isergodt Skrevet 8. november 2016 Del Skrevet 8. november 2016 Jeg har ønske om å bygge et ekstra soverom i stuen, ca 6m2 grunnflate og 2,8m høyt under taket. I den ene døren vurderer jeg skyvedør i stedet for vanlig dør (innfelt i ene veggen). jeg ønsker også å få satt inn et strømuttak i veggen med bryter til lampe. Først tenkte jeg å prøve å prøve bygge selv (to lettvegger samt vanlig dør) men ambisjonene vokste forbi det jeg nok får til & jeg har begrenset med handy venner. Derfor har jeg tenkt å sette det bort. Har noen forslag på hvor lang tid noe sånt vil ta for en eller to håndtverkere? Og ca pris? Hva kan jeg evt gjøre selv for å minimere kostnadene til håndtverkere? Selv om jeg har en svingt en drill før, føler jeg meg veldig newbie med første egen leilighet. Er Oslo-basert. Lenke til kommentar
Corp Por Skrevet 8. november 2016 Del Skrevet 8. november 2016 Finn stendere og dragere/takbjelker der du vil ha veggen og merk i gulvet akkurat hvor veggen skal gå (tegn inn svillene). Samme for tak. Sørg for nøyaktige mål. Merk inn hvor døren skal stå. Gjør rommet til et arbeidsrom. Legg papp på gulv og dekk eller fjern alt som ikke tåler støv. Bær på plass alt materiell. Nå skulle snekker enkelt og greit bare komme å montere veggen du har lagt klart. Snekker kler en side av den nye veggen. Du bestiller elektriker, om du ikke tar det selv. Du borer hull i stendere og legger inn trekkerør så skjærer du til isolasjon og isolerer veggen. Elektriker kobler veggbokser. Du får snekker tilbake som kler innerveggen også kommer trikker tilbake og monterer støpsel og bryter (om du ikke gjør det selv). Dette får du til selv! (Men ta gjerne inn elektriker). En times arbeid for elektrikeren og vipps ferdig! Lenke til kommentar
isergodt Skrevet 9. november 2016 Forfatter Del Skrevet 9. november 2016 det var veldig bra planlagt arbeid, tusen tak for tips var litt usikker på hvordan det var best. fått et anbud, og det var på nærmere hundre tusen. ble litt skeiv i trynet... 1 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 11. november 2016 Del Skrevet 11. november 2016 Bare sånn til info: elektrikerarbeid har du ikke lov til å gjøre selv. De fleste elektrikere vil nok ikke ha problem med å la deg legge opp bokser og røranlegg, men trekking og kobling er elektrikerjobb. Lenke til kommentar
isergodt Skrevet 12. november 2016 Forfatter Del Skrevet 12. november 2016 nei, elektriker er naturligvis utenfor det jeg skal prøve meg på. tenkte å tape gips-skøtene, men lurte om jeg kunne slippe unna med å bruke akryl i skjøtene mellom tak og lettvegg, så trenger jeg ikke male taket? Skal ikke ha list oppe, bare nede. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 12. november 2016 Del Skrevet 12. november 2016 Bare å bruke akryl mellom lettvegg og tak ja, det som er vanlig Kan være lurt å få gipsplatene så høyt opp du kan da, slik at glipen blir minst mulig i utgangspunktet. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 13. november 2016 Del Skrevet 13. november 2016 Må huske på ar du må ha tilkobling til strøm fra enten tak, vegg eller gulv. Derfor må du også regne med å åpne f.eks vegg delvis der stendere på lettvegg kommer mot vegg først sånn at du får koblet deg på en veggboks eller trekkerør. Så en time elektriker er neppe nok. Bør ha elektriker inn først sånn at du får et "startrør" der nye veggen kommer. Samtidig skal du kanskje opp med lyspunkt i taket dersom det ikke er det fra før? Ikke problem å bruke eksisterende heller om det er et. Så lenge du får koblet deg på eksisterende trekkerør så kan trikkeren trekke kabel å fikse dette. Hvis det derimot ikke er takpunkt så må du nok ned med deler av taket også om du skal ha lys der. Lenke til kommentar
Minus Skrevet 14. november 2016 Del Skrevet 14. november 2016 Bare å bruke akryl mellom lettvegg og tak ja, det som er vanlig Kan være lurt å få gipsplatene så høyt opp du kan da, slik at glipen blir minst mulig i utgangspunktet. Er det vanlig å fuge overgangen vegg-tak med akryl? Til trådstarter, hva er himlingen laget av? Lenke til kommentar
