Elektriske arbeider
Simen1 skrev (7 timer siden):
DLE-kontrollen er ikke noen EU-kontroll. De sjekker bare etter feil som potensielt kan skade/spre seg på kraftnettet hos nettselskapet i området. Dvs. de sjekker bare sikringsskapet, stikkprøver etter jordfeil og kontinuitet på jord. Det er egentlig ikke en ordentlig sjekk av boligen. Jeg kan tenke meg at 10 år hadde vært et greit intervall.
Men jeg har forstått det sånn at det ikke er enkelt å få en installatør til å ta oppdrag a typen sjekke og evt skrive samsvar på egen installasjon.
Retningslinjer fra forsikringsselskapene (FG) dersom man skal få redusert forsikringspremie er å foreta elkontroll ihht. NEK 405 hvert 5. år for bolig. Intervall for tilsyn av DLE er ca. hvert 20. år for boliger.
Powertrainer skrev (6 timer siden):
Dette stemmer ikke helt, de sjekker etter forskriftsmessige brudd på installasjonen samt det fagmessige. Er det installasjon av nyere dato krever de dokumentasjon på utførelsen av dette. Er det alvorlige brudd melder de de videre til dsb. Da blir det krevd utbedret med dokumentasjon for dette, mindre alvorlige brudd kan bli satt som "anbefalt utbedret", da kreves det ikke etterdokumentasjon på utbedrelsen men det bør taes tak i og utbedres
Er kanskje litt forskjellig praksis rundt om i landet, men alle tilsynsrapporter jeg har utbedret har kun inneholdt avvik som skal utbedres, og ingen rene anbefalingspunkter. Dette er nok heller noe som gis muntlig til kunden på stedet, uten at det tas i rapporten. Et slikt tilsyn er kun ment for å avdekke brudd på forskrift/norm som var gjeldende den gangen installasjonen ble utført, og er kun stikkprøvebasert og ikke en fullstendig sjekk/godkjenning av hele anlegget. Avvikene etter en slik rapport skal utbedres av installatørbedrift, da det kun er de som har muligheten til å sende inn rapport til DLE. Et avvik som ikke blir lukket vil bli liggende i historikken på boligen, såvidt jeg husker er dette offentlig tilgjengelig informasjon men hvis ikke er det i alle fall noe som blir utslagsgivende ved evt. salg.
Larzen_91 skrev (55 minutter siden):
Er nok litt forskjellig praksis ja men de bruker å være temmelig nazi når det kommer til personsikkerhet som ofte innebærer forskriftsbrudd eller mangel på dokumentasjon på at det er utført og/eller godkjent av en autorisert installatørbedrift.
Powertrainer skrev (1 time siden):
Ja, men poenget mitt var at jeg har aldri sett en tilsynsrapport som har inneholdt punkter som ikke utbedres.
  • 2 uker senere...
Har du stikkontakt på innsiden av veggen mot balkongen? Har den kursen jordfeilbryter? Hvis ja på begge spørsmål så vil nok en elektriker vippe ut stikkontakten inne, bore et hull i bakkant av den ut til verandaen. Stikke ut en kabel og skumme igjen hullet. Så monteres det en dobbel påvegg IP44 stikkontakt over 50 cm høyde ute på veranaen. Kabelen skjules i kabelkanal. Til slutt kobles det til inne, sluttkontroll, dokumentasjon og voila - regninga. Jeg tipper 2 timer jobb.
Edit: Det kan selvsagt gjøres pengere og riktigere med tanke på fuktsperre, mot tillegg i prisen. Eller du kan få en latsekk som klarer å bruke 3-4 timer på det. Eller kanskje det tar så lang tid med god innsats hvis det er betongvegg. Så litt gjetting fra min side.
Endret av Simen1
Simen1 skrev (9 timer siden):
Ja,  har stikkontakt både over vindu og nede ved gulv i hjørnet leiligheten. Hva ligger elektriker times arbeid på i dag?
Det er også vesentlig om kursen du skal hente strøm fra har tilgjengelig jording eller ikke. Hvis det er stue og huset er fra forrige århundre en gang er det ikke sikkert at det er jording på kursen. Da er det i så fall snakk om mer jobb.
Men hvis vi tar utgangspunkt i at du har en kurs du kan hente strøm fra rett på andre siden av veggen mer eller mindre så vil jeg anslå et par timers jobb, pluss kjøring og materiell. 3000 bør man komme greit unna med for en slik jobb.
