Bruke "feil" dekk?
aomt
Er det 165/65R14 som står i vognkortet? I så fall er det i hvert fall greit med tanke på å holde seg innenfor 5 % avvik i rulleomkrets, du ender på ca. 0,9 % større rulleomkrets.
Vil ikke tro at det spiller noen stor rolle ellers. Bilen blir nok litt mer komfortabel, siden du går ned på felgstørrelse og opp i profilhøyde fra 65 til 70 - med andre ord blir det mer gummi og mindre metall, og dermed mer fjæring.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du kan jo se hvor mye klaring du har på dagens felger. En 13" felg vil ha en radius som er ca 1,3 cm mindre enn en 14", så dersom klaringen mot caliper og annet på innsiden av 14"-felgen er mindre enn det, har du et mulig problem. Regner med at du vet at både innpress, senterhull, boltsirkel og boltantall må stemme for at felgene skal passe. Les deg opp her: http://www.nordendekk.no/felgskole
Endret av Slettet-fsaSP0zV
  • 3 uker senere...
OK, siste spm:
Boltsirkel (PCD): 4-98   Bolt/Mutter dim: 12x1,25B Innpress (ET): 35 Navhull (CB): 58,1 Anbefalt dekkdim: 175/65R14, 195/50R15, 195/45R16, 195/40R17,
Noen felger som blir anbefalt (nettbutikk) er 4-100 i boltsirkel. Kan jeg bruke 4-100 på 4-98?
Kan jeg sette:
5X13 4/98 ET35 B58, 175/70r13?
Endret av aomt
