virker noe svær den vifta, men mulig jeg tar feil.
- Ram, 8 eller 16gb? Hvor mye spiller ram inn i en gaming pc, eller er det prosessor og hovedkort som må trekke mest? Spiller rpg og rts spill, ikke fps om det betyr noe.
Får man ok RAM, 16gb under 1000? Noen erfaringer her?
RAM støtte på hovedkortet er DDR4 2133mHz
Takk for tips og innspill
Jeg har denne kjøleren i min Core 500, som er svært lik Node 304 i størrelse: https://www.komplett.no/product/657097/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kjoeler . Har ikke sett på nøyaktige mål på denne vs den du lenket til, men det er i alle fall plass til denne, som er ganske stor.
Takk for tips, den så veldig kurrant ut, så det blir nok den eller tilsvarende.
Trenger enda tips på CPU og RAM :D
Hovedkort, https://www.komplett...chnical-details
1151 socket
Hvis du uansett har tenkt å kjøpe en annen kjøler enn den som følger med (antar du tenker på å unngå støy?) så ville jeg vurdert en i5-6600k selv uten å planlegge overklokking. Evt ville jeg gått for noe sånt som https://www.komplett.no/product/868161/datautstyr/demovarer/annet-i-datautstyr/intel-core-i5-6400-skylake-demo , kanskje med kjøleren som følger med. Men som sagt, hvis du uansett vil kjøpe bedre kjøler så er det liten prisforskjell opp til 6600k. Når det gjelder ram, ville jeg tenkt at 8 GB er OK valg for gaming i denne prisklassen.
