pådne Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 Har nettopp bygget en PC. Alt funket fint, windows var installert og jeg skulle bare koble i nettverkskortet. Jeg var uheldig og glømte i farten å skru av maskinen først. Da jeg koblet i kortet slo den seg av, og nå vil den ikke på igjen... Noen som vet hva jeg må gjøre/ hva jeg har ødelagt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743162-pc-booter-ikke-etter-fors%C3%B8k-p%C3%A5-%C3%A5-koble-til-nettverkskort/
LMH1 Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 Prøv å resett bios eller forsøk å ta ut kortet slå av maskinen også på igjen. Ellers kan det tenkes du har kortsluttet PCI-E kontrolleren på hovedkortet i verstefall må bytte hovedkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743162-pc-booter-ikke-etter-fors%C3%B8k-p%C3%A5-%C3%A5-koble-til-nettverkskort/#findComment-23505035
pådne Skrevet 6. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2016 Prøv å resett bios eller forsøk å ta ut kortet slå av maskinen også på igjen. Ellers kan det tenkes du har kortsluttet PCI-E kontrolleren på hovedkortet i verstefall må bytte hovedkort. Netverkskortet er ikke i lenger, men vil fremdeles ikke på. Hvordan resetter jeg bios? Er det noen måte jeg kan teste om hovedkortet er kortsluttet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743162-pc-booter-ikke-etter-fors%C3%B8k-p%C3%A5-%C3%A5-koble-til-nettverkskort/#findComment-23505036
LMH1 Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS Du ser vel lett hvis du har klart å bøye pins: Eller må anta hovedkortet er defekt hvis ingen av det hjelper. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743162-pc-booter-ikke-etter-fors%C3%B8k-p%C3%A5-%C3%A5-koble-til-nettverkskort/#findComment-23505044
Syar-2003 Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 Når hovedkortet har blitt kortsluttet i en buss i drift ryker naturlig nok noe spennings regulatorer ,power IC'er og dioder som f.eks mater bussen med spenning. Man designer elektronikk med hensikt til "ikke" å fortsette å virke som en sikkerhets foranstaltning når komponenter går i stykker og ved kortslutninger og strøm går løpsk (sikringer kan ha røket og de er loddet i hovedkortet) Er kortet dødt og poster ikke (og det ikke er noen nedtrykte pins i pci spor lengre) så er det bare å kjøpe nytt. Resette cmos er nok n/a da bios ikke gjør forsøk på å laste å lese cmos instillinger engang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1743162-pc-booter-ikke-etter-fors%C3%B8k-p%C3%A5-%C3%A5-koble-til-nettverkskort/#findComment-23505257
