lydanlegg i opel corsa c
sns98
Hei, har nå kjøpt meg en Opel Corsa C 2003mod. Ønsker meg bedre lyd i bilen til en grei pris. Står nå med alt orginalt av lyd osv.
Blir det bedre lyd med kun bytte av selve spilleren eller trenger jeg nye høyttalere i tilegg? lyden er nå skurrete å litt uklar når volumet går opp. Gjerne nye høytalere med litt bass i.
tips til billig og god oppgradering? Helst med dab, bt, aux, handsfree
fynker det å bruke lednignene som er i fra før?
Endret av sns98
Vet ikke åssen det ser ut i corsa, men du kan mest sannsynlig bruke hvilken som helst spiller. En spiller av litt kvalitet, vil gi god løft i lyden, selv med orginale høyttalere. Skal du bytte høyttalere også, så bør du ha noe med høy følsomhet, evt ha en ekstern forsterker i tillegg.
Ønsker du dobbeldin-spiller, så trenger du en slik ramme: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/montering-tilbehor/bilspesifikt-monteringsutstyr/monteringsrammer/2-din/ct23vx13
Ønsker du enkeldin, så trenger du en slik ramme: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/connects2-ct24vx03
Du trenger også en iso-overgang, så blir det plug`n play: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/connects2-ct20vx02
Eller denne hvis du har multiratt: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/connects2-ctsvx002.2
Denne spilleren er bra: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/spillere-dab-radio/2-din/fh-x840dab
Eller denne: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/spillere-dab-radio/1-din/mvh-x580dab
Det er multifunksjonratt ja, så vil gjerne kunne skifte sanger fra rattet så vet du om det fynker? Bør jeg bytte ledningene eller kun kjøpe de 2 overgangene å bruke. hvilke høytalere bør jeg kjøpe dersom jeg ikke er fornøyd med lyden? må jeg ha iso-overgangen og den til multiratt eller holder det med den til multiratt? og jeg må vell innstallere ny antenne? tips til hvor jeg bør trekke ledningene? Gjørr alt selv uansett
Du trenger kun iso til multiratt, og da funker rattkontrollene som normalt. Dab-antenne følger med spilleren, og den skal monteres oppe på høyre side i frontruta ;)
Skal du ha nye høyttalere, og drive dem rett fra spilleren, så ville jeg gått for noe slikt: http://www.dynabel.no/bilstereo/hoyttalere/komponentsett/65/gladen-m-line-165-3-ohm-komponentsett
Du må da ha et par overganger også: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/hoyttaleradaptere/ct25vx02
Du bør da også oppgrader pluss og jordkabelen til stereoen, da den orginale er tynn og veldig lang. Legg opp 4mm2 rett fra batteriet, og gjør det samme med jording rett til nærmeste egnet plass, og skjøt dem inn så nærme kontakten i spilleren som mulig ;)
Vet du om pioneer sine 6,5" og 5,25" høyttaler er bra? Ligger på ca 600kr per sett
Disse er greie https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/hoyttalere/pioneer-ts-g173ci men ikke så bra som De jeg linket til.
Takker, har nå koblet opp den nye bilstereoen den du sendte. Alt gikk fint men FM antenne som var i bilen passet ikke i stereoen så hvordan skal eg få inn FM då? + det var en ekstra ledning som sto i den orginale som det ikke var plass til i den nye som jeg bare kuttet ut. Har det noe å si?
Du får adapter slik at FM-antenna passer, koster kanskje 20kr på biltema ;)
Hvilken ledning kuttet du ut? Farge og plassering på den?
Fargen var vell svart eller brunrød, den var plassert sammen med de 2 andre bare den var større
