Lage sånn vifte som står på vedovn
Alfrid
Morn!
Jeg har lyst til å lage sånn vifte som står på ovnen og bruker varmeenergi fra ovnen til å drive vifta.
Det jeg da tenker å bruke, er et eller flere "Peltier element" post-182444-0-38699400-1478798307.jpg
Men når jeg prøver å koble den til et Peltier element får jeg ikke vifta til å snurre til å snurre.. Gjør jeg noe feil når elementet skal generere strøm kanskje? Legger det på ovnen og har kjøleribber over..
Ja, det måler ihvertfall forskjell i motstand når jeg holder hånda min på den, men hvor mye strøm det er vet jeg ikke..
Er det mulig å se forskjell på varm og kald side?
Liten vidoy av motstand
Endret av Alfrid
Det er kun hvis du er avhengig av spenning i en bestemt retning at du trenger å tenke på hva som skal være varm side og hva som skal være kald side. Hvis viften kan gå begge veier er dette altså ikke noe problem.
Jeg tipper at problemet ditt er at du ikke får transportert varmen bort fra kald side effektivt nok. Da ender du opp med liten temperaturforskjell og dermed liten spenningsforskjell. Kjøleribber alene fungerer neppe godt nok; du må nok ha luftstrømning i tillegg.
Vifte? ;)
Kontakt med et kuldereservoar er nok uansett en bedre løsning. Prøve å sette en blikkboks med kaldt vann oppå. Det burde være en relativt effektiv måte å få vekk en god del av varmen. Ideelt sett burde du også ha en termisk pasta mellom for å få god kontakt, men jeg ville prøvd uten først.
Endret av -trygve
Har nå prøvd litt forskjellig, men får ikke noe action utav disse termiske elementene.. Jeg får opptil 110.0 i motstand på multimeteret på innstilling 200k på ohm skalaen uten at vifta reagerer.. Vifta går med et 9v batteri. Jeg bruker 2 termiske elementer og ville vel tru at de fikk vifta til å spinne litt værtfall.?
Kan elementene være defekt kanskje.. Jeg har snudd polariteten også, uten at det hjalp.
Vidoy av oppsettet
Endret av Alfrid
Mål heller spenningen over elementet enn motstanden. Det gir deg mye mer informasjon.
Hvis du er usikker på om elementene virker er det bare å koble de til en strømkilde. Peltierelementer virker nemlig begge veier, så hvis du sender strøm gjennom dem blir ene siden varm og andre kald.
Elementene genererer ikke mer enn max 2v før de dropper.. God varme på undersiden og type skål med isbit på oversiden. Antar da at elementene ikke er friske, gidder ikke da og bestille nye for kanskje de er bedre.. I tilfelle noen har elementer liggende kunne det vært fint å se hvor mye volt de genererer.
