npxnaish Skrevet 14. oktober 2016 Del Skrevet 14. oktober 2016 Bestilt ny radiator med bunn tilkoblinger. https://www.vidaxl.no/p/141197/bolig-radiator-hvit-bunn-koblinger-80-x-10-x-60-cm Etter det jeg har forstått skal varm side kobles til venstre bunntilkobling og retur på høyre bunntilkobling. Dette hvis rør kommer inn på høyre side under. Termostaten skal inn på høyre side i toppen. Hva slags ventil skal jeg kjøpe? Tenkte ventilatoren skal være en danfoss living z-wave termostat. Når det er tur retur er dette et 2 løps anlegg. Kan jeg bruke en ventil for 2 løp, 1/2" tilkobling med ra2000? Er det andre ting jeg trenger? Lufteskruen må den monteres på motsatt side i toppen eller kan den også monteres i tilkobling nederst under termostaten. Og bare sette blinddeksler på venstre side av radiator de den siden er vanskelig å komme til. Lenke til kommentar
