Telia LTE 4G 2100MHz Bånd 1 i Vigelandsparken
Ser ut som det er montert en Bånd 1 Stasjon i Vigelandsparken i Oslo. Bånd 1 er 2100MHz, har så langt bare blitt brukt til 3G av Telenor og Telia bortsett fra Tester. Eneste stasjonen jeg klarer å finne med 2100 på finnsenderen.no
Basestasjonen har bare høybånd. LTE 1800, 2100 og 2600 samt UMTS (3G) 2100. Regner med dette er på en lyktestolpe eller noe lignende inne i parken. Kanskje noen får tid til å dra å se og ta ett bilde....?
Takk for info. Tipper plasseringen er valgt for å unngå interferenser fra andre 3G 2100 siter.
Ja, de bruker nok 2x10MHz til LTE og 2x10MHz til 3G
Jeg tipper vi kommer til å få sett mye av dette både fra Telenor og Telia i fremtiden. ila. ett par år er nok 3G helt borte fra 2100, og hele 2x20 MHz blir dedikert til LTE
Tom, får du tatt ett bilde i parken?
Endret av matteogold
Skal prøve å ta en titt i løpet av uka. Må bare ha i bakhodet at trekanten på kartet kan være plassert et annet sted enn selve siten.
Sant sant. Men siten er nok i nærheten inne i parken. Så på Google maps street view att det var en liten lyktestolpe der....  Så tenkte kanskje de hadde bytta ut den. Har du Samsung eller iPhone telefon er det lett å se om du er på det båndet, bruk SignalCheck Light eller Pro på andre Android telefoner.
Da prøver jeg å få tatt bilde av den i ettermiddag, og poste bildet i morgen tidlig.
Jeg har iPhone 6S+. Hvordan sjekker jeg båndet, sa du?
LTE på 2100 Mhz er LTE bånd 1  http://www.apple.com/iphone/LTE/
For å sjekke så bruker du Field Test:
Ring *3001#12345#*
Velg "Service Cell Info" (kun mulig når en er oppkoblet via LTE)
Les av "Freq Band Indicator".  Denne viser hvilket LTE bånd en er koblet opp.
800 Mhz   = Bånd 20
900 Mhz   = Bånd 8
1800 Mhz = Bånd 3
2100 MHz = Bånd 7
2600 Mhz = Bånd 1
Ring *3001#12345#*
800 Mhz   = Bånd 20
900 Mhz   = Bånd 8
1800 Mhz = Bånd 3
2100 MHz = Bånd 7
2600 Mhz = Bånd 1
Flott Tom!
Øystein blandet Bånd 1 og 7 der
Det er Bånd 1 du leter etter - det er det som er 2100 MHz. Bånd 7 Finner du over hele Oslo, siden det er 2600 MHz
(2100 MHz)(1900 MHz)(1800 MHz)(AWS)(850 MHz)(2600 MHz)(900 MHz) 12 (700 MHz) 13 (700c MHz) 17 (700b MHz) 18 (800 MHz) 19 (800 MHz) 20 (800 DD) 25 (1900 MHz) 26 (800 MHz) 27 (800 MHz) 28 (700 APT MHz) 29 (700 de MHz) 30 (2300 MHz) 38 (TD 2600) 39 (TD 1900) 40 (TD 2300) 41 (TD 2500)
Når du først finner basestasjonen, etter å ha tatt bilde - må du bevege deg litt rundt den til du blir koblet på Bånd 1 / 2100 MHz. Telefonen kommer til å veksle mellom bånd ettersom du går rundt - jeg tror mere inn i parken vil koble deg på 2100... Med Samsung kan man se Carrier Aggrigation - så det er lettere å se hvilke bånd som er på en stasjon.
Lykke til.
Joda, nå skal dere høre. 50 meter under parken befinner det seg en pumpestasjon for kloakk. DER er senderen. Trodde noen seriøst at Telia hadde fått lov til å grave i Frognerparken?
Hmmm... Så antennene er også under jorda for å dekke de som er der? Eller er basestasjonen der og antennene oppe for å dekke parken?
Kan det være att Telia kjører tester inne i fjellhallen? Vi ser det kun er høye frekvenser - slik att de legger neppe ut til resten av verden....
Er masse bilder her - men ser ikke noen antenner eller kabler....
http://www.budstikka.no/helg/helg/der-basj-blir-badevann/s/2-2.310-1.8506672
