Skjermen Lever sitt eget liv når den skal starte.
E.P
Jeg har en maskin som jeg nettopp har kjøpt ny harddisk til. Når maskinen skal starte finner den cd - rom og harddisken som primary og slave osv. (Som den skal gjøre). Men når maskinen skal fortsette opp startingen etter dette. begynner den å pipe, og skjermen slår seg på en måte av og på, og maskinen fortsetter ikke oppstartingen.
Hva kan dette være ?
Strømforsyningen er i orden, det er et helt nytt kabinett, der følgte det med strømforsyning. Hovedkortet er et Asus a7v-e, harddisken er en Maxtor 30 GB fireball 3. Det jeg egentlig lurer på er om hvorfor maskinen ikke vil gå videre, og og hva denne "alarmen" kan være?
Du må nesten nevne litt om hvilket hardware du har i maskinen, så kanskje andre har hatt samme problem.
det kan være strømforsyningen, men jeg vil anbefale deg å resette BIOS bare for å sjekke at det ikke er trøbbel der. Det er også smart å starte opp med så lite komponenter som mulig. Da kan du effektivt søke deg fram til hva som skaper trøbbel.
Dersom du får start med bare harddisken og ingen cdrom/andre hdèr så kan det være strømforsyningen som ikke er god nok.
EN TIN TIL, VIKTIG: legg merke til hvordan pipingen er, da kan du antakeligvis finne ut hva som er galt. Gå inn på hjemmesiden til hovedkortprodusenten. Der finner du ut hva pipene betyr. (eller bare se i manualen)
lykke til :)
Ta ut skjermkortet, og putt det inn igjen. Sikkert bare en dårlig kontakt.
Om det ikke hjelper kan du sette i den gamle hd'n igjen og se om det skulle ha noe å si.
Hvis heller ikke det hjelper har du sikkert kommet borti noen ledninger, ram eller PCI kort så det har blitt dårlig kontakt et sted. Ta ut alle PCI kort, og sett de inn igjen. Gjør det samme med ram brikker og alle ledninger.
Vel de vet jeg ikke, beklager. Hva med de beep codes kan du fortelle meg hva det betyr?
Det betyr jo at CPU er for varm - i utgangspunktet - det jeg forsøker å finne ut av med alle spørsmålene mine (sorry) er jo HVORFOR den blir for varm... kan du se hvor varm CPU er? Får du sett i BIOS hva FSB og Multiplier står til? Hva slags AMD XP-prosessor har du?
Hva menes det med : System running at a lower frequency??
Siden CPU'en din blir for varm, setter hovedkortet ditt automatisk ned FSB slik at den ikke blir så varm. Veldig mye tyder på enten feil innstilling av FSB i BIOS eller at vifta står feil. Har du sjekket at prosessorvifta står riktig, og ikke 180 grader feil. Hakket i bunnen av vifta skal passe med opphøyningen på socket'en på hovedkortet.
