Parabol
energy_x
Tja, to hoder er det på de fleste paraboler, men du må ha en ekstra splittersak som jeg ikke husker hva heter som deler signalet, du må også ha to tunere.
Om du klarer deg med å vise samme kanal på begge tv'ene så er det bare å dra en coax fra tuneren til andre tv'n. Husker ikke helt om det er en egen utgang på tuneren eller om du må splitte ett signal eller hva pokker.
  • 5 uker senere...
Skal du bare fordele signalet fra en TV, er det en smal sak. Bare bruk UHF utgangen på tuneren hvis den har en slik, eller massaker scart-kabelen, og sjøt på kabel for bilde og lyd. Evt kjøp ferdige splittere, eller en trådløs AV-sender/mottager.
Skal du derimot bruke to TVer/to tunere uavhengig av hverandre, må du som sagt ha to tunere, du må ha to programkort, og du må IKKE ha noen ekstra hoder på parabolen. Du må derimot bytte ut de eksisterende hodene med noe som heter Twin-LNB. Det ser ut som en vanlig LNB, men har to utganger for kabel. Alt fra dette hodet og inn til TV må det altså være to av.
Trenger ikke begynne og splitte og alt mulig skit. Det du gjør er og kjøpe to hoder med twin uttak og to diseq switcher, så er det bare og stappe hver av kablene i tuneren og se på tv :D. Husk at hvert av hodene tar inn forskjellige posisjoner og kanal pakker :D, de brukes ikke for å ta inn signalene flere steder.
Er ikke helt sikker på om du vil ha to tunere koblet til, eller 2 tver koblet til en tuner. Det går bra, da trenger du bare en scart-padde, fåes for 400,- på elskvip.
:thumbs:
