mix122 Skrevet 8. november 2016 Del Skrevet 8. november 2016 (endret) Hatt denne iPhonen'en siden sommer var ingen problemer kom kula +8 skrudde seg av og jeg skrudde på så var det sånn hele tiden. Nå er det -3 / -7 samme problemet. Garanti gjelder ikke. Hva skal man gjøre ? Endret 8. november 2016 av mix122 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-376f9 Skrevet 8. november 2016 Del Skrevet 8. november 2016 Hva er det du sier? Lenke til kommentar
mix122 Skrevet 9. november 2016 Forfatter Del Skrevet 9. november 2016 Les teksten Lenke til kommentar
Mala Skrevet 9. november 2016 Del Skrevet 9. november 2016 (endret) Telefonen skrudde seg av selv ved +8 grader, og nå igjen ved minusgrader? Ikke ett uvanlig problem med iPhone og så lenge du ikke har tuklet med telefonen selv bør det ikke være ett problem å få en swap enhet. Verksteder har visstnok gjort seg vanskelige i slike saker som dette, men brukere her inne har dokumentert dette ved å filme når det skjer og lagt ved en video på en minnepenn. Dokumenter at det er tilstrekkelig med batteri på telefonen og at den likevel slår seg av selv om det er relativt mildt ute evt. Apple sier vel selv at telefonen sal tåle bruk i 0-35 grader mener jeg, om de ikke har endret dette siste årene. Endret 9. november 2016 av Mala Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 9. november 2016 Del Skrevet 9. november 2016 Dokumenter problemet å send inn. Gjorde det med min og nå er den på tur tilbake. 'Min iPhone 7 kan jeg bruke i 10 minus mens jeg går tur ned bikkja. Har ikke vært noe trøbbel til nå. Lenke til kommentar
mix122 Skrevet 9. november 2016 Forfatter Del Skrevet 9. november 2016 Hei. Jeg har ikke garanti det som er greia jeg nevnte det i teksten. Siden den har to sprekker i skjermen som nesten ikke synes., men da mister mann garantien.. Dokumenter problemet å send inn. Gjorde det med min og nå er den på tur tilbake. 'Min iPhone 7 kan jeg bruke i 10 minus mens jeg går tur ned bikkja. Har ikke vært noe trøbbel til nå. Lenke til kommentar
mix122 Skrevet 9. november 2016 Forfatter Del Skrevet 9. november 2016 To sprekker i skjerm som mister garantien på iPhone, nevnte det. Så lurer på hva skal jeg gjøre nå... Telefonen skrudde seg av selv ved +8 grader, og nå igjen ved minusgrader? Ikke ett uvanlig problem med iPhone og så lenge du ikke har tuklet med telefonen selv bør det ikke være ett problem å få en swap enhet. Verksteder har visstnok gjort seg vanskelige i slike saker som dette, men brukere her inne har dokumentert dette ved å filme når det skjer og lagt ved en video på en minnepenn. Dokumenter at det er tilstrekkelig med batteri på telefonen og at den likevel slår seg av selv om det er relativt mildt ute evt. Apple sier vel selv at telefonen sal tåle bruk i 0-35 grader mener jeg, om de ikke har endret dette siste årene. Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 9. november 2016 Del Skrevet 9. november 2016 To sprekker i skjerm som mister garantien på iPhone, nevnte det. Så lurer på hva skal jeg gjøre nå... Telefonen skrudde seg av selv ved +8 grader, og nå igjen ved minusgrader? Ikke ett uvanlig problem med iPhone og så lenge du ikke har tuklet med telefonen selv bør det ikke være ett problem å få en swap enhet. Verksteder har visstnok gjort seg vanskelige i slike saker som dette, men brukere her inne har dokumentert dette ved å filme når det skjer og lagt ved en video på en minnepenn. Dokumenter at det er tilstrekkelig med batteri på telefonen og at den likevel slår seg av selv om det er relativt mildt ute evt. Apple sier vel selv at telefonen sal tåle bruk i 0-35 grader mener jeg, om de ikke har endret dette siste årene. Alternativene dine er følgende: Selg telefonen med manglene. Du får ikke så mye, kanskje 1000-1500kr Kjøp skjerm og batteri på nett og bytt selv. Se youtube videoer, det er ganske så enkelt. Send inn til f.eks. Eplehuset, så swapper de den for deg for ca 3500-4000kr. Du har etter det garantien og reklamasjonsretten tilbake. Lenke til kommentar
