ny kurs fra innebygget sikringsskap, mulig?
Jeg har ett sikringsskap som er bygget inn i ett "rom" med der all strøm og ventilasjon går. Dette er ett rom uten noen form for tilgang fra noen sted, det er vel på ca 50x50cm og går fra loft til kjeller.
Ettersom det ikke er noe form for tilgang bakfra, er det mulig for en elektrikker å legge opp noe skjult fra det skapet?
Det er jo helt vanlig å ha skapene innebygget i dag, hvordan løser de det egentlig?
Skal ha kurs til varmepumpe som han kan legge enten via loft eller i kjeller, men er det mulig for han å legge det dit skjult uten tilgang bak sikringsskapet?
Det er ca slik, ingen vegger eller noe som stikker ut, kun en dør.
Han kommer inn ovenifra og underifra, gjennom taket/gulvet i rommet.
Det er så vidt jeg kan se ett vanlig tak inni rommet så det er jo bare å borre fra loftet og ned.
Kan de legge kabler "løst" sånn, uten rør? så for meg at man måtte ha rør å legge det i, noe som jeg tenker er vanskligere å fiske med enn en kabel.
Inni skapet er det heller ingen synlige ledninger eller rør, kun sikringer osv. Men regner med at han skrur ut platen sikringene er festet på slik at han får tilgang bak?
Skapet er slik som dette inni(ignorer den røde rundingen):
14949d1335552302-overspenningsvern-med-e
Stemmer, sikringene sitter jo så klart ikke fast i dekselet slik jeg tenkte ;)
Men det høres jo ut som en ganske grei jobb for en elektriker, jeg så egentlig litt for meg at jeg måtte lage en stor luke inn bak skapet slik at han kunne drive på bak skapet også.
Er vel ikke det letteste kanskje, men det er vel kanskje en forholdsvis vanlig jobb for de?
Står ett innebygget kjøleskap ved siden av det rommet som jeg kan sette en service-luke i om det vil lønne seg veldig, da får elektrikkeren tilgang til baksiden og oversiden via den, nok tilgang til å kunne feste/guide røret inn bak sikringsskapet ihvertfall
Ja, hvis du hadde gjort det hvis det ikke er til noe spesiell ulempe for deg så vil han se på deg som skikkelig kamerat i så fall. ;) Vet ikke hvor mange kronene det er for en vanlig inspeksjonsluke men er sikkert ikke store kosten. Og hvis det er gips så er det jo rimelig fort gjort.
Må jo gjennom selve skapet og en trevegg, men med feinsag er det jo ikke så store jobben :)
Luke på 30x30 koster jo ikke mer enn 200, det burde holde i massevis.
Og hvem bryr seg om det en luke over kjøleskapet uansett, er jo ett sted bare dritt samler seg uansett.
Men, ser ikke for meg å legge opp noen nye kurser på veldig lenge, så det blir jo nesten engangs-bruk...
Så litt bedre i sikringsskapet og skrudde av dekselet for å bare se hvordan det så ut bak :)
Men, la merke til noe, jeg har en egen 16amp sikring til boden rett innenfor der varmepumpen står. Jeg har vært så opptatt av at den må ha egen kurs at jeg ikke har tenkt at det er mulig å bruke en annen. I boden er det jo bare en fryser som står, så jeg kan vel bruke den kursen :)
Men, har denne varmepumpen http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/MSZFH35VEE1/mitsubishi-varmepumpe-fh35 hvor mye strøm har jeg da igjen på en 16amp sikring?
  • 3 uker senere...
Elektrikkeren var enig i at det var en god ide å bruke den 16amp kursen som alt var der.
Sjekket litt ekstra hva den går til, hele to kontakter i en relativt liten bod, kan jo lure litt på hva tidligere eier trengte en egen 16amp kurs for i en bod...
Hva mener dere forresten er fornuftig tidsbruk på å koble opp en kontakt ute? Må da koble på en eksisterende kurs/ledning, strekke og feste under 10m kabel og koble på en koblingsboks på eksisterende ledning?
Pluss borring osv gjennom veggen så klart,
Elektrikkeren har drevet på i snart to timer nå, jeg så for meg type en halvtime - en time
Treverk, og det er jo i en bod, så finishen trenger jo ikke være perfekt heller akkurat. Det er jo en 10 kabler som kommer fra ett hull i taket så det sier seg litt selv.
Mulig jeg er godt vant, men elektrikkeren jeg har brukt før har lagt opp strøm i ett helt rom på type en time og all strøm til stue og kjøkken helt fra sikringsskapet på en rundt arbeidsdag(2 personer brukte en halv dag)
Endret av aklla
