Kjøling/Gjenvinning serverrom
Du bruker fort like mye strøm til kjøling som å holde serverparken i gang. Hvis du ikke vil ha nødstrømsaggregat må kjølemaskinene kobles til UPS. Da vil du trenge dobbelt så kraftige UPSer og dobbelt så store batteribanker.
Videre trenger du minst to innedeler til kjølemaskinene. Enten noen takmonterte eller noen som står langs vegg. Har du takmonterte må du ta høyde for at det kan lekke veske fra dem og bør derfor ikke ha utstyr stående rett under dem. Det tryggeste er kjølemaskiner som står inntil veggen eller er integrert i datarackene.
Har du plass til UPS, stor batteribank, 2 stk. kjølemaskiner i tillegg til datarackene på 16 kvm?
i Forhold til at det er kun 16kvm så er der god plass, på ene veggen så har vi god klaring mellom den å rackskap, så på motsatt side så har vi en hel vegg og disponere (der kjøling blir tatt fra før)
Vil tro at det skal gå greit for eier og sette kjølesystem på taket :)
Løsning nr 1 høres jo grei ut, men når det gjelder løsning nr 2 så tenker jeg nokk at den samme går til hele bygget, det er mange små kontorer her.
Men ja, løsning nr 2, hvordan vil dette ha innvirkning på det økonomiske? da vil vi være med på å gi varme ut til bygget her, kan vi da kanskje ha en avtale om reduksjon i leieavtale kanskje?
Ja, det er muligheter å faktisk måle hvor mye energi dere tilfører bygget. Dette kan gjøres ved å måle temperaturen på vannet fra og til ventilasjonen, samt hvor mye vann. Vet om flere kunder som gjør dette.
