Villmarks petter Skrevet 1. november 2016 Del Skrevet 1. november 2016 Trenger tips for å planlegge turer Takk på forhånd Lenke til kommentar
Espp Skrevet 1. november 2016 Del Skrevet 1. november 2016 Kanskje du kan skrive litt mer informasjon? - Hvilken tur tenker du? Langs havet, innlandet eller fjellet? - Skal du dra nå, til vinteren eller til neste år? - Lengde på tur? Skal du dra alene? Hvor godt trent er du og hvilket utstyr har du? Viktigst av alt: Hva er formålet med turen? Lenke til kommentar
Jegergutten Skrevet 11. februar 2017 Del Skrevet 11. februar 2017 Om det er på vinteren i fjellet. Varmdrikke , helst vann Spade gps/kart batteri ekstra varm genser/tynn boblejakke Ekstra ullundertøy Mat, har en feltrasjon fra forsvaret som ca varer i 3 dager. underlag jerven pose snøbriller Dette er det jeg har i sekken vær gang jeg drar ut på vinterjakt. Når jeg har dette i sekken vet jeg at jeg lett overlever i 3 dager. varm drikke gjør at jeg har vann, om det blir lite vann, så legger jeg litt snø i det, så har jeg ekstra mye vann, vannet er også til maten. Spade, til å grave meg ned, og til og lage sittegrop i pausen gps/kart. Mye lettere og bruke gps når det er vinnd/mørkt, men den er lett å miste, og den kan slutte å funke. Så om du kan kart, ta det med. Batterier til Gps og hode lommelykt, lykt som jeg glemte å skrive. Veldig viktig. mye mørkt på vinteren Ekstra varm jake/genser, til å ta under vinnjakka Om du har gått langt, eller må grave deg ned. så blir du svett. Blir du svett, blir du våt, blir du våt, blir du veldig kald. greit og få på deg noe nytt, når du legger deg ned. På en vanlig dagstur på fjellet, pakker jeg mat til 3 dager. Om det skulle blåse opp, varer det ca i 3 dager. og du vil leve på det i overe ei uke. Underlag til pause og til å sove på. Jerven pose gjør at du kan legge deg ned over alt om det blir krise. Det er noe at det første jeg ville ha kjøpt om jeg skal opp i fjellet. Venn brekte beine på jakt, la han i jerven og gikk ned og fikk hjelp. Da jeg kom opp var han god og varm Godt å ha til pauser også. Snøbriller er greit om det kommer vind og snø. Glemte det en gang, så ikke noe. Dette er en liten dagsekk ca 40 L. Beklager skrivefeil. Ps Viktig med sjokolade Lenke til kommentar
