TorsteinHiA Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Hei. Jeg skal henge en TV på veggen og vurderer å trekke kablene gjennom veggen. Jeg så på en engelsk video på YouTube der noen sa at en ikke kan ha legge strømførende kabler inn i veggen selv og at en må ha en stikkontakt i veggen for å få strøm til tv-en. Er dette en regel i Norge? Hvordan anbefaler dere å legge kabler i vegg. Hva utstyr bør jeg kjøpe? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/
Rune_says Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Google gir svar: http://forum.hjemmekino.no/topic/kan-man-koble-tv-kabel-selv-4322 Generelt alt som er faste installasjoner og koblet til 230V skal autorisert elektroinstallatør gjøre/ha ansvar for. Alt gjort etter 2000 SKAL være dokumentert godkjent av autorisert elektroninstallatør og kunne vises fram ved inspeksjon. TV-kabler er i denne sammenheng svakstrøm, så man kan gjøre det selv om man vet hva man gjør. Gjør du det feil og det blir problem med signalet for andre abonnenter eller deg selv så er de du som får regningen fra kabel-TV selskapet. Husk også å kjøpe såkalt "galvanisk skille" til alle TV'ene du har (ble påbudt for endel år tilbake) - det er et lite "skjøtestykke" mellom TV-kabelen og TV'en som sikrer at det ikke flyter noen strøm (kun TV-signal) gjennom kabelen. (Hvis coax kabling gjøres feil, eller det er forskjellig jordingspunkt/manglende jording på TV'ene så kan det f.eks. fort bli en spenningsforskjell på 50V som kan føre til brannfare). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23547389
TorsteinHiA Skrevet 30. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2016 Google gir svar: http://forum.hjemmekino.no/topic/kan-man-koble-tv-kabel-selv-4322 Generelt alt som er faste installasjoner og koblet til 230V skal autorisert elektroinstallatør gjøre/ha ansvar for. Alt gjort etter 2000 SKAL være dokumentert godkjent av autorisert elektroninstallatør og kunne vises fram ved inspeksjon. TV-kabler er i denne sammenheng svakstrøm, så man kan gjøre det selv om man vet hva man gjør. Gjør du det feil og det blir problem med signalet for andre abonnenter eller deg selv så er de du som får regningen fra kabel-TV selskapet. Husk også å kjøpe såkalt "galvanisk skille" til alle TV'ene du har (ble påbudt for endel år tilbake) - det er et lite "skjøtestykke" mellom TV-kabelen og TV'en som sikrer at det ikke flyter noen strøm (kun TV-signal) gjennom kabelen. (Hvis coax kabling gjøres feil, eller det er forskjellig jordingspunkt/manglende jording på TV'ene så kan det f.eks. fort bli en spenningsforskjell på 50V som kan føre til brannfare). Så strømkabel til TV kan gå gjennom veggen?. jeg søkte opp galvanisk skille og det ser ut som om det er til parabol eller antenne. jeg har en Altibox dekoder hvor jeg bruker HDMI så det er vel ikke noe jeg trenger å tenke på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23547413
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 30. oktober 2016 Del Skrevet 30. oktober 2016 Du har ikke lov til å legge opp strømkabel selv, det må elektriker gjøre, og det må dokumenteres med samsvarserklæring. Galvanisk skille er for coax. Siden du har Altibox er kablingen mellom hussentral og TV-dekoder vanlig ethernetkabel, og galvanisk skille er ikke noe tema. Ethernetkabel kan du legge selv, også i vegg, da den ikke er stømførende (i 230 V forstand). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23547420
