Tore (44) tok saken i egne hender da lyset gikk. Nå har han strømproduksjon som hobby
Flott artikkel, kjekt å lese om slik stå-på vilje.
Det står en liten liste over ting man bør kjøpe inn av utstyr osv, men hvordan forholder man seg til kommuneadministrasjon, byggesaksavdeling, nabovarsler osv? Jeg tenker at det ofte er den type ting som gjør at folk ikke kommer i gang med hobby-strømprosjekter.
  • Liker 3
Såkalte dump loadere tar i mot og sikrer anlegget når grid tie inverterne ikke rekker å levere det som produseres av strøm. Dumploadene (varmeovner) avgir varme som går til oppvarming av garasjen.
Tipper Atle Antonsen og co. får bakoversveis når de ser at Norsk Reststrøm AS hadde livsgrunnlag..
  • Liker 6
Hmm...
Finner ingen som selger denne typen:
"Kjøp en grid-inverter som omformer vekselstrøm til likestrøm. Denne koster rundt 2000 kroner. "
En skrivefeill ?..-> "omformer fra likestrøm til vekselstrøm" skal det vel være ...
En "grid-tie inverter" skal det være. Konverterer fra likestrøm til vekselstrøm, og passer på å synkronisere spenning og frekvens. Den slår i tillegg av strømmen dersom det blir strømbrudd, slik at du ikke dreper elektrisitetsarbeidere ved å fore nettet med høy spenning mens de foretar reparasjoner.
De sikrer seg mot dette ved å kortslutte alle faser og deretter koble det til jord.
Viktig med sikkerhetsrutiner ved jobb på høyspentanlegg.
  • Liker 3
Heldig de som bor litt øde til og kan mekkelere så mye de vil uten å ødelegge naboskapet  :)
Reagerer litt på dette utsagnet (har dog hørt det før): "Alternativet til en tracker er å kjøpe flere solcellepaneler som vinkles i tre himmelretninger.
Ville det ikke vært mest effektivt å plassere alle 3 panelene mot sør og vinklet alle mot sola? Hvis du har bare ett panel så er det best å monter det som beskrevet ovenfor, for mest mulig effekt. Hvorfor skulle innkjøp av 2 paneler til bli mest effektivt ved å ikke sette også disse mot den mest ideelle retningen??
Du vil produsere mindre størm totalt, men det har fortsatt visse fordeler - i stedet for å måtte ha en inverter som kan takle noe sånt som 5 kW, så kan du klare deg med en vekselretter på 2,5 kW, som så kan produsere ganske jevnt utover dagen, ettersom solen faller på de forskjellige panelene. Dette er også essensielt sånn personen i artikkelen mater strømmen inn i huset - gjennom en stikkontakt. Kjører man 5 kW inn i en stikkontakt så vil det ikke ta lang tid før stikkontakten tar fyr.
Det kan også påvirke om man har behov for batterier. Bruker man aldri mindre enn 2,5 kW kan man egentlig klare seg uten batterier, og benytte all strømmen selv, mens om man får produksjonstopper på 5 kW kan man få behov for batterier eller dumplaster.
Retningen man retter panelene kan også ha innvirkning på økonomien i et anlegg. Har man timeprising av strøm, der det ofte er en kraftig pristopp kl 17:00 på vinteren, så kan man rette panelene slik at det er akkurat denne tiden at de produserer mest.
Når man tar hensyn til at man kan kjøpe solcellepaneler svært billig fra Kina, så veies den økte kostnaden her ofte opp av de andre faktorene.
Er klar over disse argumentene, men utsagnet var "Alternativet til en Tracker", som jo vil gi best mulig effekt fra morgen til kveld. Han har jo også en batteripakke på 30Kw...
Jeg vil heller argumentere for å plassere 2 panel ideelt, kontra å bruke penger på 3 og plassere 2 av disse "feil" vei, hvis overproduksjon var et problem.
Dette var vel råd til andre, og han antar vel at andre ikke har en batteripakke på 30 kWh.
Tracker er dyrt i forhold til flere solcellepaneler - det er egentlig bare noe for spesielt interesserte. De har gått helt bort i fra det på store solcellenalegg.
Du får fortsatt en skarp topp i produksjonen midt på dagen som det kan lønne seg å jevne ut.
Du setter jo andre forutsetninger enn det som er beskrevet. Er det noen som setter i gang med såpass store investeringer privat uten å ha en batteripakke for å ta toppene?
