enl Skrevet 26. februar 2002 Del Skrevet 26. februar 2002 Det er sikkert en god del av dere som har/har hatt denne disken. Jeg har hatt problemer med både 75 og 60GXP. Noen positive/negative opplevelser med denne disken? Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Har en IBM Deskstar 20GB. For en liten stund siden begynnte den å oppføre seg ganske rart. I begynnelsen hadde den problemer med å skru seg av, når jeg skrudde av Windows. Harddisken stod og laget tre-fire klikkelyder før maskinen skrudde seg av. Så begynnte dette å skje under oppstart. Og da jeg fikk feilmeldingen "Unmountable Boot Device" under oppstarten og disken forsvannt fra BIOS, bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så jeg nappa disken ut av kabinettet mitt for å sjekke datoen på disken. Selv trodde jeg at disken var over tre år gammel, men det viste seg at det var to månder igjen på garantien. I gledesrus over at jeg kunne få en ny disk på garatien, løp jeg bort til telefonen og ringte IBM Norge i Kollerud eller noe sånt. De kunne jo selfølgelig ikke hjelpe meg så de satt meg over til en "International Helpdesk". Det første den engelsktalende franskamannen spurte om var om jeg fannt disken i BIOS. Nei! sa jeg... "Har du prøvd softwaren på hjemmesiden vår da?" Nei! sa jeg... "Det må du gjøre", sa han. Jeg forstod egentlig ikke hva jeg kunne bruke dette programmet til visst jeg ikke fannt disken i BIOS, men jeg måtte visst kjøre det uansett for å få meg et referanse nummer til disken min. Så jeg boota fra disketten og plutselig dukka disken opp i BIOS. Så kjørte jeg programmet og fikk beskjed om at disken hadde "One or more Bad Sectors" Dette ser ikke bra ut tenkte jeg, og fikk beskjed om å "Erase Disk". "This will erase all of your data on the disk" var meldingen jeg fikk på skjermen. "OK" trykkte jeg. "Are you sure?" spurte programmet... Etter fire slike "Are you sure?" meldinger. Begynnte endelig operasjonen. Når alt dette var ferdig såg alt ut til å fungere. Ingen flere klikkelyder og ingen flere "Bad Sectors" Faktisk så funker disken enda... Så jeg var forbausett over at denne greia til IBM faktisk virket, i og med at jeg har hørt så mye dritt om IBM. Men jeg syns at dette var helt ok i og med at det var en snart tre år gammel disk. Nå har jeg tre IBM disker og alle er "still going strong". Så jeg kan ikke komme på noe slemmt å si om IBM.....faktisk....IBM Ruler wildt! Lenke til kommentar
Shadow_iX Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Hey Spaceman, hva er URL'n til det programmet? Jeg har en haug me IBM disker som trengs litt fixing på... :wink: Lenke til kommentar
enl Skrevet 27. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2002 Programmet heter drive fitness test. Gå til http://www.storage.ibm.com og let under support. Dette programmet har mulighet til å lavnivåformatere din IBM disk, samt å vise temperatur o.s.v. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Jeg har en IBM 60gxp, 60GB harddisk. Før hadde jeg IBM 37gxp, 27,3GB. Har ikke hatt problemer med noen av dem. Jeg bruker Noise-Control "Novibes" drevramme + 80x80mm Papst vifte. Hører nesten ikke støy fra disken + at den får bra med kjøling. Tror mye av problemene med IBM disker skjer når disken bli overopphetet. Så riktig kjøling er viktig. Lenke til kommentar
aksjonist Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Her er link til program; http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm Hvis det er feil på disken , og den er innenfor garantiperioden, kan man bruke feilkoden man får (en såkalt RMA melding), til hjelp ved reklamasjonen. Det fungerte fint med min 1.5 år gml 75GXP hos Komplett. Lenke til kommentar
NiceGuy Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Jeg har IBM disker, og har et lite "problem" Det er registrert brukt over 1 Gb på to partisjoner, uten at det er nore på dem. Hva kan det være, og hvordan kan jeg fikse dette?? Lenke til kommentar
((CnsLps)) Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 jeg har en ibm 60GXP og har aldri hatt problemer med den. aldri opplevd at den streiker, lager rare lyder, blir varm (ihvertfall ikke så varm at det er skadelig, jeg har heller aldri målt temp.). jeg er veldig fornøyd med den! Lenke til kommentar
Cicero111 Skrevet 27. februar 2002 Del Skrevet 27. februar 2002 Satte opp 2 slike i et raid0. Ene disken knakk sammen etter mye hvining og kakling. Holdt ca en uke. Etter at jeg fikk ny, har systemet kjørt ok i et halvår. Har overlevd noen heidundrende systemkrasjer siden de ble satt opp :smile: Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Problemer: JEPP i løpet av to uker har jeg mista både 45-gigaen min, en IBM deskstar, og som om ikke det var nok rauk den jeg fikk i bytte, en 60 giga av samme merke. SAMME FEIL... først en skrapelyd, og så enorme sektortap på c: IBM, BRENN EN PLASS DER DET ALDRI KOMMER TIL Å SNØ (nå ryker jeg vel samme veien som Extreme, men... får våge seg. Flaming av IBM er verdt en liten temp-ban. i hvertfall etter denne måneden) Lenke til kommentar
Handlekurv Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Har en 40 GB IBM-disk, har aldri hatt noen problemer i det hele tatt. Men det kan nok være sant det med kjøling, flere av kameratene mine har opplevd problemer når det blir for varmt i kassa. Lenke til kommentar
