[Løst] PC starter ikke ved bruk av startknappen.
Hei.
Min PC starter ikke ved bruk av startknappen, men den starter dersom jeg bruker knappen på strømforsyningen. PSU eller Hovedkort? Powerknappen virker for jeg kan sette den i standby eller skru av PC-en med den. Den starter også hvis den akkurat har blitt slått av, men kanskje ikke etter et døgn.
Tips?
Kan det være strømforsyning som slutter å gi strøm til hovedkortet etter at det har vært av en stund?
Litt usikker på hovedkortet ditt, men mange hovedkort har egen power knapp. Fungerer det hvis du bruker denne? Hvis denne fungerer, så utelukker det PSU.
Endret av RRhoads
Ja, hovedkortet har egen powerknapp. Skal prøve den neste gang. Har ikke testet den. Har også lurt på strømforsyningen ja, om den ikke gir nok strøm til hovedkortet når maskinen er av.
Testet igjen i dag. PC-en skrudde seg ikke på med powerknappen. Prøvde så knappen på hovedkortet, ingen forskjell.
Når jeg tok ut skrudde av og på strømmen på strømforsyningen noen ganger så startet den igjen. Hva tyder dette på?
Jeg ville testet en annen PSU.
Ok. Har dessverre ikke noen å teste med.
Kanskje jeg får prøve å måle spenningen på strømforsyningen. Det er vel standby volt som er viktig?
Jeg kjenner igjen dette fra tiden jeg drev med bios modding.
Kan du fortelle merke og type på
PSU
Hovedkort
BIOS versjon.
Alder på delene.
Operativsystem : Windows ?
Har du noen gule eller enheter med pil over i enhetsbehandling.
Kan virke som du har en dårlig (fellende) kondensator i hovedkortet (blir et timing problem for oppstart sekvens)
Er det nytt ?
Kan være du har det i PSU også.
Endret av syar2003
Vanskelig for å tro det er noe feilende kondensatorer da.
Men tror det er psu eller nettstrømmen (220V)
Dette da power on funker noe ala dette:s
Hovedkort momentary bryter gir Ps_On signal til PSU (ordre om å starte opp sine dc ut spenninger.
PSU har en intern kontroll som skal "passere" føre den gir pwr-ok tilbake til hk
Power ok mottas av hovedkortet og det starter opp sindre prosedyrer etter at Psu har gitt startsignal om at alt ok og spenninger er påsatt.
Det kan også være en sekvens mismatch.
Jeg ville prøvd en ting først i BIOS.
Load Optimized Defaults etterfulgt av savne og exit.
Endre kun absolutt nødvendige settings etterpå.
La alt av power/acpi være "bestemt" av ASRock sine defaults.
Endret av syar2003
Har ikke fått testet så mye mer, men når jeg skrur av powerknappen på PSU i 10 sekunder og skrur den på igjen starter PC-en. Det skal den vel heller ikke gjøre? I bios så står den på valget "Restore on power loss- Power off".
Klarer ikke skjønne om det er HK eller PSU feil.
Fant ikke valget Load optimized defaults. Får lete bedre. Er så kjipt å feilsøke når man må vente en dag for å skru på PC-en igjen for å se om det er forskjell. Den starter jo på powerknappen når PC-en har vært i gang for ikke så lenge siden.
Endret av chevyz28
Sendte en mail til Corsair og de var villig til å bytte strømforsyningen. Men slikt kan vel ta litt tid? Tror jeg skal feilsøke litt til først.
RMA en psu som coilwhinet noe innmarri, tok en god måned.... men da måtte jeg purre litt, da de sa at de ikke hadde dem på lager Men fikk en annen "kundebehandler" som fikk fart på sakene.
Til butikken eller direkte til Corsair?
