Grub, reboot og ssh
Ja, forsåvidt.. du kan sette hvem den skal boote som default..
default 0
betyr at den skal boote den som står som nummer 1 og default 1 betyr at den skal boote nummer 2 på listen.. altså.. tellingen begynner på 0..
Tror ikke det er så mange andre måter
Synd, for da kommer jeg jo ikke fra XP til Linux... Men takk for svar!
Jeg for prøve å se om jeg kan redigere grub.config fra Windows, men det er kanskje ikke helt trygt...
Explore2fs kan lese ext2/3 partisjoner.
En annen ting du kan gjøre er å legge grub.conf på en fat partisjon. (utestet, men det skal funke :))
Men det vil vi vel ikke anbefale... :) Bedre aa gidde aa boote linux for aa fikse slike smaating ;)
Jeg fikk til å lese ext3, men ikke til å endre på grub.config. Uansett står det jo der at jeg må kjøre Grub for at endringene skal tre i kraft. Det burde jeg jo egentlig tenkt meg... [anm.: Dette var altså feil, se lenger ned]
Vel, jeg får klare meg uten denne funksjonaliteten. :ermm: Så får jeg heller bestemme hvilket OS jeg skal bruke før jeg går fra maskinen.
Endret av anderlin
Trodde ikke du trengte å kjøre grub etter å ha fiksert på config fila. JEg bruker lilo og der må en gjøre det - men mener at en ikke trenger gjøre det i grub...
Løsningen blir nok å ha grub.config på en fat partisjon eller bruke en anna bootloader(om du vil boote linux fra windows)...