Rune_says Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 (endret) Google gir svar: http://forum.hjemmekino.no/topic/kan-man-koble-tv-kabel-selv-4322 Generelt alt som er faste installasjoner og koblet til 230V skal autorisert elektroinstallatør gjøre/ha ansvar for. Alt gjort etter 2000 SKAL være dokumentert godkjent av autorisert elektroninstallatør og kunne vises fram ved inspeksjon. TV-kabler er i denne sammenheng svakstrøm, så man kan gjøre det selv om man vet hva man gjør. Gjør du det feil og det blir problem med signalet for andre abonnenter eller deg selv så er de du som får regningen fra kabel-TV selskapet. Husk også å kjøpe såkalt "galvanisk skille" til alle TV'ene du har (ble påbudt for endel år tilbake) - det er et lite "skjøtestykke" mellom TV-kabelen og TV'en som sikrer at det ikke flyter noen strøm (kun TV-signal) gjennom kabelen. (Hvis coax kabling gjøres feil, eller det er forskjellig jordingspunkt/manglende jording på TV'ene så kan det f.eks. fort bli en spenningsforskjell på 50V som kan føre til brannfare). Så strømkabel til TV kan gå gjennom veggen?. jeg søkte opp galvanisk skille og det ser ut som om det er til parabol eller antenne. jeg har en Altibox dekoder hvor jeg bruker HDMI så det er vel ikke noe jeg trenger å tenke på. Ah, leste ikke nøye nok det du skrev. Jeg tenkte bare på TV-kabelen. Strømkabel/støpsel til TV'en (230V) kobler man til en eksisterende stikkkontakt. Finnes ikke det så er det elektriker som skal legge opp strømkabel og ny stikkkontakt. Det har du ikke lov til å gjøre selv. Kun plugge støpsel fra fra TV'en inn i stikkontakt. Galvanisk skille er kun for coax kabel ja. Er det HDMI så er dette digital overføring med enda lavere spenning og ingen fare for at det kan bli til en strømførende krets. Endret 2. november 2016 av Rune_says Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23553105
Zlatzman Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 (endret) Er det tillatt å trekke strømkabele som følger med TVen igjennom et hull i veggen og til stikkontakt i rom på andre siden? Endret 2. november 2016 av Zlatzman Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23553132
TGB Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Er det tillatt å trekke strømkabele som følger med TVen igjennom et hull i veggen og til stikkontakt i rom på andre siden? Det høres ikke ut som en god løsning; det koster ikke veldig mange kroner å få en elektriker til å gjøre det skikkelig. Den skisserte løsningen din vil bare skape mye mer arbeid en gang i fremtiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23553576
1Dr.E Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 det koster ikke veldig mange kroner å få en elektriker til å gjøre det skikkelig. Er det ikke nettopp det det gjør da? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23553786
Rune_says Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Et par tusenlapper bør jo kunne holde for en time eller to. (Tror det var det jeg betalte for endel år tilbake. Husker jeg syntes prisen var helt OK, men nå hører det til historien at det firmaet gikk konk et par år etter, så mulig de ga for snille priser...) Ringe rundt eller bruke Finn Oppdrag/Mittanbud er vel uansett å anbefale. Poenget med strømkabler til faste installasjoner (som stikkontakt) er at det kun er autorisert elektroinstallatør som har lov til å utføre slikt arbeid og dokumentere det. Uten nok kunnskap kan du i verste fall gjøre feil som fører til brann - det er derfor det er strengt. Hva kan føre til brann? Vel, hvis du bruker kabel med for lite tverrsnitt på strømførende ledere i forhold til hva sikringen på den kursen tillater av strømstyrke. Da kan lederen blir varm nok til å smelte isolasjonen og evt sette fyr på det den ligger inntil - og sikringen utløses ikke nødvendigvis fordi strømmengden ville vært uproblematisk og ikke ført til varmgang med rett dimensjonert kabel. Du har m.a.o. gjort alle koblinger riktig, men har allikevel bommet fordi du ikke hadde kunnskap om nødvendig tverrsnitt på ledere ift strømkurs. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554103
Dragen Skrevet 2. november 2016 Del Skrevet 2. november 2016 Her er det snakk om å skjule strømkabelen til TVen gjennom et rør i veggen. Ikke legge ny, fast kurs (eller videreføre gammel). Her er et bilde av det trådstarter snakker om: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554117
