Oppgradering av PC 2016 for BF1
Tenker og kjøre på med en oppgradering.
Skal kjøre BF1 ganske smertefritt!
Tenker CPU,GPU og Ram. Håpte og kunne beholde hovedkortet kjøpte det med tanke på en oppgradering.
Trenger hjelp til valg av Ram, CPU og GPU :)
Har følgende nå:
Motherboard Model: ASUS Z97-A
Processor Name: Intel Core i7-4790K
Video Card: MSI GTX 970 (MS-V316)
Module Size: 16 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Synest ikke BF1 (beta) var særlig krevende å kjøre.
Tror du vil kunne kjøre high-ultra med det oppsettet du har i dag.
Vil du absolutt oppgradere så legg pengene i nytt skjermkort.
Å oppgradere CPU/HK/RAM vil jeg påstå er bortkasta penger. Kjøp heller en CPU kjøler og overklokk den du har.
Endret av PantZman
Ville kun kjøpt raskere ram. Prosessoren er fortsatt top notch. Ny prosessor (Skylake) krever også nytt hovedkort.
Kjøp raskere ram, og du er good to go. Du kan da spille alt i 1080p med god fps.
Finner TS noe billig, rask DDR3 så er det sikkert ikke dumt, men det er kanskje dumt å kjøpe mer av en aldrende RAM type som garantert må byttes ut ved neste HK/CPU oppgradering.
Utifra hva jeg kan se så koster det 1000kr+++ for 16GB RAM som er raskere enn 1600mhz.
Du får raskere DDR4 til under 1000 lappen, men da må TS så klart ha nytt HK (og evt. CPU).
Som noen over nevner så er det ikke så alt for stor forskjell fra Nvidia 970 til 1060 (ca 3000kr). Så der burde TS gå opp til et 1070 (4000kr~) om han vil ha en merkbar oppgradering.
Sitter selv på et kort tilsvarende 970 (R9 290X moderat overklokket) og tror jeg skal klare å spille BF1 til evt noe nytt kommer neste år (2017). I betaen spilte jeg på High(~Ultra) med 2560*1440 om jeg husker korrekt.
i7-4790k skal visst være en ganske varm CPU og har en ganske høy standard klokkehastighet så overklokkings potensialet er sikkert litt beskjedent.
En ny CPU kjøler kan være en grei investering (om TS sitter på stock o.l.). Ny kjøler kan høyst sannsynlig også brukes på alle kommende CPU sockets.
Ser i hvertfall ut som i7-4790k fremdeles gjør det greit..
Edit;
Her er en som spiller closed alpha med lignende oppsett (i5-4690k overklokket) og kjører 1920x1080, ultra. Ser ut som han ligger for det meste over 60fps. Nå vet jeg ikke hvor mye opptaket påvirker FPSen.
Endret av PantZman
Du har gode poenger, men jeg synes ikke en full oppgradering er verdt det mtp utstyret han allerede har.
Å gå fra 4790k til 6700k gir kanskje 10% mer fps. Han må da ut med 3700(CPU)+1400 (HK)+1000 (ram). Det er mye å betale for en marginal ytelsesforbedring. Man kan argumentere for at hk og ram har lang levetid, men likevel.
Å gå fra en 970 til 1070 gir en god del mer fps. Det er den oppgraderingen som gir høyest ytelsesøkning. Samtidig må TS spørre seg selv om det er verdt det. Han kan fint kjøre Battlefield 1 i 1080p med maskinen han allerede har. Sannsynligvis i 70-80 fps. Hvis han ønsker mer fps enn dette bør han kjøpe 1070 fremfor å bytte ut hele maskinen.
Hadde jeg vært TS ville jeg ventet med kjøp, i alle fall prosessorkjøp. Kaby lake og Zen er rundt hjørnet. Da kan vi kanskje snakke om en ytelsesøkning som er verdt pengene.
Min erfaring er at Battlefield fungerer ganske så bra med SLI, så kan jo se etter et brukt 970 for en grei ytelsesboost. Sist jeg sjekket så ligger de til rundt 1500kr på Finn.no.
Overklokker du prossesoren i tillegg, så er du golden et par år til.
Endret av TheKims
Da blir det et ekstra 970 kort :)
så blir det full upgrade løpet av 1 eller 2år.
det er vel best og kjøre identiske kort?
samma det :) Alle 970kort passer sammen :)
Husk at 970 ikkje er verdt mere enn max 1200kr på bruktmarkedet. Betaler du mere, så kan du like greitt kjøpe et gtx 1060 som støtter dx12 bra.
Endret av Nizzen