Gjest Bruker-405938 Skrevet 10. november 2016 Del Skrevet 10. november 2016 Mange som sliter med dette. Når slår deres iphone seg av? Min slo seg av på tirsdag med 35% og minus 1. Virket fint igår med 0 grader og 60% Har forstått det slik at den skal slå seg av under 0 grader,ved lite strøm på batteriet. Noen som har iphone som virker ved minusgrader og lite strøm på batt? Lenke til kommentar
Gjest Bruker-405938 Skrevet 10. november 2016 Del Skrevet 10. november 2016 Testet i idag også. Hadde 33% når jeg startet. Var 1+ og jeg hadde den i ytterlomma på wenaas pilotjakke. Kjørte 2 geekbench3 tester,sms ,fb ++ Var ute i 35min Slo seg ikke av. Hadde 8% når jeg satt meg i bil og var frdig med kveldsturen Fikk rett over 1000 i score på den siste geekbench'n Tydelig at iphone ikke er glad i kaldt vær. Men er nå fornøyd så lenge den ikke slår seg av. Så da kan en vel konkludere med at en bør ha men seg en gammel tastafon om en skal være lenge ute i minus. Eller hvertfall starte med fulladet eple Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 11. november 2016 Del Skrevet 11. november 2016 Jeg ville kjøpt nytt batteri koster ca 150kr til iphone 6.Å skifte er enkelt, du skrur ut to skruer rundt ladeporten, vipper opp skjermen og batteriet er det første du ser. Bare å klipse av det gamle, sette inn det nye og sette skjermen på plass og skru igjen.Hvis problemet ikke er batteriet da aner jeg ikke hvor feilen ligger, hvis du trenger nytt hovedkort koster det rundt 1000kr om jeg ikke tar helt feil. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 20. november 2016 Del Skrevet 20. november 2016 http://www.tv2.no/a/8735188/ Vet ikke om det gjelder TS sin, men min slår seg av med godt over 30-60% batteri til tider.. er 6 mnd gammel og strøken.. Skjer ikke nødvendigvis ute. Her om dagen døde den i stua her i ca 23 grader sånn helt uten videre.. Når det skjer så kan jeg få beskjed om at det ikke er strøm igjen - Setter inn strømkabelen og da starter den med typisk 53% strøm igjen som det var når den døde. Har 6S 64gb Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 20. november 2016 Del Skrevet 20. november 2016 Om dere har disse batteriproblemene så er det bare å dokumentere det, helst med video, legg videoen på en usb å send inn til service. Lenke til kommentar
Gjest Bruker-405938 Skrevet 20. november 2016 Del Skrevet 20. november 2016 Ny kommer tilbake. ?Iphone skal tåle bruk over null grader. Den vil nok slå seg av når den blir for kald. Men skal ikke gjøre det før ca 0.utelsen går merkbart ned under 10 grader Lenke til kommentar
htyske Skrevet 21. november 2016 Del Skrevet 21. november 2016 Det skjer noe i forhold til 6s i Danmark. http://www.business.dk/digital/apple-bytter-defekte-batterier-gratis Lenke til kommentar
Gjest Bruker-405938 Skrevet 21. november 2016 Del Skrevet 21. november 2016 5/5s og 6'n har jo samme problem Lenke til kommentar
bbios Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 5/5s og 6'n har jo samme problem 5s som jeg hadde, funka ned til -20 25 før problemet kom, og da bare med en beskjed om "enheten er overopphetet" var bare å slå av og på.. mens ip6 må den i lading før den kommer på. Lenke til kommentar
htyske Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 Foreløpig bare noen veldig få 6s de tar fatt i. https://www.apple.com/no/support/iphone6s-unexpectedshutdown/ Lenke til kommentar
htyske Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 (endret) Edit. Dobbelpost. Endret 22. november 2016 av htyske Lenke til kommentar
Lars667 Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Er telefonen kjøpt i Norge? I såfall er det vel reklamasjonsretten som gjelder, og den kan de vel ikke avfeie bare fordi telefonen har vært i bakken? Er det ikke slik at de må påvise at ev. skade har direkte årsak på problemet for å kunne bruke det kortet? Lenke til kommentar
