[Løst] Ny ruter, hjelp med tilkoblingsproblemer!
Ordnet med ny router, Asus RT AC51U, fått koblet det til systemet her og wifi på mob'en fungerer utmerket men på laptopen blir det krøll. Får følgende beskjed under diagnostisering "ugyldig IP konfigurasjon" og "problem med trådløs kort eller tilkoplingspunkt". Får ikke kontakt via kabel heller.
Hva må gjøres? Hvordan konfigurerer jeg IP?
Har lite peil så håper på godt forståelig tilbakemelding, takk!
http://ss64.com/nt/ipconfig.html
CMD.exe  enten kjør komando eller søk.
Syntax   IPCONFIG /all          Display full configuration information.   IPCONFIG /release [adapter]                          Release the IP address for the specified adapter.   IPCONFIG /renew [adapter]                          Renew the IP address for the specified adapter.   IPCONFIG /flushdns     Purge the DNS Resolver cache.   IPCONFIG /registerdns  Refresh all DHCP leases and re-register DNS names.   IPCONFIG /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.   IPCONFIG /showclassid adapter                          Display all the DHCP class IDs allowed for adapter.   IPCONFIG /setclassid adapter [classid]                          Modify the dhcp class id.
Eller du kan gå til: Kontrollpanel\Nettverk og Internett\Nettverkstilkoblinger
Høyreklikke nettverkkort og velg egenskaper også velge ipv4\ipv6
Har du DHCP på routeren skal det stå til automatisk i windows.
Hvis ingen av dette funger har du antakelig driverproblem på pcen din.
Endret av LMH1
  • 2 uker senere...
du kan kjør ipconfig /renew på datamaskinen, eller sett fast ip på nettverk adapteren i bruk. huske at hvis du bruke wifi adapter og lan adapter, du må sette IKKE samme ip address på begge to adapterene.
sjekk hvilke ip addresser er sette på DHCP serveren inn i ruteren fordi du må sette fra same SUBNET som DHCPserveren.
Men hvis pc din har gode IP, sette bare fast DNS, f.ek 8.8.8.8 (jeg bruker den og ingen problemer aldri)