Chivas Skrevet 3. november 2016 Del Skrevet 3. november 2016 Bla, bla, bla, ulovlig og huffameg! Stikk på Jula elns, og kjøp 2,5 kvadrat kabel - så er du sikret når det gjelder sikring, varmgang, bla, bla, bla. Der får du også alt annet utstyr du måtte trenge. Bare husk å slå av sikring på den kursen før du begynner Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554858
toth Skrevet 3. november 2016 Del Skrevet 3. november 2016 (endret) Hvis det bare er snakk om å legge en slik kabel i et rør du legger i veggen (hull bak TV'n og hull bak TV-benken, rør i mellom) kan jeg ikke se for meg at det er problematisk å gjøre selv. Det betyr forsåvidt ikke at det er lovlig å gjøre selv, dog. Eventuelt kan du gjøre det mye enklere og bruke utenpåliggende kabelkanal: http://www.clasohlson.com/no/Kabelkanal,-Design/Pr364494000 http://www.clasohlson.com/no/Kabelkanal/Pr364011000 Endret 3. november 2016 av toth Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554915
TorsteinHiA Skrevet 3. november 2016 Forfatter Del Skrevet 3. november 2016 Så da kan jeg ikke legge strømkabelen i veggen og trenger elektriker for å gjøre jobben å legge opp stikkontakt for å få det lovlig. I tillegg trenger jeg flere hdmi kabler som også skal gå inni veggen så det røret blir ganske stort. Hvis en skal montere en ny stikkontakt på en vegg er vel det en ganske vanskelig jobb. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554951
aklla Skrevet 3. november 2016 Del Skrevet 3. november 2016 Hvis det bare er snakk om å legge en slik kabel i et rør du legger i veggen (hull bak TV'n og hull bak TV-benken, rør i mellom) kan jeg ikke se for meg at det er problematisk å gjøre selv. Det betyr forsåvidt ikke at det er lovlig å gjøre selv, dog.Om han strekker en sånn type kabel gjennom ett rør som går inni veggen så er vel det lov? Altså, fra stikkontakt i veggen til TV på vanlig måte, bare via ett rør. Så lenge han kan dra den ut igjen uten større problemer kan jeg ikke se for meg at det regnes som fast installasjon. Det blir jo ca som å ha en kabelkanal, bare at den er på innsiden av veggen i stedet for utsiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23554973
TorsteinHiA Skrevet 3. november 2016 Forfatter Del Skrevet 3. november 2016 Jeg bor i et hus som er bygget på 70-tallet. Tv-en skal henge på en gipsvegg. Jeg tenker at jeg trekker alle kablene gjennom veggen. Jeg lager et hull midt på veggen og et nedforbi ved gulvet. Jeg tror det blir nokså vanskelig å legge inn et røyr der, så jeg tenker at ledningene bare skal ligge løse i veggen. Og siden jeg kan dra ut strømledningen så telles det ikke som fast anlegg og er lovlig?. Pleier det å være et vannrett spikersalg eller andre hinder i veggen som kan gjøre det vanskelig å trekke kabler loddrett nedover? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23556376
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. november 2016 Del Skrevet 3. november 2016 Man vet aldri hva som er i gamle vegger, ikke uvanlig at det er vannrette spikerslag. Enkleste løsning er kanskje å legge en kompakt kabelkanal på (utsiden av) veggen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23556453
toth Skrevet 3. november 2016 Del Skrevet 3. november 2016 (endret) Jeg bor i et hus som er bygget på 70-tallet. Tv-en skal henge på en gipsvegg. Jeg tenker at jeg trekker alle kablene gjennom veggen. Jeg lager et hull midt på veggen og et nedforbi ved gulvet. Jeg tror det blir nokså vanskelig å legge inn et røyr der, så jeg tenker at ledningene bare skal ligge løse i veggen. Og siden jeg kan dra ut strømledningen så telles det ikke som fast anlegg og er lovlig?. Pleier det å være et vannrett spikersalg eller andre hinder i veggen som kan gjøre det vanskelig å trekke kabler loddrett nedover? hvis du dropper røret er jeg relativt sikker på det ikke er lov lenger - jeg mener bestemt at kabler i vegg skal ligge i rør, da jeg selv fikk pålegg om at selv coax måtte ligge i rør kan jeg ikke se for meg at apparatkabel går. Men lurer du egentlig på det praktiske eller det juridiske her? Hvis du bryr deg om hvorvidt det er lov, hadde jeg bare tatt en telefon til nærmeste elektriker og spurt, det tar to minutt. Endret 3. november 2016 av toth Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23556506
