Str3ng3n Skrevet 31. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Hei! Brodern fikk her om dagen noen problemer med noe maskinvare. Uvesentlig hvilken komponent som ikke ville fungere lenger egentlig. Maskina ville i alle fall ikke starte opp. Så for enkelthetsskyld valgte vi å starte med "ny" maskinvare, og bare beholde diskene og skjermkortet. Vi hadde planer om å få kopiert ut de dataene fra ssd'en som satt i, over til en annen disk, slik at vi kunne formatere og legge inn Windows igjen på nytt. For erfaringsmessig å sette en windows oppstartspartisjon over i en ny pc, og starte opp, er ikke alltid like problemfritt. Vi satte ssd'en inn i en usb docking, men da vi skulle åpne brukermappa med filene så de ut til å være ødelagte, filene vistes som normalt, med normale attributter osv., men bildene, filmene og dukumentene vistes feil. De fleste bildene gikk det an å åpne men de var tydlig skadet, store felter med feil farge, striper og uliniære. Noen av bildene kunne ikke åpnes i det hele tatt. Filmene som lå på samme sted hakket fram og tilbake, og lyd og bilde passet ikke. Prøvde to forskjellige datamaskiner med samme resultat, Det minnet veldig om slike feil man får når en hdd begynner å svikte, med "cluster"-feil osv. Vi tenkte til slutt, at det skader vel ikke å prøve å starte opp den "nye" maskina med den samme oppstartsdisken. Og voilà; maskinen startet opp, og alle dataene så helt normale ut, og tok backup av det som var nødvendig. Hvorfor ble det sånn? Har ikke hatt problemer med å sett en ssd i samme dockinga tidligere. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Høres ut som kryptering var aktiv. Da passer kun ssden mot TPM chip der den sto opprinnelig. Lenke til kommentar
Str3ng3n Skrevet 31. oktober 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Høres ut som kryptering var aktiv. Da passer kun ssden mot TPM chip der den sto opprinnelig. Det var nærmest som om bare bildene ble ubrukelige mtp. farger og litt striper, tror jeg også klarte å finne noen få bilder som bare hadde små pixelfeil også. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 (endret) Hvis uendret med samme crc/hash er en fil identisk . Du sier j alt er ok når disk er flyttet tilbake. Er det ingen kryptering sitter vi igjen kun med data fra filens øverføring og buffer etter ssd disken over usb adapteret. Du åpnet de med samme visning/avspillings program og hadde de samme kodek også ? Burde vel sjekket noen andre filtyper som dokumenter o.l også. Endret 31. oktober 2016 av syar2003 Lenke til kommentar
Str3ng3n Skrevet 31. oktober 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 (endret) Hvis uendret med samme crc/hash er en fil identisk . Du sier j alt er ok når disk er flyttet tilbake. Er det ingen kryptering sitter vi igjen kun med data fra filens øverføring og buffer etter ssd disken over usb adapteret. Du åpnet de med samme visning/avspillings program og hadde de samme kodek også ? Burde vel sjekket noen andre filtyper som dokumenter o.l også. Disken ble ikke flyttet tilbake, men over i "ny" datamaskin. Dvs en maskin med nesten tilsvarende hardware som den defekte. (annet kabinett, HK, RAM, CPU og PSU) Det var vel hovedårsaken til at vi hadde flaks med at den OS-ssd'en som var problemet, i hele tatt ville starte opp. Bildene forsøkte jeg å åpne i 2 forskjellige programmer + web browser, så likt ut på samme pc. Og filmene 2 forskjellige programmer VLC og GOM Media Player. Usikker på om "ødeleggelsene" de var identiske fra pc til pc. Sjekket både bilder, filmer og programmer (installasjonsfiler). Programmene ville ikke starte. Størrelsen var lik, men om crc/hash var lik sjekket vi ikke, noe den sannsynligvis ikke var. Prøvde å kopiere filen/filene over på host-maskinene, og fikk samme utfall på filene der, så noen form for lesefeil var det. Endret 31. oktober 2016 av Str3ng3n Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Det blir vanskelig å forklare. Blir bare spekulasjoner. Av nysgjerrighet: Hva slags SSD. var det. Hadde den vært uten strøm i flere uker/måneder (mulig data retension) Lenke til kommentar
Str3ng3n Skrevet 31. oktober 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Det blir vanskelig å forklare. Blir bare spekulasjoner. Av nysgjerrighet: Hva slags SSD. var det. Hadde den vært uten strøm i flere uker/måneder (mulig data retension) Kingston 128GB er dessverre bare det jeg vet. Har den ikke her nå, så får ikke sjekket modellen. Tror ikke den hadde vært veldig lenge uten strøm. Maks en uke. Ingen Big Deal da dataene har blitt reddet, men hadde vært interessant og funnet ut av årsaken til at det ble som det ble. Har googlet det, uten å finne noen særlig gode treff. Kunne vært en tredje løsning og satt den inn med en vanlig sata kabel på hk i en av de vi prøvde som hostmaskiner. Har en svak anelse om at det også kunne ha fungert. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2016 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2016 Kingston ssdNow er litt duh med tanke på kvaliteten på nand. Det kan også vært kompabilitets problemer med kingston firmwaren mot den ukjente "sata bridge til usb kontrolleren" i adapteret du brukte. Lenke til kommentar
