Er dette en E14 pære? - Special T26/57 CL15
Synd at mange av slike led er umulig å finne noe kraftig 1000 lumen som trekker under 3 watt.
Det er muligens fordi det er umulig. 100% effektivitet vil si 653lm/W. De aller, aller, aller beste lysdiodene greier 80-100lm/W. Teoretisk maksimum er opp mot 300lm/w. Så det vil aldri kunne finnes en LED som greier 1000lm på 3W. Det vil antakeligvis ikke kunne finnes lyskilder som greier det heller.
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Har noen pærer på hytta som brukes til lyst oppunder overskap over benkeplata samt på badet. Det er Osram pærer, står Special T26/57 CL15 på de.
Dette er jo det som vi før kalte ozonpærer. Disse er ikke så vanlig til bruken som er beskrevet her. Er det veldig liten plass eller har det vært mignonpærer eller rørform der tidligere? Hvis det er mer plass i lengden og noen millimeter i diameter, så finnes det masse muligheter med LED-pærer som f.eks. mignon.
Hva heter Ozonpærer på engelsk?
Det kan jeg ikke svare på, men her på berget blir det også noen ganger kalt kjøleskapspære og symaskinpære (symaskinpærer kan være noe lengre og sylindrisk form + noen ganger B15-sokkel). I Sverige kalles det päronlampa.
Da jeg finner: "Oven Bulbs".
Men vet ikke det blir samme som ovnspære på norsk?
Får også noen treff på "Microwave Oven LED Bulbs"
Godt mulig den ikke selges på ebay:
Microwave Oven LED Bulbs T25
Jeg er svært skeptisk til å bruke sparepære i komfyr eller mikrobølgeovn.
De inneholder jo mye plast som kan smelte.
Glødepærer for komfyr selges i dagligvarebutikken. Passer også i andre lamper, slik som adventsstjerna i vinduet, mange bokhyller osv.
Om den tåler komfyr, så er det tydelig merket på pakken. Men den kan brukes andre steder også.
Endret av Mannen med ljåen
Difference of Substrates
  Substrate: Sapphire Ceramic Glass Brass
Material: Alluminium Oxide siliceous carbonate silicon dioxide brass
Heat conduction Good Generic Bad Good heat sinking Good Generic
Bad Generic Light transmission Good Generic Good Bad Thermal endurance Better, Max.3000ºC Good, Max.1200ºC Bad, Max.800ºC Good, Max.2000ºC
Fragility Good Good Bad Good Beam angle 360° Transparent 360° Opacity 360° Transparent 220°
Stability Good Generic Bad Changes with Thermal These Difference affects performace and life of the Led bulbs
Det står på url i forrige innlegg, aldri selv testet slike pærer i ovn\microbølgeovn.
Glass tåler nok mere en plast. Men ja bør nok kjøpes i butikk hvis mulig.
Endret av LMH1
