Joshiwoo Skrevet 3. oktober 2016 Del Skrevet 3. oktober 2016 (endret) Nåværende system: Asus O!Play HD2 med 1TB HDD. Den er fin og bråker lite, men oppsett mangler en del. Jeg må blant annet gå inn på NAS-funksjonen for å kunne overføre, så jeg må slå på den hver gang. Jeg kan altså ikke overføre mens jeg ser på noe. Ønsker: - Et system som kan kjøre Plex-server, slik at jeg kan streame via PS4. Vi bruker en del Netflix og Viaplay på PS4, så det hadde vært greit å få alt der. - Å kunne overføre uten å skru av serverfunksjonen. - Kunne kjøre transkoding med opp mot én 1080p stream og én 720p stream samtidig. Løsninger jeg har sett på: - En egenbygd HTPC - Intel NUC - Nvidia Shield Pro TV Prisklasse: Maks 5000,- Oppsettet jeg har satt opp til nå: PSU: be quiet! 450W CPU: i3-6100 (3.7 GHz) HK: MSI H110I RAM: Kingston HyperX Fury 2x4GB SSD: Kingston SSDNow 120GB Kabinett: Fractal Design Node 304 Totalpris: 3851,- Kjøling kommer i tillegg, og jeg kan bruke disken fra Asusen når jeg bytter. Noen tanker? Funker oppsettet mitt? Endret 3. oktober 2016 av Joshiwoo Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 14. november 2016 Del Skrevet 14. november 2016 (endret) Hadde heller vurdert intel NUC. Intel NUC NUC6I3SYH Skylake Core i3-6100U, DDR4 SO-dimm, M.2, 2,5" SATA, HDMI, SD Slot, WiFi, BT HyperX Impact DDR4 2133MHz 8GB SODIMM 8GB 2133MHz (PC4-17000) DDR4 CL13 SODIMM Intel® SSD 600p Series 256GB PCIe M.2 NGFF 80mm PCIe 3.0, x2, x4, 3D1, TLC, up to 1570/540MB/s read/write Selv om cpuen i ditt oppsett er bedre, sparer du en del plass. Eneste fordelen med ditt oppsett du kan oppgradere skjermkort senere. Skal du først gå for ditt oppsett bør du heller ha en rambrikke og oppgradere senere. Hvorfor gå for den dårligste SSD disken? Både Sandforce og OCZ Trion og eldre Kingston bør man styre unna. Kingston SSDNow UV400 SATA3.0, Marvell 88SS1074, opp til 540/500MB/s read/write, 7mm Det er eneste kingstom disken som er noe, man samsung 850 Pro er billigere og bedre. Endret 14. november 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
