(LØST) Skjerm kommer ikke på etter dvale og PC vil ikke slå seg av
benbeni89
Jeg har en HP ProBook 6460b som jeg satte inn en SSD-disk i og nye rambrikker. Den gamle harddisken satte jeg inn i en sånn "kasett" som jeg erstattet med cd-rom`en. Installerte også Windows 10 Pro. Den finner begge disker og alt ser bra ut.
Har fått noen problemer etter dette:
- Når jeg lukker lokket eller skal på noen måte slå av/restarte PC`en så kommer ikke skjermen på igjen, og jeg må holde inne av/på-knappen til den slår seg av.
- Når jeg lukker lokket skal den gå i hvilemodus men gjør ikke dette.
Den slår seg egentlig ikke av på noen måte utenom når jeg tvinger den med å holde inne av/på-knappen. Heller ikke når jeg trykker knappen "slå av" eller "restart" på startlinjen.
Noen som har en aning om hva dette kan være, og som kan ha noen tips?
Endret av benbeni89
Hvis noen andre skulle ha samme problem, så var dette løsningen her:
  1. Download version 9 or 10 of the Intel Management Engine Interface (MEI) Driver.
  2. Download the Windows 10 "Show or Hide Updates" Troubleshooter Package (http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab).
  3. Change the Windows Update Services setting from Automatic (Delayed Start) to Manual.
    • In the Control Panel, select Administrative Tools and open Services.
    • Scroll down to Windows Update and double-click it to bring up its properties.
    • Click Stop to stop the service from running.
    • Change the Startup Type to Manual and click OK.
  4. Install version 9 or 10 of the Intel Management Engine Interface (MEI) Driver.  If you receive a dialog warning about replacing a newer version of the software, accept it.
    • NOTE: You do NOT need to uninstall version 11 before installing version 9 or 10.  The presence of some version of the driver is required in order to "upgrade" (or in this case downgrade) it.
  5. Run the Windows 10 "Show or Hide Updates" Troubleshooter Package and hide updates to the Intel Management Engine Interface (MEI) Driver.  (Doing so will block your system from automatically reinstalling or showing updates for version 11 of the driver.)
  6. Change the Windows Update Services setting from Manual back to Automatic (Delayed Start).
  7. Restart your computer.
  8. Rejoice!  You can finally sleep and shut down again.  16x16_smiley-happy.gif
KILDE: https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-System-and-Recovery/Shutdown-doesn-t-shuts-off-the-laptop-in-Windows-10-64-bit/td-p/5177713
Endret av benbeni89
