[Løst] Bytte ut deler
Reply Hunter
Hei!
Jeg tenkte å kjøpe ett nytt skjermkort her om dagen:
https://www.komplett.no/product/895394/datautstyr/skjermkort/pci-express/asus-geforce-gtx-1070-dual-oc
Jeg har hørt folk snakke om at du trenger en type strømforsyning for å kjøre de forskjellige delene. Jeg har GTX 760 (192 bit) ASUS Skjermkort akuratt nå. Jeg har ASUS hovedkort. Men greier jeg å gjøre det så enkelt som å ta ut GTX 760 og pytte inn GTX 1070 uten å bytte andre deler i maksinen?
Takk for oppmerksomheten! :)
Hva har du fra før av?
Har du minst 650 watt PSU, bør det gå fint å bytte skjermkort.
Men har du ganske gammel amd cpu så kanskje den blir flaskehals?
Hei! Jeg har Intel® Core i7-4770K CPU @ 3,50GHz
Strøm forsyningen er vet jeg ikke så mye om, men det er en Delta og det står noe om at den er 495W Max
Sats på EVGA SuperNOVA 850 G2
hvis du skal overklokke og ha SLI oppsett.
Mistenker du har kjøpt ferdig pc fra elkjøp\komplett med tanke på PSU.
Sjekk i såfall om skjermkortet passer.
Du har rett i det at jeg har kjøpt den ferdigbygget. Den er fra expert. Så du mener for å runne det skjermkortet så passer det med den PSU du foreslår. Vet du om en grei måte å skjekke om det passer på takk :D
GTX 760 og GTX 1070 bruker nesten like mye strøm, 760 litt mer enn 1070. Anbefalt PSU til begge to er 500W.
Så når det gjelder PSU skal det gå bra å bytte kort.
Det du må sjekke er antall pinner på PCI-E strømkontakten til skjermkortet. GTX 1070 krever 1x8pin. GTX 760 kommer i forskjellige utgaver, noen med 2x6pin andre med 1x8pin eller 1x6 + 1x8pin.
Hvis din PSU har bare 6pin, må du ha en overgang til 8pin.
Godt mulig den støtter ATX standarden, men er vanskelig å bytte PSU ser det ut slik:
Beste ville nok vært å byttet kabinett.
Det stemmer PCen er helt lik min utenom strømforsyningen. Men jeg tenker å kjøpe nytt kabinett https://www.komplett.no/product/866663/datautstyr/kabinetterbarebone/midi-tower/corsair-spec-alpha-midi-tower-hvit-roed
Men jeg byttet mening om skjermkort. JEg kom på at jeg bruker faktisk ikke hele skjermkortet og tror jeg greier meg med dette https://www.komplett.no/product/894857/datautstyr/skjermkort/pci-express/msi-geforce-gtx-1060-6gb-gaming-x#technical-details Som bruker  120 watt og Trenger en strømforsyning på 400W Veldig fornøyd hvis dette fungerer :D
Jeg skjønner men kablene går inn i boksen så det er ikke lett å se men kan dette hjelpe ?
https://www.google.no/search?q=delta+str%C3%B8mforsyning&espv=2&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn9oCg5ZbQAhXJhSwKHWUtDYYQ_AUIBygC#tbm=isch&q=delta+power+supply+500W&imgrc=2nLCQaKFj3o0zM%3A
https://www.google.no/search?q=delta+str%C3%B8mforsyning&espv=2&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn9oCg5ZbQAhXJhSwKHWUtDYYQ_AUIBygC#tbm=isch&q=delta+power+supply+500W&imgrc=Gs4siTwiMg85aM%3A
1. Bildet av beskrivelsen på boksen
2. Boksen i seg selv
Fant ut at i skjermkortet var det 2x6 PCI-E kabler og en som var 1x2 som ikke var i noe hmmmm
 På skjermkortet jeg ser på er det 4x2 https://www.komplett.no/product/894857/datautstyr/skjermkort/pci-express/msi-geforce-gtx-1060-6gb-gaming-x#
Endret av Reply Hunter
Det 1060 kortet du ser på har 8pin, og er forholdsvis dyrt i forhold til andre 1060 kort.
Hvis du har en 2pin sammen med 6pin på PCI-E kabelen, så er det vanlig, siden du da har mulighet for 6pin eller 8pin på samme kabel.
Hvis det ikke haster med skjermkortkjøpet, så vil du nok spare noen hundre kroner på å vente til "Black Friday" som er 25. November. Vil nok se f.eks GTX 1070 kort til under 4000,-
