Er ute etter en pull-up stang som passer til dype døråpninger
Uderzo
I den forrige leiligheten min så skrudde jeg fast en pull-up stang i en døråpning, det fungerte bra, men naturlig nok så fikk jeg hull som jeg måtte tette da jeg solgte den. I min nye leilighet så prøver jeg å unngå å skru fast ting hvis det kan unngås.
Det finnes pull-up stenger som kan hektes i døråpningen ved bruk, noe som er hendig, men døråpningene i min nye leilighet er veldig dype. Så de jeg har funnet i diverse butikker passer ikke i det hele tatt.
Jeg savner å ha en pull-up stang hjemme i leiligheten, finnes det produkter som passer til slike dype døråpninger, som ikke er en fast installasjon?
Takker for alle tips og råd jeg kan få :)
Tror ikke det finnes.
Sjekk ut denne siden: http://www.instructables.com/id/Doorframe-Chin-up-Bar/
Den viser deg hvordan du kan lage en selv. Eller om det blir for avansert, kanskje du kan legge det ut som "småjobb" på finn.no eller lignende, så kan kanskje noen hjelpe deg. Ellers finnes det slike du kan montere i taket også. Men jeg ser ikke helt problemet med å lage skruehull for så å tette dem når du evt. flytter ut.
Endret av Pliscin
Takk for tipset. Ja, det kan hende jeg må skru fast noe ja. Jeg innser det :)
Det er jo bedre med de du må skru. De er/kan være høyere oppe, er sikrere og mer solide i konstruksjonen. Dessuten har de normalt sett flere måter å gjøre forskjellige varianter av pull/chin ups.
Selv liker jeg og har denne:
https://www.amazon.de/Klimmzugstange-Wandmontage-bis-350-kg/dp/B000VHXZCW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1477854026&sr=8-7&keywords=pull+up
Lager dog 8 store hull over døren din. (8mm??)
Endret av zeebra
