MixMaster Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Vel ja, har det skjermkortet. Med henger seg somsagt hele tiden (virker hvertfall veldig som at det er skjermkortet). Kjøpte det i slutten av sommerferien. Jeg har egentlig merket at har vært rart hele tiden men etterhvert ble verre.. Jeg la inn en shareware versjon (har sikkert ikke så mye å si) av diablo II nå for litt siden. Da stod skjermkortkjøleren på minimum på viftestyringa (den helt ræva driten som ikke tåler en dritt på xaser III kabbiset ) og det hang seg etter 2 min. Så så jeg at vifta stod på minimum så jeg skrudde den opp til maks og det gikk 1 min lengere før bildet frøys igjen. Så tenkte jeg at det hjalp å sette til direct draw 2d i stedet for direct 3d. Da fikk jeg spilt i mellom 5 og 7 min, så det var ikke stor forbedring. Jeg er EGENTLIG en stor csfan, men det er jeg ikke likevel når jeg ikke får spilt det i det hele tatt.. Det funka greit i førsten etter jeg hadde satt sammen pcen min (consolen var uten tekst da ) Så klikka det etter kanskje 1 eller 2. Greit tenkte jeg vi kjører windoctor, alltid kjekt. Spillet funka igjen og jeg levde lykkelig inntil jeg hadde spilt noen timer igjen (husker ikke eksakt antall timer ).. Javel ny runde med windoctor, mere cs! And so on.. Etter 1 måned tenker jeg så ble blant annet cs bare verre og verre. (har forresten prøvd å formatere flere ganger) Hvis jeg installerer cs nå så viljeg bare kunne spille i tidsmellomrom av sekunder og minutter.. Det jeg synes er litt merkelig er at command & conquer går som smurt hvis ikke jeg spiller challenge campaigne (husker ikke hvordan det staves ) uten å save med halvtimers mellomrom da.. Frozen throne har også begynt å henge seg etter hvert og det funka HELT fint før.. Jeg kan nevne en del.. Men pcen min er sprø, hvertfall skjermkortet mitt. (Kan foresten nevne at jeklokka det så langt det gikk uten artifacts med orginalkjøler, og satte til std. etterpå. Det burde vel ikke ha noe å si? Har nå en iceberq4 kjøler. (noen andre som hadde vansker med å få den på plass på kortet?) Tusen takk til den som har noen visdomsord.. Lenke til kommentar
ZprMario Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Brodern hadde også problemer med det kortet, det frøys i alt av spill da han satte den i sin nye pc (p4 2,4 pc800, asus p4p800). Det rare her er at han prøvde det i en amd xp2600+, asus a7n8x hk og det fungerer helt fint... Så det kan faktisk hende at kortet er ømfintlig for resten av hardwaren i maskina di, hvis du har mulighet prøv det i en annen maskin... Klikker det der også ser jeg ikke noen bedre løsning enn å sende det inn igjen. Lenke til kommentar
MixMaster Skrevet 28. november 2003 Forfatter Del Skrevet 28. november 2003 Takk! Skal prøve det. Lenke til kommentar
loggon Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 Hei! Hvis det ikke er påvist feil på det som garantien dekker? kan du Flashe det til en nyere bios av samme merke eller forsøke et annent merke men da er det vikktig att du finner et kort med samme minne type. Her har du noen links hvis det klør i fingra. Her kan du deffinere andre type kort med samme (minne type) du har. http://www.digit-life.com/articles2/radeon...3d-radeons.html Her er bios med tools. http://www.squeakfix.co.uk/bios/b95009600.html http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php http://www.3dchipset.com/bios/index.php Her er manual på bytte av Bios http://www.ocfaq.com/article.php/overclocking/vidcard/34 http://www.squeakfix.co.uk/bios/badflash.html Jeg har et Sapphire 9700 AIW Pro som jeg har flashet en rekke ganger akkuratt nå kjører jeg med bios fra ATI 9800 AIW Pro men det er noen buggs så jeg skall forsøke om det finnes en bedre bios. VIKTIG. Skaff deg et PCI skjerm kort før du setter i gang ved feil bios(sort skjerm) må du bruke PCI skj. til å legge inn ny bios på AGP skj. Lenke til kommentar
