Etter at to av mine venner skaffet seg gaming pcer, så fant jeg ut at jeg ville ha et prosjekt å holde på med.
Så tenkte jeg at det å bygge en gaming pc for totalt null kroner, var et bra prosjekt.
Dette var noe som jeg regnet med ville ta litt tid.
Det er jo ikke så lett å finne gratis data deler, trodde jeg.
Etter kun en uke så har jeg skaffet meg mange deler.
Hovedkort: Asus P8Z77-V LX2
Cpu: i5 3570k Quad core 3.4 GHz og i7 2600k Quad core 3.4 GHz
Minne: Corsair DDR3 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz 1.5 V og Corsair DDR3 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz 1.65 V
Harddisker: OCZ 120 GB SSD og en vanlig sata harddisk (husker ikke størrelsen)
Skjermkort: Nvidia GeForce gtx 550 Ti 1 GB og Asus Radeon HD 7870 2 GB
Psu: Corsair CX600
Operativsystem: Windows 10 Pro
Alle disse delene har jeg skaffet meg helt gratis.
Psuen, ssden, i7 cpuen, GeForce kortet og 8 GB 1.65 V minnet var inni en pc som jeg fant på elreturen. Kabinettet var desverre ødelagt.
Den vanlige sata harddisken hadde jeg fra før.
Resten fikk jeg av en bekjent.
Jeg kommer sikkert til å bruke radeon skjermkortet siden det er et bedre kort.
Kan jeg bruke både 1.5 V og 1.65 V minnet sammen, eller vil dette skape problemer?
Jeg har ikke funnet et kabinett som passer til dette prosjektet, ser etter et med usb3 porter.
Om noen har forslag om hvordan skaffe kabinett og eventuelt et bedre skjermkort, så tar jeg imot den hjelpen jeg kan få.
Husk dette prosjektet går ut på at alle delene skal være helt gratis.
Jeg vil oppdatere mer når jeg har skaffet meg et kabinett.
Vil gjerne vite hva dere synes om dette prosjektet.
Endret av icedude82
Jeg har et prosjekt gående der jeg skal bygge meg hus, bil og garasje helt gratis.
Men jeg har hatt store problemer med å komme igang. Ingen har liksom hatt noen interesse for prosjektet mitt!
Men nå har jeg jo deg, en likesinnet! Du forstår deg tydeligvis på slike prosjekt!
Bare send meg en PM om når du kommer med alle tingene du skal bidra med!
Husk dette prosjektet går ut på at alle delene skal være helt gratis  :dremel:
  • Liker 4
Trenger ikke å komme med kritikk til trådstarter.
Men er enig i kommentaren om du må betale 1000 kr bør du være fornøyd?
Over til spørsmålene:
Ved overklokking får du problemet, da du må sette en av delene på rambrikkene.
Men skal du ikke overklokke skal du være veldig uheldig hvis det ikke virker.
Uansett har jeg tvil på noen kaster så gode deler. Mistenker du minstefall må teste delene en stund, da jeg antar skjermkort og cpu er degradert så ikke ha store forhåpninger på overklokking i vertfall. Men muligens den funger fint uten overklokking.
Hvis skjermkortet ikke er brukt mye kan det gå bra, men du må regne med å bytte harddisker\vifter om ikke lenge.
Så ja kostnad blir det nok. Så ha en del deler liggende si så fall.
Spørs om du tjener noe særlig penger på dette hvis du får delene fra miljøstasjon elkjøp\lefdal.
Som regel kaster ikke folk slikt utstyr men selger brukt. Da det er nok verdt noen få tusenlapper ennå.
Endret av LMH1
Delene jeg kommer til å bruke fra datamaskinen jeg fant på elreturen er psuen, minnet (1.65 V) og ssden.
Disse delene ser ut til å funke.
Hovedkortet som var i denne maskinen var defekt.
Hovedkortet, cpuen (i5), minnet (1.5 V) og Radeon skjermkortet har vært i bruk til nå nylig, så disse funker utmerket.
Cpuen (i5) ble kjøpt ny i 2015.
Jeg kommer ikke til å overklokke, så da kan jeg altså bruke begge minnene, for å få totalt 16 GB med minne. Er det det du mener?
Endret av icedude82
Vet om en person som delvis lever av å bygge pcer med litt eldre deler, som han enten kjøper billig eller finner noe ala hos deg.
Jeg trur nok mange ikke har kunnskaper eller ork til å skjønne at cpuen fortsatt kan være fin om hovedkortet ryker osv i dagens bruk og kast samfunn, så trur ikke det kan være noe problem å finne brukbare deler på i retur boksen. Problemer er vel mer at det teknisk sett ikke er helt lov men men.
for å være litt ontopic:
Kan ikke svare deg på rammen, bare vet at du kan gå på litt trøbbel om rammen ikke er helt identisk ofte. Nå kan du ofte manuelt sette ram Volt i bios på de fleste hovedkort, men tviler på at du får akkurat maksimal ytelse ut av de brikkene om de er så forskjellig. Men får du det til å funke, good for you ^^ Er jo bare å prøve:)
Endret av Blåbjørn
Bare å forsøke ja, verste som kan skje maskinen fryser eller ikke vil starte og gi bilde på skjermen.
