Erstatte Onkyo TX-NR807
Pga flytting skal jeg erstatte min gamle Onkyo TX-NR807 receiver, med noe som er mindre i størrelse og vurderer en Denon AVR-x2300 bla fordi den ligger innenfor budsjettet mitt. Størrelsen passer også svært godt i tvbenken min fordi den max dybde er 36cm
 Jeg har et par spørsmål. Vil den Denon AVR-x2300 klare å drive B&W 603 gulvhøytalere, 2 B&W M1 bakhøytalere, og en B&W HTM62 Senterhøyttaler greit, og hva anslår dere verdien av Onkyo receiveren hvis jeg selger den?
 Takker mye på forskudd!
Det blir nok en nedgradering for din del, BW krever mye strøm, og Onkyo har dessuten Pre out som muliggjør effekt, noe jeg mener er viktig å skaffe seg med tiden.
Så jeg hadde heller beholdt Onkyo og heller kjøpt Logitech Blutooth som er det eneste jeg ser du vinner på med Denon.
Jeg ser du spør om pris på Onkyo,,, ville prøvd meg med alt fra 4000-6000 alt avhengig av hvor fort du vil selge den.
4000kr mener jeg iallefall man bør få...
Endret av Gouldfan
Takker for svar!
Men å beholde onkyoen blir dessverre ikke aktuelt, jeg har rett og slett ikke plass til den noe sted. Er det noen andre alternativer som evt kan være aktuelle for høytaler oppsettet mitt som ikke bygger mer enn 36cm i dybden med et budsjett på ca 7000kr?
Takker for svar!
Akkurat størrelse vet jeg ikke så mye om da jeg ikke bryr meg om dette annet enn at jeg vet at Onkyo er vel størts i størrelse...
Jeg velger møbler utifra forsterkernes dimensjon, jeg bruker bare noe billig fra Jysk, men jeg vet at Ikea har en Skjenk som man kan justere i høyde og som har utganger for ledninger bak... feks denne som vi skal ha med tiden...
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/90268886/
Så vidt jeg vet så er Denon hjemmekino av de lavere, men jeg ville valgt en mye bedre modell enn den du viser til. Med de høytalerne er jeg redd du blir skuffet med den Denonen.
Du får heller komme med noen forslag for det som passer i leiligheten din, møbler etc, så skal jeg si min personlige mening.
Jeg mener du må ha noe  med nok wattstyrke og jeg vil aldri kjøpe hjemmekino uten Pre Out for minst 5.kanaler....
Jeg personlig ville valgt en Yamaha da de ikke er så store og selv de rimeligere har ofte Pre Out..
Hvordan det er med bluetooth vet jeg ikke, jeg har forresten Yamaha selv også da...
Dersom Yamaha ikke er noe alternativ så hadde jeg kjøpt denne..
https://www.hifiklubben.no/tv-og-hjemmekino/hjemmekinoreceiver/denon-avr-x3300w-hjemmekinoreceiver/
Legger til at Denon er dyrere enn Yamaha iforhåld til hva du får for pengene, men jeg liker Denon.. men det er litt bling/betaler litt for merket for å si det sånn..
Endret av Gouldfan
I en perfekt verden er det jeg som hadde kjøpt TV møbel, men det er utenfor min kontroll.....
Hva med en Onkyo TX-NR646?
Absolutt ikke, hva med Yamaha?
Skjønner dette er et kone-issue/waf
Har du vurdert å ha hjemmekino annet sted enn i tvbenken? Hva med å ha den i et skap p siden feks?
Du bør helst ikke ha noe mindre watt enn det du allerede har til BW..
Du kan j gjerne prøve med den Denonen men jeg mener at det er en nedgradering.
Spørs hva du skal ha det til. På TV og film kan det gå til nød, men jeg ville ikke vært fornøyd med musikk og radio.
Du kan rådføre deg med klubben, de bør kjenne til både høytalerne og Denonen....
Endret av Gouldfan
Dessverre er det kun et sted å ha hjemmekino systemet. Den kan ikke flyttes andre steder dessverre. Mulig løsningen med receiver i et skap ved siden av, men da kommer issuet med estetikk inn....Alt bortsett står i en malmskø tv benk så det må da passe fint til den.
Jeg ser på yamaha også, og jeg har skjønt og onkyo og yamaha har teamet opp i år forøvrig.
Vil du si at noen av disse kan være aktuelle?http://www.prisjakt.no/category.php?m=s293488390
781 eller 860 fra Yamaha er nok mye bedre valuta enn den Denonen, dessuten kan du enkelt biampe fronthøytalerne siden du bruker 5.1.
Det er min personlige mening, mye mer styrke og valuta for pengene, og ikke så store i størrelsen som du er ute etter.
Jeg tror du blir storfornøyd med film og TV og greit fornøyd med musikk og radio. Det er forklart i manualen hvordan du biamper forsterker for å gi frontene mer watt.
Jeg så du meldte deg på AVforum via Tapatalk, råder deg til å kopiere innlegget ditt og klistre inn i Yamaha tråden også.
Sånn jeg teller så trenger frontene dine nær opptil 100watt i 8ohm
Bra om fler gir tips enn meg...
Endret av Gouldfan
Takker, jeg skal se nærmere på de 2 der.