TorsteinHiA Skrevet 3. november 2016 Forfatter Del Skrevet 3. november 2016 Jeg bor i et hus som er bygget på 70-tallet. Tv-en skal henge på en gipsvegg. Jeg tenker at jeg trekker alle kablene gjennom veggen. Jeg lager et hull midt på veggen og et nedforbi ved gulvet. Jeg tror det blir nokså vanskelig å legge inn et røyr der, så jeg tenker at ledningene bare skal ligge løse i veggen. Og siden jeg kan dra ut strømledningen så telles det ikke som fast anlegg og er lovlig?. Pleier det å være et vannrett spikersalg eller andre hinder i veggen som kan gjøre det vanskelig å trekke kabler loddrett nedover? hvis du dropper røret er jeg relativt sikker på det ikke er lov lenger - jeg mener bestemt at kabler i vegg skal ligge i rør, da jeg selv fikk pålegg om at selv coax måtte ligge i rør kan jeg ikke se for meg at apparatkabel går. Men lurer du egentlig på det praktiske eller det juridiske her? Hvis du bryr deg om hvorvidt det er lov, hadde jeg bare tatt en telefon til nærmeste elektriker og spurt, det tar to minutt. Nå tenker jeg juridisk. Det praktiske skal jeg alltid få til. Det er bare at jeg har sett priser på k-rør. Jeg bør nok ikke ha mindre enn 40mm og da koster de en god del. Selges bare i 25m for Ca. 1500kr, men trenger bare en meter eller to. Har sendt Mail til en elektriker så jeg får spør han om jeg må ha rør eller ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23556584
toth Skrevet 4. november 2016 Del Skrevet 4. november 2016 (endret) Du kan nok fint finne noe kapp av rør på en byggeplass eller hos en hyggelig elektriker. Eller bestill her for 30kr pr meter:https://www.deal.no/deal/default.asp?page=vare&produsentID=ELN-1226204&ref=GoogleMerchant&&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=origanic&utm_campaign=ELN-1226204&gclid=Cj0KEQjw4_DABRC1tuPSpqXjxZwBEiQAhMIp6-i3oJ522DcPARTahGCxg8DvD4RB4gW7wsP_2uPWVqAaAiql8P8HAQ Endret 4. november 2016 av toth Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23557080
Rune_says Skrevet 4. november 2016 Del Skrevet 4. november 2016 Tittelen på innlegget ditt er "Er det regler når en legger TV kabler i veggen?" Det gjorde at jeg tenkte på coax kabler fra kabel-TV eller antenne-uttak i veggen i utgangspunktet. Så viser det seg at det er 230V strømkabler. Da tenker jeg det er snakk om rør i vegg og at det er skjult kabel fram til ny stikk-kontakt. Derav mine betraktninger rundt dette som regnes som fast installasjon. Nå sist blir det snakk om TV'ens medfølgende standard strømkabel - som man rett og slett lager et stort nok hull igjennom en vegg for å få koblet til stikkontakten i et annet rom. Er hullet rett igjennom så du kan se igjennnom så vil jeg si ja, det skulle være greit - ikke veldig elegant men greit. Litt mer i tvil hvis du snakker om å bore et hull midt oppå veggen og trekke kabelen inn gjennom dette og ned til gulvet og ut andre siden. (Kan regnes som fast installasjon.) HDMI kabelen går også gjennom veggen? Hvorfor ikke flytte boksen som HDMI kabelen kommer fra inn i samme rom som TV'en ? Eller er det slik at dette er TV nr 2 koblet til samme dekoderboks? Eller er hele greia at det ikke er noen stikkontakt som kan gi dekoderboks og TV strøm i det rommet TV'n skal henge ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1746165-er-det-regler-n%C3%A5r-en-legger-tv-kabler-i-veggen/#findComment-23558768
