cpu problemer
spiderman9466
:no: Har innstalert p4 2.6c på et max3 kort. Får beskjed i bios at cpu is unworkable or has been changed. Please rechech - CPU SOFT MENU
Har satt inn 1x 512mb corsair pc400 minnebrikke. Skjermkort er nvidia geforce 2 gts. Har prøvd de forskjellige innstillinger i bios, men når jeg booter om for å gå i os, så kommer jeg tilbake til bios. Hva gjør jeg feil? Håper noen kan hjelpe. Mvh. en rastløs sjel :)
Hadde en kompis med samme prb.... tror faktisk det er HD problem ...
Hvilket OS?
EDIT: Vetr det høres søkt ut men er tilfelle!!!!
Kjører xp pro. Master disk er: maxtor 5t040h4 tah71dpo
slave er: wdc wd1200jb-75cra0 16.06v16
Det er det bios forteller meg. Maxtor på 40 gb og wd 120 gb
Sett i Win CD... velg "fikse modus" husker ikke hva det heter ..
i kommandoekinje ("nesten DOS") skriv CHKDSK.exe
Goe gamle check disk!
:grin:
EDIT: Prøv det Gef sier først.
Kommer bare tilbake til samme plass hvor der står de 5 ide channel og nederst cpu is unworkable osv. osv.
Prøver forskjellige oppstarter i f8, men den gang ei. Prøvde cmos jumper, det gikk heller ikke. Desverre
Har du gjort det på riktig måte? Altså, du skruer av PC'en, skrur av 0/1 knappen bak, trekker ut den gule pinnen, setter den i de to stubbene lengst til høyre, så trekker du pinen ut igjen, setter den der den stod, skrur på 0/1 knappen igjen...osv...osv. Er du sikker på at CMOS pinen står riktig? sjekke manualen til hk!
Har nå gjort det som du sier. Har bygget en del pc`r før, men det var visst enklere den gang :D Når jeg slår på pc`n står der cmos checksum error - defaults loaded
Hmmmm! Hva nå det betyr :scared:
hadde samme problem selv. gå innpå softmenu'en og sett alt på rette cpu innstillinger, så skal det funke....husker jeg ble helt varm da den meldingen kom opp ( første gang jeg bygget pc selv).....tror ikke det er noe gale. :yes:
Endret av Krø||e
Inne på SoftMenu Setup er cpu Op Speed 2600(200)
De 6 neste postene kommer av seg selv.
Cpu Power Supplay: cpu default
x - cpu Core Voltage: 1.5250v
ddr sdram voltage: 2.6v
agp voltage: 1.55 :wow:
Har fått samme meldiga sjøl. Ble litt kall da jeg så den for første gang.
For meg har det løst seg ved å gå inn på soft menu, og trykke page up og page down på det første punktet som lyser gult.
Og så er det bare Save and exit. Dette har skjedd hver gang jeg har tatt av CPU'en.
Men merkelig nokk ikke da jeg bygde.
Begynner å bli litt frustrert :devil: Det går jo itj i heile tatt jo :cry: KA SKA Æ GJØR :scared:
Fant dette på hjemmesiden til Intel:
Symptom(s):
Error: "CPU is unworkable or has changed" received during boot up of a Pentium® 4 processor running at 1.6 GHz or faster.
Cause:
Some motherboards that support Pentium® 4 processors were designed when the Pentium® 4 processor was first released at 1.4 and 1.5 GHz. Since then, faster Pentium 4 processors have been introduced.
Solution:
The BIOS must be updated to a newer revision so that it can recognize the faster processor. Contact the system or motherboard manufacturer to get the newest BIOS update (1.0103/22/2001 or later). If an Intel® Desktop Board is being used, see the Support website for motherboard identification and BIOS update information.
http://support.intel.com/support/processor...1485-prd483.htm
Håper at detkan være til hjelp
Symptom(s):
Cause:
Solution:
har prøvd med ny bios oppdatering, men fånyttes.
Forteller meg om å fjerne disker eller andre medier. Trykk en tast for omstart. Kan det være noe feil med cpu`n?
