NAS på statisk ip borte etter ruterbytte
gwh
Hei, har en gammel netgear nas som tusler og går.
Vi byttet nylig til CD som leveandør og fikk da ny ruter, og siden den gamle var getbox II var det ikke mulig å beholde.
Problemet er at nasen er på 192.168.1.16 satt som statisk ip, mens nye routeren fra CD er på 10.0...
Raidar fra netgear klarer ikke å finne det nye nettverket.
Jeg ser nasen i kartet på nye routeren men klarer ikke å få tilgang til den.
Noen forslag til hva jeg gjør feil her og hvodan jeg kan rette opp og få tilgang?
Det er to muligheter. Du kan bytte IP på router eller på NAS.
Antar at router er ZyXEL P8702N. Det er 3 felt du skal forandre.
Velg Network setting - Home Networking - LAN Setup.
    Lan IP Setup - IPv4 Address 192.168.1.1
    IP Addressing Value -
        Beginning IP Address 192.168.1.20
        Ending IP Address 192.168.1.100
Hvis du velger å bytte på NAS istedet så må du sette statisk IP på en PC, f.eks 192.168.1.15. Så kobler du NAS direkte til PC med kabel.
Endret av Hårek
Gjest Slettet-fsaSP0zV
I stedet for å sette statisk IP på NAS, bør du sette denne til DHCP, og lage en reservasjon i IP-scope på DHCP-server på router slik at NAS alltid får samme IP.
På denne måten slipper du å gjøre endringer i NAS ved routerbytte: Neste gang du bytter router, vil NAS få en random IP fra DHCP-server fra ny router, men være tilgjengelig på ditt LAN, og du kan lage en ny reservasjon for ønsket IP i DHCP på denne.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
