Altibox - brigde - egen router
Hvis man setter hjemmesentralen til bridgemode, kan man benytte egen router.
Hva skal den settes opp med. PPPOE med brukernavn, passord, dynamisk dhcp el lign?
Kan man / finnes det router hvor man kan koble fiberen rett inn, eller må det via hjemmesentral pga gjenkjennelse i altibox-nettet?
Har hjemmesentral av nyeste type.
Point-to-point protocol over Ethernet
så nei det er ikke det.
https://www.altibox.no/wp-content/uploads/2016/07/Brukerveil_fiberbredband_juli2016.pdf
DHCP er riktig hvis du får automatisk adresser.
Du setter bromodus på min side på din internetlevrandør.
Eller går du f.eks for TP link MC220L og så bruker du din egen router med vlan 102 for internett.
Mener altibox bruker TX: 1310nm / RX: 1550nm på fiberen.
Endret av LMH1
Det er ikke noe påloggingsnavn / passord slik som hos telenor? (ikke på dhcp da vel..)
Altibox poengterer at du står helt ubeskyttet ved å bridge hjemmesentralen. Men er ikke en vanlig brannmur i router bra nok?
Er ikke så god på nettverk, men synes hjemmesentralen har lite innstillinger og info.. man må jo ha internett-tilgang for å se det lille som er..
Gateway adresse funker jo ikke..
Nei, så vidt jeg vet er det ikke det.
Kun på VPN eller mobilt bredbånd så vidt jeg vet.
Hvordan det er på bedriftmarkedet er jeg usikker på.
https://www.nextgentel.no/bedrift/datanet/?gclid=CMGI9ZvUmNACFUktGQodMCwIPg
Har du oppdatert firmware til din router er du trygg.
Verre er det med Dlink\Tplink, Netgear da de ikke kommer med så ofte oppdateringer som regel.
Som regel hvis du setter opp fildeling\VPN etc er firmware større problem.
Hvis du ikke bruker dette skal det nok mye til før du trenger å beskymre deg før hacking.
Greit å ha antivirusprogram\brannmur i tillegg men i fleste tilfeller er det unødvendig. Særlig på Linux\windows 10 og Mac hvis du har alle oppdateringer installert.
Endret av LMH1
