[Løst] Seagate Desktop Drive sluttet å fungere
Hei.
En kompis av meg har en Seagate Backup Plus Desktop Drive (modell srd0sd1) som har tatt kvelden. Tror dette er samme modell som kopisen min har: https://www.amazon.com/Seagate-Backup-Desktop-External-STCA2000100/dp/B00829TII6
Det er godt mulig det bare er strømforsyning eller selve docking-stasjonen som har tatt kvelden, så jeg tenkte jeg skulle prøve å få teste disken uten bruk av den eksisterende dockingstasjonen og strømforsyningen.
Prøvde å sette inn en gammel 12V strømadapter jeg hadde liggende, men den passet rett og slett fysisk ikke inn, så mulig det kreves en custom strømforsyning til denne dockingstasjonen.
Hva er greieste vei for å teste uten bruk av eksistrende strømforsyning og dockingstasjon? Dockingstasjonen ser slik ut http://bit.ly/2dO3ZNK, og er vel i grunn bare en type SATA docking stasjon. Kunne kjøpt en SATA til USB kabel, men kommer vel ikke så langt uten litt strøm på disken, så da er jeg kanskje nødt til å skaffe en ny dockingstasjon? Hvor finner jeg i tilfelle noe slikt her i Norge?
Mvh Kenneth
  • 2 uker senere...
Kjøpte den adapteren, men står litt fast her. Dette bildet viser samme innhold som jeg har i pakken jeg mottok::  http://bit.ly/2ePrER4
Den røde kabelen er vel en seriell SATA-kabel. Jeg kan vel ikke putte den inn i den korte pinnen på https://dl.dropboxusercontent.com/u/11093463/USB-disk/2016-10-18%2019.53.19.jpg?
I følge beskrivelsen på https://www.komplett.no/product/344906/datautstyr/kabler/datakabler/st-lab-usb-20-to-idesata# trodde jeg det skulle være en egen kabel/adapter mellom USB og SATA, men virker som om jeg overser noe.
Det bildet du viser er jo SATA kontakter. Den til venstre skal passe med røde SATA kabelen, andre enden går inn i adapter-boksen som er merket "ST Lab". USB kabelen går fra adapteret til PC.
Den større til venstre skal passe med SATA strømkontakten som du har nede til venstre i det andre bildet. Kobles til strømforsyningsboksen.
Ah, så kontakten på venstre side (den lille) på https://dl.dropboxusercontent.com/u/11093463/USB-disk/2016-10-18%2019.53.19.jpg overfører data (og kobles da til adapter-boksen), mens kontakten på høyre side (den store) er strømforsyning? Skjønner. Kobligen blir altså slik? https://dl.dropboxusercontent.com/u/11093463/USB-disk/2016-10-22%2008.45.01.jpg
Nytt problem: Kablene får ikke god nok kontakt med kontaktene på disken, pga at disken sitter for langt inne i plast-dekselet. Vil helst unngå å skru opp plast-dekselet for å hente ut disken (er redd for å ødelegge disken), så kjenner du til om det er noen forlengere/overganger/koblinger jeg kan bruke mellom kablene og disken for å nå frem til kontakene på disken?
Mvh Kenneth
Nei, ville nok satset på å ta av plastdekslet. Eller bruke en Dremel for å file vekk det som trengs.
Takk, går for å ta av dekselet. Prøver samme fremgangsmåte som på
Bare for å bekrefte: Koblingen på https://dl.dropboxusercontent.com/u/11093463/USB-disk/2016-10-22%2008.45.01.jpg ser riktig ut, altså at den ene koblingen på SATA-disken går til strøm, og den andre til data-trafikk (via SATA-kabelen)?
