Fade1 Skrevet 4. oktober 2016 Del Skrevet 4. oktober 2016 (endret) Leste artikkelen: http://www.tek.no/artikler/test-aqua-computer-kryom-2-pcie-ssd-adapter-med-kjoleribbe/358724 Og fikk lyst å prøve en M.2 disk (Intel SSD 600p 512 GB), men da isåfall ønsker jeg å boote og kjøre Windows på denne. Nå har vel ikke Z87-kortene egentlig ikke støtte for NVMe der en kan boote fra en slik disk? Har lest at noen som har dette kortet likevel klarer å boote via NVMe, noen som kan bekrefte om dette går? Er ikke så gira på å oppgradere HK, minne og CPU allerede ettersom det jeg har holder i massevis til mitt bruk. Endret 4. oktober 2016 av Fade1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. oktober 2016 Del Skrevet 5. oktober 2016 (endret) Du kan ikke boote med nvme protokoll på det z87 nei. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2812993/asus-z87-sabertooth-intel-ssd-750-pcie.html Men det er mere : http://edgeup.asus.com/2015/04/09/asus-z97-x99-motherboards-intel-750-series-nvme-ssds-all-you-need-to-know/ Merk at M.2 kun er betegnelsen på neste generasjon fysiske connector og formfaktor.https://no.m.wikipedia.org/wiki/M.2 Endret 5. oktober 2016 av syar2003 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 (endret) Du kan ikke boote med nvme protokoll på det z87 nei. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2812993/asus-z87-sabertooth-intel-ssd-750-pcie.html Men det er mere : http://edgeup.asus.com/2015/04/09/asus-z97-x99-motherboards-intel-750-series-nvme-ssds-all-you-need-to-know/ Merk at M.2 kun er betegnelsen på neste generasjon fysiske connector og formfaktor.https://no.m.wikipedia.org/wiki/M.2 Med modda bios, så kan man boote med nvme på både z77 og z87 Les og lær: http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html Guide about how to get full NVMe support (probably valid for all Intel systems from 6-Series up) (last updated: 04/10/2015) This is what you should know: It is no problem to get a PCIe or M.2 connected NVMe SSD working with any Intel Chipset system from 6-Series up, if a) it has been designed for the storage of data (as drive D:, E: etc.) and b) an appropriate NVMe driver is present within the Operating System (either natively or loaded/integrated), but the usage of such SSD as bootable system drive C: usually requires a special mainboard BIOS EFI module, which has to be loaded while booting. Note: Some NVMe SSDs like Samsung's 950 Pro SSD are natively bootable in LEGACY mode (CSM and loading of Option ROMs has to be enabled within the BIOS), because their Controller chip contains its own NVMe supporting Option ROM module. Important: The "BOOT" section of the UEFI BIOS and the shortcut to the "Bootable Devices" will not show the NVMe SSD, although it may be bootable! After having installed the NVMe supporting OS in UEFI mode onto the PCIe/M.2 connected SSD, you will see the new bootable system drive listed as "Windows Boot Manager". Endret 6. oktober 2016 av Nizzen Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. oktober 2016 Del Skrevet 6. oktober 2016 (endret) Du kan ikke boote med nvme protokoll på det z87 nei.http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2812993/asus-z87-sabertooth-intel-ssd-750-pcie.html Men det er mere :http://edgeup.asus.com/2015/04/09/asus-z97-x99-motherboards-intel-750-series-nvme-ssds-all-you-need-to-know/ Merk at M.2 kun er betegnelsen på neste generasjon fysiske connector og formfaktor.https://no.m.wikipedia.org/wiki/M.2 Med modda bios, så kan man boote med nvme på både z77 og z87 Les og lær: http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html Guide about how to get full NVMe support (probably valid for all Intel systems from 6-Series up) (last updated: 04/10/2015) This is what you should know: It is no problem to get a PCIe or M.2 connected NVMe SSD working with any Intel Chipset system from 6-Series up, if a) it has been designed for the storage of data (as drive D:, E: etc.) and b) an appropriate NVMe driver is present within the Operating System (either natively or loaded/integrated), but the usage of such SSD as bootable system drive C: usually requires a special mainboard BIOS EFI module, which has to be loaded while booting.Note: Some NVMe SSDs like Samsung's 950 Pro SSD are natively bootable in LEGACY mode (CSM and loading of Option ROMs has to be enabled within the BIOS), because their Controller chip contains its own NVMe supporting Option ROM module. Important: The "BOOT" section of the UEFI BIOS and the shortcut to the "Bootable Devices" will not show the NVMe SSD, although it may be bootable! After having installed the NVMe supporting OS in UEFI mode onto the PCIe/M.2 connected SSD, you will see the new bootable system drive listed as "Windows Boot Manager". 'Jeg' vet dette , men unnlot med vilje å trekke det inn p.t.Regner ikke automatisk med at spesifikk bruker (TS) her på diskusjon modder sin egen bios eller ønsker å ta sjanse på å bruke andres mod for å flashe eget hk med ukjent resultat. Endret 6. oktober 2016 av syar2003 Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 7. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2016 Var innom og leste en annen tråd jeg fant om å bruke MMTool 4.5 samt en BIOS fra Z97 og hente ut det en trenger der for å få til NVMe support. Så er det bare å lagre som custom Firmware og oppdatere... Men som Syar2003 sier så er det en risk involvert... Bare lurte på om noen visste om noen offisiell støtte for Z87 noen plass. Så det ligger ute en underskriftskampanje der de ber Asus inkludere støtte for eldre hovedkort, de ville ikke se på saken før 1000stk har signert. Ser det er nå oppe i 9500 signaturer Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 7. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2016 Sendte en mail til Asus og spurte jeg, får se hva de svarer.. Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 8. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2016 Sendte en mail til Asus og spurte jeg, får se hva de svarer.. Asus support ringte meg ganske raskt etter jeg sendte inn spørsmålet og kunne bekrefte at det ikke ville komme noen støtte for x87 kortene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 8. oktober 2016 Del Skrevet 8. oktober 2016 (endret) Sendte en mail til Asus og spurte jeg, får se hva de svarer.. Asus support ringte meg ganske raskt etter jeg sendte inn spørsmålet og kunne bekrefte at det ikke ville komme noen støtte for x87 kortene. Så hva er din konklusjon? Skal du følge BetaBiosens venn - "Nizzen" eller høre på "Captain Sensible" - "Syar2003".. Antar det er ahengig av hvor hardt du ønsker å boote fra den M2-disken Endret 8. oktober 2016 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. oktober 2016 Del Skrevet 8. oktober 2016 Kan fortelle at Fernando på forumet der er utrolig hyggelig. Han hjelper ofte folk med å modde bioser. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. oktober 2016 Del Skrevet 8. oktober 2016 (endret) Spar meg - jeg bare opplyser og belyser fakta tl1000s. Er selv , og har alltid vært en "fikler" og faktisk involvert i å modde bioser selv faktisk for meg selv og andre. Svarer generelt i forumer på spørsmål av slik karakter som dette da alle ikke har samme anlegg til fikling , feilsøking og takle roll back situasjoner i lik grad (om det ikke opplyses om det , eller kommer klart frem at det er intensjonen) Ikke alle er i samme grad " fikler "som Nizzen med tanke på engasjement og kostnader Endret 8. oktober 2016 av syar2003 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 8. oktober 2016 Del Skrevet 8. oktober 2016 Spar meg - jeg bare opplyser og belyser fakta tl1000s. Er selv , og har alltid vært en "fikler" og faktisk involvert i å modde bioser selv faktisk for meg selv og andre. Svarer generelt i forumer på spørsmål av slik karakter som dette da alle ikke har samme anlegg til fikling , feilsøking og takle roll back situasjoner i lik grad (om det ikke opplyses om det , eller kommer klart frem at det er intensjonen) Ikke alle er i samme grad " fikler "som Nizzen med tanke på engasjement og kostnader JaJa... jeg *vet* at du er en av som man virkelig skal høre på. Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 9. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2016 Sendte en mail til Asus og spurte jeg, får se hva de svarer.. Asus support ringte meg ganske raskt etter jeg sendte inn spørsmålet og kunne bekrefte at det ikke ville komme noen støtte for x87 kortene. Så hva er din konklusjon? Skal du følge BetaBiosens venn - "Nizzen" eller høre på "Captain Sensible" - "Syar2003".. Antar det er ahengig av hvor hardt du ønsker å boote fra den M2-disken Hehe, nå har jeg ikke kommet så langt at jeg har kjøpt disken enda... Er vel en slags krampetrekning at jeg ikke har kjøpt noe nytt datautstyr på en stund. Har 3 x SSD i maskinen fra før (2x512gb og 1x240gb), men av sata type og da ca. 500mb/sec. Hadde vært kult å få tredoblet++ farten av dette, men ikke et must Hadde det vært så enkelt som å laste inn en ny testet BIOS og så trykke inn disken hadde jeg nok sikkert gjort det, men vet ikke når jeg må begynne å modde selv... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. oktober 2016 Del Skrevet 9. oktober 2016 Unntaket for risiko å bricke hovedkortet er om hovedkortet ditt har "Asus USB bios flashback" funksjonen . Hovedkortet må da ikke være istand til å poste (fungere) alle subsystemer (cpu init,vga,minne,keyboard etc) da det er en egen IC tilkoplet en dedikert usb port som har flash program og rutinen og programmerer bios chipen direkte. Du kunne da lagt tilbake original bios med denne funksjonen uten at systemet ellers fungerer eller poster. Uten den flashback funksjonen må en lite på at biosen en lager/velger er istand til å poste systemet å initialisere susbsystemer som cpu,minne,vga,keyboard,uefi m.m. Lenke til kommentar
