Spise mer!
Hei, jeg er nettopp begynt med styrketrening og trener tre ganger i uka. Det jeg trenger hjelp med er følgende, hvordan få i meg mer mat og få i meg den næringa eg trenger? Målet med treninga er å gå opp i vekt og bli sterkere.
Er dette normal kost for en i min situasjon? Nokon som veit sånn ca kor mange kcal dette er?
Min daglige kost består som regel av følgende:
Frukost: 1-2 skiver med pølsepålegg/ost + 1 glass med melk
Lunsj: 3-4 skiver + vann/jus/sjokomelk
Middag: 1 porsjon varierende hverdagsmiddag (alt fra kjøttekaker til spaghetti) + 1 glass vann
Kvelds: 1 skive med pølsepålegg/ost + 1 glass melk
Dette er sånn ca det jeg spiser i løpet av en dag. Varierer selvfølgelig litt.
Kroppsvekt: 65kg
Høgde: 177cm
Gutt
Takk for svar!
Kumelk er designet for at en kalv skal vokse fort og inneholder derfor en hormonell og ernæringsmessig profil for dette. IGF (insulin-like growth factor) i melk vil normalt fylle musklene dine med fett om du får nok av det i deg. Nå ser jeg helt bort i fra forskningen som tilsier at melk ikke er spesielt bra for mennesker. Ellers kan du jo prøve å karbe opp mer. Kombinerer du dette med fett er det enklest å legge på seg om du er genetisk disponert. Alternativt kan du jo akseptere at du er sånn du er og heller nyte den gode effekten du får av moderat og variert trening.
Endret av vidor
Du kan fint bli sterkere uten å nødvendigvis øke kroppsvekten. Spesielt i din situasjon. Så, ikke "lås hodet" ditt til å tro noe annet, enn så lenge.
Dette er veldig enkelt og du har 2 hovedvalg - en vektkontroll under like forhold 1 gang pr. uke over tid er obligatorisk i begge valgene.
1: Du kan få kontroll på kaloriinntaket ditt. Loggfør og sammenlign inntaket med hva som skjer på badevekta.
Går du ikke opp? Øk da kaloriinntaket ditt med 2-300kcal pr. dag i en uke og se om det hjelper.
Gikk du ned? Øk med 500kcal.
2: Spis som for deg er normalt og unngå "dager uten mat" som jeg erfarer at enkelte har.
Gikk du ikke opp? Inkluder et par ekstra brødskiver med pålegg hver dag eller legg inn fast hver dag en neve mandler eller andre nøtter, hva som helst.
Gikk du ned? Gjør mer av det over.
Det er jevnlige vektkontroller som da blir veiledende for om du får dette til eller ikke.
Kumelk er designet for at en kalv skal vokse fort og inneholder derfor en en hormonell og ernæringsmessig profil for dette. IGF (insulin-like growth factor) i melk vil normalt fylle musklene dine med fett om du får nok av det i deg. Nå ser jeg helt bort i fra forskningen som tilsier at melk ikke er spesielt bra for mennesker.
Siden når stoppet mennesker å utnytte energikilder som er tilgjenglig for dem? Mat defineres fra et kjemisk og fra et mikrobiell ståsted, ikke hva som er ment for hvem. Ellers kunne kanskje gulerøtter vært for kaniner? Nøtter for ekorn? Melk i studier kommer generelt godt ut, det går selvsagt fint an å ha et sunt liv helt uten melk/meieriprodukter. Det stiller samtidig økt kunnskap, for det har en betydning hva en matvare byttes ut med. Videre, om det ikke er noen grunner til å eksludering så er det fortsatt en fin kilde til flere viktige næringstoffer.
Alle multicellulære organismer inneholder hormoner og du spiser en haug av slike hormoner hver dag. Disse proteinene som du sikter til og/eller steroid-hormonene bryter vi ned effektivt via fordøyelsen og er ikke biologisk aktive. En porsjon kål inneholder ca. 2000 nanogram østrogen, melk ca. 11 nanogram, erter 340 nanogram. For å sammenligne inneholder en prevensjonspille 35000 nanogram i en beskyttet kapsel slik at ikke magesekken skal bryte dette ned og slik går listen videre.
Endret av Dukien