Anubis Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 har selv hatt to krasj med min 40gb 60gxp disk. begge gangene var det bad sectors. lav formaterte disken med drive fitness test, og disken fungerer helt fint igjen. grunnen til at de krasjer, er hovedsaklig overopphetning. det anbefales VELDIG at man kjøper en harddiskkjøler til denne disken. synd for meg så har jeg ikke plass til det i kassa mi.. knøttlite miditower. bah! hehe..får vel bytte ut med et servertower eller noe. Men kjøling er viktig! Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 nja er ikke helt enig med deg der at det skyldes overoppheting ..... i så tilfelle ville det bli fryktelig varmt i toweret mitt ... med 4 ibm disker og 1 WD disk..... gjett hvilke som lager problemer ? har en haug med vifter i kabinettet ( høres ut som ei katte i tørketrommelen ... men hvem bryr seg om dyre beskyttelsen ellers stiller jeg meg tvilende til drive fitness progget ..... er ikke helt til å stole på etter min mening ........... har kjørt det flere ganger .... av og til sier den at diskene er 100 % i orden andre ganger kaputt ..... merker jo selv at diskene ikke er bra når skrape lyder og andre skumle lyder høres når jeg kjører advanced disk checking men fex scandisk Takk og pris IBM ... dere har hjulpet meg å bli kvitt ca 500 GB med stuff jeg gjerne skulle beholdt .... Lenke til kommentar
sirius Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 Fitness programmet hjalp ivertfall ikke her. Nå går IBM disken i søpla. Den har ikke vært overoppheta, ble nesten ikke lunken engang. Bråkete og sviktet etter drøyt ett år. Finner ikke kvitteringa, så jeg må glemme garantien. ALDRI noe mer fra IBM her ihverfall. Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 3. mars 2002 Del Skrevet 3. mars 2002 Quote: On 2002-03-02 20:08, Sirius skrev:Finner ikke kvitteringa, så jeg må glemme garantien.ALDRI noe mer fra IBM her ihverfall. Du trenger ikke kvittering for å få igjen disken på garanti.... Disken får du igjen direkte fra IBM :smile: Lenke til kommentar
General Rev Skrevet 4. mars 2002 Del Skrevet 4. mars 2002 Quote: On 2002-03-02 00:47, Anubis skrev:synd for meg så har jeg ikke plass til det i kassa mi.. knøttlite miditower. bah! hehe..får vel bytte ut med et servertower eller noe. Hadde ikke plass jeg heller så jeg tok å stripsa det fast under kassa. Funker helt fint :] _________________ Jens Uvant slår til igjen [ Denne Melding var redigert av: General Rev på 2002-03-04 01:17 ] Lenke til kommentar
jva Skrevet 4. mars 2002 Del Skrevet 4. mars 2002 Hvor varmt er varmt for en HD ? Er litt plaget med klikkelyder under oppstart, og noen ganger kan det oppstå under kjøring. Men jeg fikk ikke det før jeg satte de to IBM 45 Gb 75 GXP dikene i raid. (striping) Kan jeg kjøre disk progget til IBM når de står i RAID ? Lenke til kommentar
ratrune Skrevet 4. mars 2002 Del Skrevet 4. mars 2002 Quote: On 2002-02-27 14:30, Spaz skrev:Jeg har en IBM 60gxp, 60GB harddisk. Før hadde jeg IBM 37gxp, 27,3GB. Har ikke hatt problemer med noen av dem. Jeg bruker Noise-Control "Novibes" drevramme + 80x80mm Papst vifte.Hører nesten ikke støy fra disken + at den får bra med kjøling. Tror mye av problemene med IBM disker skjer når disken bli overopphetet. Så riktig kjøling er viktig. Hvor får man kjøpt rekvisitaen du viser til her? Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 5. mars 2002 Del Skrevet 5. mars 2002 Fikk svar på en e-post jeg sendte til IBM der jeg beskrev problemet. Svaret var en smule vagt... Quote: IBM Skrev:Dear Mr BergstromFrom the information we have regarding your problem we cannot make areliable diagnosis of your problem and how to resolve it.In order to gain more information about your problem you need to run autility called Drive Fitness Test on the drive. This will establish thecause of your problem.Please download Drive Fitness Test from the following URL:http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htmIf possible we would recommend backing up any important data at this timebefore running the test.Run the quick test first, and if you receive the result 0x00, then run theadvanced test.When you have completed the test please contact our Customer Support Centrewith the results to hand and our agents will be able to advise you furtheron how your problem can be resolved.When calling our centre about this problem. Please quote the referencenumber included in the subject of this note.Many ThanksRene Krieger, ibm Technology GroupPlease use our official e-Mailadress only[email protected]email : [email protected] or [email protected]Homepage : http://www.ibm.com/harddrive Vel, bare å prøve dette da... Lenke til kommentar
Torbjørn. Skrevet 5. mars 2002 Del Skrevet 5. mars 2002 Jeg skulle kjøpe ny HD for en stund siden, og etter mange timer på diverse forum, og research på nettet, fant jeg ut at det oppsto diverse problemer med IBM-diskene av og til. Best å holde seg unna problemer. Så til slutt falt valget på en 60gb Seagate Barracuda IV 7200 rpm Silent. Meget stillegående og med en søketid på litt over 9 ms, så er dette en meget stabil og rask HD, som jeg kan anbefale. Lenke til kommentar
