corsa91 Skrevet 17. november 2016 Del Skrevet 17. november 2016 Hei Jeg har en bilbatteri på 65Amp i bilen men jeg er har ikke mulighet til å lade bilen pga den står utendørs. Jeg har vurdert å sette inn en bilbatteri 2 som kommer til å være hovedsaklig frakoblet men de dagene bilen nekter evt jeg skal bruke noe mer så blir den brukt. Jeg har en kabel på 10mm2. Kan jeg bruke den til å strekke fra hovedbatteriet til sekundær? Jeg håper ikke at den vil ta sikringa med engang. Vurderer å sette inn en 20amp sikring eller noe. Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 17. november 2016 Del Skrevet 17. november 2016 Sjekk ladespenning og sørg for at den er god og batteriet i god stand, da trenger du ikke slikt. 2 Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 18. november 2016 Del Skrevet 18. november 2016 En fordel med 2 batterier, men de skal være påkoblet hele tiden Hilux blir f.eks levert med 2 batterier i Norge, mest på grunn av kulde 1 Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 18. november 2016 Del Skrevet 18. november 2016 Stusser på behovet i det heletatt, vurdert å kjøpe bare 1stk batteri som alltids fungerer selv i kulda? Det er jo ikke normalt å måtte lade bilbatteriet.. I tilfellet må du heller tenke på ny dynamo til bilen som klarer å lade opp batteriet når du er ute å kjører... Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 18. november 2016 Del Skrevet 18. november 2016 Jeg ville først og fremst kontrollert tilstanden på batteriet og ev. byttet det, du bør fint kunne klare deg med ett batteri om det er i orden.Om du likevel mener du har behov for to batterier ville jeg koblet ekstrabatteriet til permanent. Da vil det alltid få lading og det vil avlaste hovedbatteriet, slik at startkapasitet og levetid øker. To batterier har lavere indre motstand enn ett, så det vil også kunne hjelpe til med å utnytte dynamoen best mulig. Jeg ville koblet batteriene sammen uten sikring. Kan batteriene stå nærme hverandre ville jeg brukt en 16mm2 kabel mellom dem, må ekstrabatteriet så i andre enden av bilen ville jeg gått opp til minst 21mm2 kabel. Lenke til kommentar
Indian Skrevet 19. november 2016 Del Skrevet 19. november 2016 Du kan alltid koble til et batteri til via skillerele. Jeg har 2 ekstra batterier under førersetet som brukes til radio, eberspächer motor og kupevarmer. Alle 3 batterier lades opp under kjøring. Lenke til kommentar
