Blinke når det flettes
Hallgeir Jensen
Blir et fint kaos om alle skal blinke ved saktegående fletting
Kommer du derimot i full fart så er det en fordel å blinke seg inn
Så videoen etterpå, når du fletter på enden som her så bytter du ikke felt og skal dermed ikke blinke
Endret av Dubious
Jeg tror du finner svar på dine spørsmål rundt dette på denne siden.
Nei, den handler om rundkjøring. Mitt spørsmål var om fletting. Om du ser videoen ser du flettingen forgår et godt stykke etter rundkjøringen.
Beklager, var visst litt kjapp der ;)  Mange interessante diskusjoner om dette tema dukket opp ved litt googling, bl.a. dette:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1506577
Mulig den i tråden omtalte kjørelærer er samme person som i videoen du linker til? ;)
De aller fleste blinker seg vel inn når man skal flette, spesielt når de kjører ut på motorveien. Men jeg ser ikke helt poenget, er jo ganske opplagt at man skal inn på veien når man kommer fra akselerasjonsfeltet...
Det er ikke så opplagt. Er ikke mange som tar hintet. Må ganske ofte bråbremse ved slutten av akselerasjonsfeltet fordi idioten på E6 ikke lar meg flette inn, selv med blinklys.
Du skal ikke blinke når du kjører inn i et flettefelt, ettersom at du ikke foretar noen endring av plassering. Når noen blinker seg inn i flettefelt f.eks. på en motorvei, så signaliserer du at du vil bytte felt.
Hvis alle skal praktisere blinking i flettefelt, så skal jo i praksis de som kjører i venstre felt også blinke til høyre.
Synlighet er et godt argument, men samtidig et idiotisk argument: Du skal forvente at andre trafikkanter SER på veien. Ja, kjør på en måte som gjør deg lettere synlig, men å ikke se noen i et flettefelt er jo nærmest umulig.
Endret av steinrawr
Forvente, jo, men forventninger bør ikke være grunnlag for vår opptreden. Gjør de det blir forventningene til antagelser, og antagelser bør man ikke basere seg på.
Det er et godt defensivt prinsipp å ikke anta noe som helst om hva andre får med seg.
Hvis bruk av blinklys kan fortelle andre trafikanter noe, selv om det som fortelles burde være åpenbart, så kan jeg ikke se noen som helst god grunn til å la være å bruke de.
Ein ting er å sjå vegen, men det er ikkje alltid like lett å sjå at vegen blir smalare då kjøyretøyet også dekker for fri sikt.
Blinking i flettefeltet kan i slike tilfeller også sjåast på som ikkje berre informasjon om sidelengs forflyttning, men også som informasjon om at det er slutt på kjøyrefelt og bilen no starter å sentralisere seg i vegbana slik at det kun er plass til ein bil i bredda.
Jeg skulle ønske at folk blinket der de skal blinke, i stedet for å kaste bort unødvendige blink i flettefelt.
Tror nok de som blinker i flettefelt også er de som bruker blinklysene flittig andre steder. Det er jo ikke slik at man bare har en viss kvote blink (Selv om noen ser ut til å tro det).
  • Liker 5
Du skal ikke blinke når du kjører inn i et flettefelt, ettersom at du ikke foretar noen endring av plassering. Når noen blinker seg inn i flettefelt f.eks. på en motorvei, så signaliserer du at du vil bytte felt. 1)
Hvis alle skal praktisere blinking i flettefelt, så skal jo i praksis de som kjører i venstre felt også blinke til høyre. 2)
1) ved den vanlige typen flettefelt ved innkjøring på motorvei (det øverste av de to skiltene under), så skifter definitivt den som kommer inn felt, selv om det er delt vikeplikt.
2)  ikke om flettefeltet er denne typen, her er det kun den som kommer inn fra høyre som skifter felt:
  sf-20051007-1219-531-1-01.gif?timestamp=
I denne typen flettefelt, derimot, hvor to felt opphører (og det ikke er åpenbart hvilket av de som opphører; i eksemplet over er det helt åpenbart at det er akselerasjonsfeltet som opphører) og går over til ett, derimot, så er det like naturlig at begge (alternativt: ingen) blinker:          sf-20051007-1219-530a-01.gif?timestamp=1
Endret av Inge Rognmo
  • 3 uker senere...
Å blinke ved fletting eller ved bruk av akselerasjonsfelt er som å blinke hver gang man kommer i en sving. Det gir ingen mening. Ved stor trafikk er det annenhver bil som skal flettes. Blink ved kryss, ut av rundkjøring (ikke inn slik mange tullinger gjør), ved filbytte, forbikjøring og andre områder er det derimot svært nyttig å bruke blinklys. Ikke bruk det unødvendig, det er bare med på å forvirre.
Om du sikter til å venstreblinke inn i rundkjøringer er jeg enig med deg. Men vi er i et mindretall.
Har sett det kan være skummelt ved noen anledninger. F.eks ved U-sving i en liten rundkjøring.
  • 2 uker senere...
