Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Er det noen på forumet som vet hvor man kan få kjøpt flasker med høyt oksygen-nivå? Og hva koster slike oksygenflasker? Ville vært interessant å prøve å puste inn mer oksygen enn hva som er tilgjengelig i atmosfæren vår nå. Ikke så kult om det koster flesk da men.... Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Hvorfor vil du det? Effekten av det er nok ganske liten, blodet ditt er normalt mettet med oksygen uansett (99%), så det vil nok gi begrenset effekt. Jeg har prøvd ren oksygen, uten at jeg merket noe særlig effekt av det. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Da er det ikke så kult fordi det koster flesk. Oksygen er også et farlig materiale siden ting brenner bedre hvis det er mye oksygen rundt, restriksjoner på å kjøpe det er jeg ganske sikker på. Lag selv vel, elektrolyse av vann fikser biffen Fant denne på sparket, http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=650292 finnes sikkert bedre "oppskrifter" der ute. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Hvor mye da? Opp til 36 prosent kan du få på de fleste dykkesentere, mulig de kan fylle mer også om de vil. En flaske koster vel en rundt 3k. Men hvorfor vil du ha mer oksygen? Jeg har ofte 36% når jeg dykker, merker ingenting når man puster det... Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 (endret) Hvorfor vil du det? Effekten av det er nok ganske liten, blodet ditt er normalt mettet med oksygen uansett (99%), så det vil nok gi begrenset effekt. Jeg har prøvd ren oksygen, uten at jeg merket noe særlig effekt av det. Dette føler jeg at jeg vil rette på.... Det er veldig lite oksygen i atmosfæren vår, mindre enn hva det virker ut som om det var før. I fossiler har man funnet veldig høye nivåer av oksygen, som igjen kan forklare hvorfor insekter vokste seg kjempestore før i tiden. For ikke snakke om alle "kjempe skjelettene", altså svære menneskeskjeletter. Jeg tviler sterkt på at vi tar opp så mye som 99% oksygen i blodet vårt altså. Endret 30. oktober 2016 av Ogalaton Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Det er 21%, akkurat det vi er laget for å leve i På hvilke grunnlag tror du at man ikke tar opp 99%? Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Det er 21%, akkurat det vi er laget for å leve i På hvilke grunnlag tror du at man ikke tar opp 99%? Laget for å leve i? Ikke dra inn kreasjonisme nå Lenke til kommentar
bigggan Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 (endret) Tror ikke det er problem å få tak i det brukes jo i brenneapperat, Aga selger sikkert sånne flasker du finner nermeste butikk på hjemmesiden deres Endret 30. oktober 2016 av bigggan Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Hvor mye da? Opp til 36 prosent kan du få på de fleste dykkesentere, mulig de kan fylle mer også om de vil. En flaske koster vel en rundt 3k. Men hvorfor vil du ha mer oksygen? Jeg har ofte 36% når jeg dykker, merker ingenting når man puster det... Takk.... dykkerplasser altså. Som sagt, det er litt interessant. Idrettsstjerner bruker oksygen for å restituere kjappere osv. Utallige positive grunner til å bruke mer oksygen. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Det er du som drar inn kreasjonism om du fortsetter den tråden. Religions-kategorien er tingen for deg om du vil diskutere det Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 (endret) Det er 21%, akkurat det vi er laget for å leve i På hvilke grunnlag tror du at man ikke tar opp 99%? Laget for å leve i? Ikke dra inn kreasjonisme nå Sannheten er velkommen i denne tråden, så ikke kom med slike eventyr som at vi kom fra en fisk Endret 30. oktober 2016 av Ogalaton Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Takk.... dykkerplasser altså. Som sagt, det er litt interessant. Idrettsstjerner bruker oksygen for å restituere kjappere osv. Utallige positive grunner til å bruke mer oksygen. Hvilke grunner da, som du kan dra nytte av? Etter min mening er du helt på villspor med det du snakker om... Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Tror ikke det er problem å få tak i det brukes jo i brenneapperat, Aga selger sikkert sånne flasker du finner nermeste butikk på hjemmesiden deres Ja, men disse er laget for industrielt bruk - ikke for å puste inn. Oksygen for medisinsk bruk (dvs for å puste) er laget med helt andre krav mht innhold av forurensning i form av andre gasser etc. Ting som ikke er noe problem i industrien kan bli et stort problem i lungene dine. Rent oksygen ment for innånding kan du f.eks finne i førstehjelpskits for dykkebruk, mot dykkesyke. Jeg husker vi hadde slikt i dykkeklubben jeg var med i, men slike ting er ikke billige. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Stikk innom mokon som selg gass slik som feks AGA, der får du kjøpe oksygen. Både som sveisegass med luktstoff, og medisinsk utan luktstoff. Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Det er 21%, akkurat det vi er laget for å leve i På hvilke grunnlag tror du at man ikke tar opp 99%? Hvordan vet du at vi er laget for denne atmosfæren? Mye tyder på at det var mye mer oksygen før i tiden. Jeg tror det er veldig positivt med mer oksygen. Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Takk.... dykkerplasser altså. Som sagt, det er litt interessant. Idrettsstjerner bruker oksygen for å restituere kjappere osv. Utallige positive grunner til å bruke mer oksygen. Hvilke grunner da, som du kan dra nytte av? Etter min mening er du helt på villspor med det du snakker om... Jeg er nysgjerrig og interessert. Kall det gjerne vitenskapelig nysgjerrighet. Jeg er kanskje på villspor etter mange sin mening, men etter mine analyser, observasjoner og research, finner jeg liten grunn til å tro at jeg tar feil. Jeg tror mer oksygen kan være svaret på mange helseproblemer. De bruker jo en høyere del oksygen i sykehus og til annen behandlig. Funker strålende. Lenke til kommentar
bigggan Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Tror ikke det er problem å få tak i det brukes jo i brenneapperat, Aga selger sikkert sånne flasker du finner nermeste butikk på hjemmesiden deres Ja, men disse er laget for industrielt bruk - ikke for å puste inn. Oksygen for medisinsk bruk (dvs for å puste) er laget med helt andre krav mht innhold av forurensning i form av andre gasser etc. Ting som ikke er noe problem i industrien kan bli et stort problem i lungene dine. Rent oksygen ment for innånding kan du f.eks finne i førstehjelpskits for dykkebruk, mot dykkesyke. Jeg husker vi hadde slikt i dykkeklubben jeg var med i, men slike ting er ikke billige. Aga selger også små hvite flasker som brukes for medisinsk bruk men kjenner ikke styrken på dem da. Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Stikk innom mokon som selg gass slik som feks AGA, der får du kjøpe oksygen. Både som sveisegass med luktstoff, og medisinsk utan luktstoff. Takk Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Hvorfor, hvilke mekanismer i kroppen drar nytte av det? Har du studert biologi, eller er det synsing? Har du tenkt på at du får mindre røde blodceller av å være mye i oksygentrikt miljø, som gjør at du takler vanlig miljø dårligere? Motsatt av høydetrening. Vi har utviklet oss i denne atmosfæren, hvordan det var millioner av år før oss har lite å si. Men det er jo ikke farlig heller, så kjør på. Lenke til kommentar
Ogalaton Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Hvorfor, hvilke mekanismer i kroppen drar nytte av det? Har du studert biologi, eller er det synsing? Har du tenkt på at du får mindre røde blodceller av å være mye i oksygentrikt miljø, som gjør at du takler vanlig miljø dårligere? Motsatt av høydetrening. Mer oksygen er medisinsk fantatsisk. Mange analyser har funnet dette. Jeg hevder ikke å vite alt, men som sagt, jeg er interessert i å se nærmere på hvor bra høyere oksygen kan være for oss. Vi har utviklet oss i denne atmosfæren, hvordan det var millioner av år før oss har lite å si. Men det er jo ikke farlig heller, så kjør på. Nettopp slike antagelser er det som skader dagens vitenskap. Hopp over i den andre tråden å se mine poster om hvor latterlig umulig slik "darwiniansk evolusjon" virkelig er. Vi har slett ikke utviklet oss på noen måte, vi har mye snarere "innviklet" oss ved tap av informasjon gjennom tiden. Lenke til kommentar
