KolBjØrN [XES] Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 Hva er beste radiator? Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 Her spørs det hvor stor du vil ha. En stor er bedre enn en liten, men ikke alle vil ha enorm radiator. Lenke til kommentar
KolBjØrN [XES] Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Det går bra hvis det e stor bare at æ finner ut ka e det beste radiator og hvor mye grader skal cpu'n bli? Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Altså, temperaturen er vanskelig å spå på forhånd, men blir seff ikke under romtemp. Er du villig til å fikse littt så er det vel aircondition anlegg som har enorme saker. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Black Ice Extreme 2 er vel den beste om du ikkje vil ty til varmeregister elns. Lenke til kommentar
KolBjØrN [XES] Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 er det mulig å få cpu'n og graffik kort på minus grader med vannkjøling med airconditon annlegg......... Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Mente ikke at du skule bruek ac anlegget, bare stjele radiatoren fra det. Vil du ha minusgrader må du kjøpe peltier, vappochill eller prometia. Lenke til kommentar
Sjurh Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 du må ikke ha prommy, vappo eller peltier for å få minusgrader, en billigløsning er å ha radiator ute i minusgradene, ellers kan du sette radiatoren et annet kaldt sted. går sikkert ann å modde en fryser eller lignende og, de to siste er sansynligvis ganske uaktuelle men å la radiatoren være ute kan være et godt alternativ siden du da ikke trenger vifter(og hvis du vil(sansynligvis unødvendig)slipper du fortsatt støyen siden viftene er ute) du vil jo da ikke ha en så transportabel pc lengre, noe som vil være en ganske negativ ting for mange. det er også ikke sikkert at du får lov\har plass til radiatoren utendørs Lenke til kommentar
KolBjØrN [XES] Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 En radiatior fra en ac annlegg hvor finner du sånn ting... I peltier eller prometia er det for graffick kort,cpu og chipset? Hvor kan du kjøp det? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 ...en billigløsning er å ha radiator ute i minusgradene,... Men da må man regulere klokkinga etter årstidene og det er ikke kult...... eller man må flytte til et sted der det er minusgrader hele året, og det er heller ikke kult. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 Det beste er kanskje å lage seg et dypt hull i bakken og legge en stor tank nedi som blir kjølt av bakken? må være på noen liter, men flere som bruker det med god erfaring. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 Trur vi begynner å spore litt av her.. Etter det eg forsto ville han vite ka som var den beste radiatoren berekna på vannkjøling.. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 får gå tilbake til vanlige systemer da Har du litt dårlig plass så kan jeg annbefale deg innovatek sin single radiator (plass til 1 stk 120mm vifte.) Bruker kun en slik med en stillegående vifte på. Med 39 grader på northbridgen ligger prosessoren min på 43. I tillegg kjøles skjermkortet. I følge en FORTSATT upublisert test på overklokking.no var innovatek sin dual 120mm radiator best. Koster 635 på microplex. Du overlever nok med aqua sine radiatorer og. Enten plass til 1 - 2 - 3 eller mange 120mm vifter. Annbefaler forresten papst vifter. De enermax viftene som er i mitt system virker ikke så solide (står i strømforsyningen min). Veldig gdot fornøyd med den papst 120mm som jeg har på radiatoren. På 12 volt bråker den 26db, jeg har den på 7 så knapt hørbar. Lenke til kommentar
stenkarlsen Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 kanskje et dumt spørsmål.. Hva om du har fryseren på siden av pcen, og bare legger radiatoren oppi der? Viss du ikke er mester på moding er jo det ganske lett måte å gjøre det på.. hull til slangene er jo ikke no pes.. er jo bare å borre, og tette med silikon etterpå..? eller bare feste den i lokket, å ha hurtig koblinger opp av toppen.. ? mange ideer der.. dette vil vel kjøle ganske bra? SAK Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 en fryser er ikke lagd for at noe med konstant varmeutvikling skal kjøles ned. Den skal isolere og holde tempen nede. Allerede frossede varer hjelper til med nedkjølingen. En løsning er å montere radiator på et rom i huset som har ganske lav temperatur. En bod, kjellerrom, garasje osv. og så trekke slangene gjennom veggen. Lenke til kommentar
oeb Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 (endret) En radiatior fra en ac annlegg hvor finner du sånn ting... Søppeldynga, Bilskroten osv. Endret 30. november 2003 av oeb Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 en fryser er ikke lagd for at noe med konstant varmeutvikling skal kjøles ned. Den skal isolere og holde tempen nede. Allerede frossede varer hjelper til med nedkjølingen. En løsning er å montere radiator på et rom i huset som har ganske lav temperatur. En bod, kjellerrom, garasje osv. og så trekke slangene gjennom veggen. Eller henge den ut på veggen med ein solskjerm over.. Blit bra på vinteren, men ikkje fullt så bra som på sommaren tho... Lenke til kommentar
alibaba Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 får gå tilbake til vanlige systemer da Har du litt dårlig plass så kan jeg annbefale deg innovatek sin single radiator (plass til 1 stk 120mm vifte.) Bruker kun en slik med en stillegående vifte på. Med 39 grader på northbridgen ligger prosessoren min på 43. I tillegg kjøles skjermkortet. I følge en FORTSATT upublisert test på overklokking.no var innovatek sin dual 120mm radiator best. Koster 635 på microplex. Du overlever nok med aqua sine radiatorer og. Enten plass til 1 - 2 - 3 eller mange 120mm vifter. Annbefaler forresten papst vifter. De enermax viftene som er i mitt system virker ikke så solide (står i strømforsyningen min). Veldig gdot fornøyd med den papst 120mm som jeg har på radiatoren. På 12 volt bråker den 26db, jeg har den på 7 så knapt hørbar. Best av...? http://www.ocshoot.no/water_pelts.htm Utmerkede tester av radiatorer, blokker osv, som alltid... Lenke til kommentar
flux Skrevet 30. november 2003 Del Skrevet 30. november 2003 hmm, jeg har en procore radiator. den fungere veldig bra, men er ikke sikker på om den er "best " Lenke til kommentar
Libbe Skrevet 1. desember 2003 Del Skrevet 1. desember 2003 noen her som har tenkt over ordet KONDENS?! hvis du bare vil ha max kjøling er jo, AC radiator, "airplex EVO 360", GENIAL Lenke til kommentar
