Tilkoblingen til nettet ble borte. Trenger hjelp.
Jeg mistet plutselig tilkoblingen til nettet og klarer ikke å koble meg inn igjen. Jeg har prøvd å sette inn et ekstra nettverkskort, men får beskjed om at dette ikke har gyldig IP-konfigurasjon.
Dette gjelder på min stasjonære maskin. Jeg klarer å koble til med samme kabel med en bærbar pc, så problemet må ligge i maskinvaren eller innstillingene på den stasjonære pc-en.
Det som er merkelig er at dette skjedde mens jeg allerede var tilkoblet nettet, så et eller annet merkelig må ha skjedd.
Hvordan kanjeg klare å finne ut av dette? Er det noen her som kan hjelpe meg å feilsøke dette problemet?
Gjest medlem-135366
Ugyldig IP konfigurasjon kan bety 2 ting her:
1) IP adressen til default gateway er endret.
2) Ugyldig subnet mask.
Bruke du DHCP server så må du selvsagt sette nettverkskortet til å til å motta adresser automatisk. Tviler på at du ikke har prøvd dette, men greit å ta det opplagte først.
Jeg har kabel fra Get og aner ikke hvilken server de bruker. Hvordan forandrer jeg evt. nettverkskortet til å motta adresser automatisk?
Gjest medlem-135366
1) Du høyreklikker på nettverkikonet
2) Velger "Open Network and Sharing center"
3) Change adapter settings
4) Høyreklikk på adapteret og velg properties
5) Velg IPv4 og properties
6) Obtain IP address automatically, det samme på DNS server
7) Kryss også av på "validate settings upon exit"
Instillingene var allerede slik du har beskrevet, men "validate settings" teksten hadde en grå farge og gikk ikke an å trykke på.
Nettverkskortet som jeg satte inn var en god del år gammelt, faktisk fra Windows 98 epoken. Tror du at det kan ha noe betydning? Driveren til kortet ble innstallert og kortet vises under enhetsbehandling.
Gjest medlem-135366
Da må du finne eterminal vindu ikonet, og høyreklikke på og velg kjør som administartor.
Her skriver du ipconfig /release og trykker ENTER
Så skriver du ipconfig /renew og trykker ENTER
Legg merke til om du nå får en ny ip adresse. Hvis du får en adresse som begynner på 169.254.x.x, så er det et tegn på at DHCP server ikke er funnet, og du har ingen fysisk adgang, eller at noen har blokkert deg. Sørg for å slå av brannmuren temporært hvis du ikke får noen adresse annet enn 169.254.x.x.
Endret av medlem-135366
