Lyd "duuurrr-durrr" fra CPU/vannkjøling eller noe annet i "nærheten"? lyd og video vedlagt
Har ikke alltid hatt denne lyden, og vet ikke om det kun er etter at PCen har vært under litt "heavy load". Spilte GTA for typ 2 timer siden, og kan ikke huske at lyden var der før jeg begynte å spille. Men den er der fortsatt. Først trodde jeg det var en av viftene som kom borti noe, men det virker faktisk ikke slik. Virker mer som at det kommer fra vannkjølinga eller CPUen (der vannkjølinga er kobla til CPUen, ved kjølepastaen)? Dere kan selv se/høre på videoen. Er selv usikker.
https://vid.me/EXkE (kvaliteten ble dårlig når jeg lasta det opp på vidme, men håper det fungerer)
Noen anelse? Merker ikke noen problemer med PCen i seg selv, annet enn at jeg hører den irriterende lyden.
For meg høres det ut som papir eller kabel er borti viften, og gir ulyder. Eller den er borti kjøleren?
Prøv å bytt\flytt viften se om problemet blir løst?
Har selv hatt ligdene problem med Cooler Master V8 GTS da kjøleribbene på siden har vært borti viften og gitt ulyder.
Hjelper en del å flytte på kjøleribbene lengere fra viften.
Kan være pumpa på AIO også.
Først kobler du ut 1 og 1 kabinettvifte / radiatorvifte, for å se om lyden forsvinner da.
Hvis ikke det hjelper ta ut skjermkort (enten kjør på integrert grafikk eller bare start maskinen uten bilde på skjerm)
Hvis ikke det hjelper koble av spenning til pumpa og start maskinen. Ikke kjør den lenge, bare nok til å sjekke om lyden er vekk.
Hjelper ingenting av dette er det vifta på PSU. Denne bør du ikke fikle med på egenhånd.
Det er egentlig bare å systematisk eliminere 1 og 1 potensiell kilde.
Lyden er borte nå. Virker som den kun kommer etter at PCen har hatt mye stress på seg. Vet ikke om det var slik før, men har installert et program for å øke viftene i PCen for å gjøre slik at skjermkortet ikke brenner opp - da hastigheten var såpass lav. Hvor putter jeg en vifteledning for at den ikke skal være "justerbar"? Har en vifte som kommer med vannkjølingen, men igjen - hvordan lager det en slik lyd på selve hodet/koblingen som er på CPuen? Viften er jo langt unna, så kan ikke være viften i seg selv.
Jeg har samme lyden på min Corsair H70, har vært i et par mnd nå, Corsair sier de erstatter den, men det krever retur og nedklokking av CPU. Ser ikke ut til å påvirke kjølingen på noen måte uansett så.
edit: Hos meg er det definitivt pumpen som bråker forresten, kanskje en grei ting å nevne..
Endret av Sampson
Vifte som sitter på radiatoren er koblet til "SYSFAN1" (ledningen). CPU blokk greia til vannkjølinga er kobla til CPUFAN. Skal CPU blokka koble direkte til strømforsyninga på "CPU"? Men den passer vel ikke? Har ikke stort peiling, men har dog noen bilder:
STRØMFORSYNINGA:
CPU VANNKJØLE BLOKK M/ TILKOPLING
