Hvor mye varme tåler en P2.5?
Monken
Regner med at du mener en Pentium 4 2.5 GHz? Det er neppe varm prosessor som er problemet, ihvertfall ikke bare det. Når temperaturen på en P4 passerer 75 grader begynner den noen som enklest kan beskrives som å "hoppe over" klokkeslag. Varmeproduksjonen synker og temperaturen stiger ikke. Hvis temperaturen går ned igjen setter den opp farten igjen.
Med andre ord: du må nok lete etter andre feilkilder, men du kan jo sjekke at kjøleren sitter ordentlig fast. F.eks. sjekk at festerammen på HK ikke er løsnet i ett av hjørnene.