Men ville helst gått for like brikker for sikkerhetskyld. For det kan skje hvis du bruker mye minne kan du få feil f.eks bluescreen eller ligdene. Eller noen av brikkene blir deaktivert.
Prøv å bytte om rambrikkene i så fall for det er en channel 1 og channel 0. Den ene er blå den andre er svart.
Ta like brikker i samme farge.
Endret av LMH1
Har nå fått en eldre gaming pc av en kompis.
Denne maskinen består av disse delene:
Kabinett: Cooler Master CM 690 II Advanced Sort
Hovedkort: Asus M4A79T Deluxe
Cpu: AMD Phenom II X4 965 Quad core 3.4 GHz
Skjermkort: ASUS GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX CUDA
Psu: Corsair HX750W
Tror hovedkortet er ødelagt på maskinen.
Det beste med denne maskinen er at kabinettet er stort nok til å få plass til Radeon skjermkortet som jeg skal bruke.
Har tre kabinetter liggende fra før, men alle tre var for små.
Den andre tingen som er bra er at det er 8 GB DDR3 1600 MHz 1.5 V minne i denne maskinen.
Det vil si at nå slipper jeg å bruke minne med to forskjellig volt, nå har jeg 16 GB med 1.5 V minne.
Kommer sikkert til å bruke psuen fra denne maskinen også, siden den er på 750 W og er 80 PLUS silver certified.
Den andre er 600 W og 80 PLUS Bronze certified.
Klarer også kanskje å skaffe to ekstra harddisker, en ssd på 240 GB og en vanlig sata på 750 GB.
Tenkte å bruke 120 GB ssden jeg har til Windows og 240 GB ssden til feks mest brukte spill og programmer.
Dette begynner å bli en ganske bra gaming pc, når en tenker på at alle delene har jeg skaffet helt gratis.
Fant ut at i7 2600k ikke støtter pci-e 3.0, noe som i5 3570k gjør.
Så jeg kommer til å bruke i5 3570k cpuen.
tviler at du kommer til å merke noen nevneverdig forskjell på pcie 3.0 vs 2.0 med setupen din.
Om du ikke har et veldig bra skjermkort så kommer du ikke til å klare å pushe mer bandwith enn det 2.0 klarerer å levere uansett. og det er de færreste skjermkorta(om noen) som er i nærheten av å "sprenge" kapasiteten til 16x 2.0 PCI-E. Tviler på at du finner en gratis titan til 10 000 eller noe med det første.-
Bare for å gi deg en viss føler:
"There are reviews using a Fury X, and there's only 2% loss running at 2.0 x16."
Det er på 4k skjerm på et skjermkort med 512 gb/s bus. på 1080p er du ikke i nærheten engang. og kjører du nvidia eller generelt nyere kort som f.eks amd 480 så har du ofte bra komprimering i tillegg.
Eneste det har noe særlig å si for er om man om man sli`er/Crossfire da man ofte bare har 2 stykk 8x spor PCIE(på ikke-X99 platformer), da vil det være en fordel med 3.0.
Endret av Blåbjørn
Vil maskinen være noe merkbart raskere med (en ssd til windows og en ssd til lagring) vs (en ssd til windows og en vanlig sata harddisk til lagring)?
Spill laster veldig mye raskere dersom de ligger på SSD. Jeg har selv to Intel 730 SSD i RAID 0, kommer inn 15-20 sekunder før kameratene i BF4. :)
Musikk, video etc. kan du legge på vanlig HDD.
Da jeg begynte å montere maskinen, så var kabelen til den ene viften for kort til å nå pluggen på hovedkortet.
Er det noen som har noen glupe ideer til å fikse dette som ikke koster penger?
Kutt kabelen og lodd på noen ekstra cm ;) Hvis du ikke har loddeutstyr, tvinn de sammen og bruk elektrikertape. Skikkelig jallamek, men fungerer til slike ting.
Da har jeg klart å skaffet meg en Seagate Barracuda 4 TB (ST4000DM000) harddisk helt gratis.
Den er reddet fra en ekstern harddisk som skulle kastes.
Harddisken har ingen feil på seg, det viste seg at kretskortet som styrte usb3 delen var defekt.
Endret av icedude82
Jeg har nå fått fikset kabelen til viften.
Takker for tipset, men hadde vist en Zalman Fan Mate 2 vifte styrer (http://www.zalman.com/contents/products/view.html?no=504) liggende.
Brukte den til å forlenge vifte kabelen, dermed så trengte jeg ikke å kutte kabelen.
Hvis de bruker 10-15 sek lenger enn deg på å loade maps, så sier vel det sitt om pcen dems xP
