learntofly Skrevet 13. oktober 2016 Del Skrevet 13. oktober 2016 Jeg har fått fiber hjemme, og tv-uttaket er derfor overflødig. Routeren står i svakstrømsskapet i kjelleren, og det trådløse nettet sliter med å nå helt opp på loftet. Er det noe i veien for å fjerne gammel antennekabel og bytte denne ut med en nettverkskabel? Røret ligger allerede der, og går ned til skapet hvor router står. I dag er det følgende oppsett: Kjeller: Svakstrømsskap med moden/router fra Telenor (fiber). Her går det rør med nettverkskabel til kjellerstue, stue i 1. etg og loftsstue. 1. etg: Nettverkskontakt som brukes til boksen til Canal Digital, samt TV-uttak som ikke er i bruk lengre. 2. etg: Samme som 1. etg Om det da er fornuftig, så tenker jeg å legge nettverkskabel fra kjeller til 1. etg, og koble på en trådløs router der. Boksene fra CD vil da fortsatt være direkte koblet til modem i kjeller, mens WiFi går fra egen router i stua. Er ikke helt stødig på dette, så dersom tankegangen min er helt gal her er det fint om noen gir beskjed Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/
LMH1 Skrevet 13. oktober 2016 Del Skrevet 13. oktober 2016 Nei, det skal ikke være noe problem bare pass på hvis strømkabelene er veldig i nærheten vil det være bedre med skjermet cat6 kabel. Hvis ikke er det bare å bytte. Ruter bør ikke være i sikringskapet heller ikke acesspoint, best om kun switch eller mediaconverter\modem er der. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23516388
learntofly Skrevet 13. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2016 Slik det er i dag er alt fra Telenor samlet i eget skap over sikringsskapet. Det er her fiberen kommer inn, og dette begrenses da der. Farten i 1. etg er ingen problem. Får utnyttet linja på 60/60 uten problem i følge Okla-appen på telefonen. Utfordringen er loftet hvor dekningen sliter der vi har en liten kontorpult. Er flere strømstikk i nærheten av uttaket, så får se om jeg må ha skjermet kabel. Prøver først en som ikke er skjermet, da jeg allerede har dette hjemme. Takk for tilbakemelding. Da skal jeg prøve meg frem Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23516395
mobile999 Skrevet 13. oktober 2016 Del Skrevet 13. oktober 2016 (endret) Antennekabel av "feil type" kan "lime" seg fast i røret og være vanskelig å få ut. Endret 13. oktober 2016 av mobile999 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23516491
learntofly Skrevet 13. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2016 Antennekabel av "feil type" kan "lime" seg fast i røret og være vanskelig å få ut.Her virker det dessverre som du har rett. Har ikke hatt tid til å prøve så mye, men virker som den sitter godt fast... Kun drøyt fem år siden det ble lagt opp, så trodde ikke jeg skulle få denne typen problem! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23517054
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. oktober 2016 Del Skrevet 14. oktober 2016 (endret) Jeg har dårlig erfaring med å få ut gamle kabler i rør. Skulle trekke ut gamle telefon- og kabel-TV-kabler fra plastrør for å kable CAT6 da jeg fikk fiber, og det var med varierende resultat, da ledningene satt overraskende fast, og ble slitt av og liggende igjen i rørene. Dette var trukket i 16 mm korrugert plastrør, og var ikke mer enn ca 7 år gammelt. Rørene la jeg selv, og hadde bare slake bend. Endret 14. oktober 2016 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23518375
learntofly Skrevet 14. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2016 Skal hjem og prøve mer i ettermiddag, men dette høres ikke lovende ut. Rørene er lagt opp av elektriker når huset ble bygd (ferdigstilt i 2011), så det bør i det minste være forskriftsmessig lagt opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23518418
Lazy Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 Det som kan hjelpe er og bruke støvsuger sammen med en kompressor og få inn glide middel for kabel trekking igjennom hele lengden på røret. Hvis du sprayer i ene enden og "skyver" etter med trykkluft, samtidig som støvsugeren står i andre enden er det håp. Har gjort dette selv, tok ca. 20 min før vi kjente middelet i andre enden av røret. Men kabelen kom ut! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23520101
learntofly Skrevet 15. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2016 Takk for tips, men fikk den løs med god gammeldags håndmakt. Nå er det bare å få trekt nettverkskabel gjennom, så er jeg straks i mål! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23520461
Mr. A Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 Takk for tips, men fikk den løs med god gammeldags håndmakt. Nå er det bare å få trekt nettverkskabel gjennom, så er jeg straks i mål! Så du brukte ikke like gjerne kabelen du fjernet som trekkfjær? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23520507
learntofly Skrevet 15. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2016 Takk for tips, men fikk den løs med god gammeldags håndmakt. Nå er det bare å få trekt nettverkskabel gjennom, så er jeg straks i mål!Så du brukte ikke like gjerne kabelen du fjernet som trekkfjær? Det var planen, men festet den dessverre ikke godt nok. Kom litt over halvveis så sleit den seg. Skal få tak på en trekkefjær, men var ganske irriterende. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23520639
learntofly Skrevet 19. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2016 Da var saken løst Takk for gode tips og råd på veien. Kjøpte trekkefjær på Biltema, og da fikk jeg trukket kabelen greit dit den skulle være. Har lagt opp med Elko-uttak på veggen slik at det ser tålig pent ut, og matcher eksisterende opplegg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743898-l%C3%B8st-trekke-nettverkskabel-i-gammelt-tv-antenner%C3%B8r/#findComment-23526114
