mX mann Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Går det an og paralelkoble høytalere på en kanal uten og skade forsterker. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Kommer an på. Du må nesten være mer spesifikk. Lenke til kommentar
mX mann Skrevet 27. november 2003 Forfatter Del Skrevet 27. november 2003 Jeg har to helt like højttalere, så tar du begge plus`ene ene sammen til en + og så tar du bege minusene`ene til en -, og kobler til minus og plus til forsterkeren. Lenke til kommentar
AimAr Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Hvor mange watt er forsterkeren da? Og hvor kraftige er høgtalerene? Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 du må vite hvor høy impedansen i høyttaleren er og hvor høy impedans forsterkeren klarer. Lenke til kommentar
mX mann Skrevet 27. november 2003 Forfatter Del Skrevet 27. november 2003 impedans på højtalerne er 8 eller 6 ohm tror jeg. det er denne forsterkeren: http://www.sony.no/view.x?cat=1035304&prod=1006373&loc=no_NO ver av højttalerne er på 45watt Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 (endret) linken din virka ikke men jeg veit at alle nyere sony forsterkere tåler 4-16ohm høyttalere. paralellkobler du 2 høyttalere på 8ohm vil den samlede impedansen bli 4ohm. paralellkobler du 2 høyttalere på 6ohm vil den samlede impedansen bli 3ohm. 3ohm er mindre enn 4ohm som er det minste forsterkeren tåler. dvs. ikke paralellkoble 2 høyttalere på 6 ohm på din sony, 8ohm går greit. watt har ingen betydning. Endret 27. november 2003 av cdrom Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 men jeg veit at alle nyere sony forsterkere tåler 4-16ohm høyttalere.paralellkobler du 2 høyttalere på 8ohm vil den samlede impedansen bli 4ohm. paralellkobler du 2 høyttalere på 6ohm vil den samlede impedansen bli 3ohm. 3ohm er mindre enn 4ohm som er det minste forsterkeren tåler. dvs. ikke paralellkoble 2 høyttalere på 6 ohm på din sony, 8ohm går greit. watt har ingen betydning. Hvor har du lært dette? Hørt om 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.......... Hvordan har det seg at to/tre høytalerelement i ett kabinett er paralellkoblet? Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 men jeg veit at alle nyere sony forsterkere tåler 4-16ohm høyttalere.paralellkobler du 2 høyttalere på 8ohm vil den samlede impedansen bli 4ohm. paralellkobler du 2 høyttalere på 6ohm vil den samlede impedansen bli 3ohm. 3ohm er mindre enn 4ohm som er det minste forsterkeren tåler. dvs. ikke paralellkoble 2 høyttalere på 6 ohm på din sony, 8ohm går greit. watt har ingen betydning. Hvor har du lært dette? Hørt om 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.......... Hvordan har det seg at to/tre høytalerelement i ett kabinett er paralellkoblet? Det stemmer det som ble sagt, at parallellkobler man så halveres impedansen. Men du bør ha med en ting til i regnestykket ditt, og det er at selv om en høyttaler er oppgitt til å være f.eks. 8 Ohm, så betyr ikke det at den ikke svinger innom f.eks. 6 Ohm på visse frekvenser. Og det gjelder jo så klart også høyttalere som er oppgitt med lavere impedans. Så rådet mitt er å være forsiktig, hvis ikke risikerer du å sitte igjen med svidd forsterker eller høyttalere. Husker spesielt en test jeg leste for mange år siden. Det var en Dali høyttaler som var oppgitt til 4 Ohm tror jeg, mens impedanskurven duppet ned mot 1,5 Ohm på det verste.. En slem høyttaler med andre ord Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Normalt sett går det bra så lenge du ikke spiller for høyt. Men dersom den totale impedansen er mindre enn det forsterkeren takler, går det lett galt. Dersom du seriekobler dem i stedet er du sikker på at det går bra. + fra ampen --> 1høyttaler+ - fra 1høyttaler --> 2høyttaler+ - fra 2høyttaler --> amp- Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 Hvor har du lært dette? Hørt om 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.......... 1/X + 1/X = 1/2 * X --> Altså: impedansen halveres. Men som svar til trådstarter: Nyere forsterkere har som regel beskyttelseskretsløp som kobler ut når forsterkeren utsettes for usunne laster. Dette står gjerne beskrevet i innstruksjonsboka. HVis forsterkeren har beskyttelseskretsløp og dette ikke kobler inn er det relativt ufarlig å gjøre dette. Men det virkelig gode spørsmålet er: når du først har en multikanalsforsterker, hvorfor ikke da bruke en kanal til hver høyttaler? Lenke til kommentar
letmein Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 Hvordan har det seg at to/tre høytalerelement i ett kabinett er paralellkoblet? Jeg bygget en høytaler med 1x diskant, 2x mellomtone og 1x bass. Diskanten og basselementet er på 8ohm, mellomtonene er på 16ohm hver. Mellomtonene er paralellkoblet inni i kabinettet og får da en 8ohm's impedans slik som resten av elementene. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 (endret) Hvordan har det seg at to/tre høytalerelement i ett kabinett er paralellkoblet? Vanligvis så er de jo ikke det, de er koblet til et delefilter. Forsterkeren ser impedansen til delefiltret med tilkoblede elementer, ikke 2/3 parallellkoblede elementer. Og impedans måles jo på en viss frekvens, det er ikke likstrømsmotstand man snakker om. Forenklet sagt: Et 8 ohms basselement og et 8 ohms diskantelement vil gi 4 ohm hvis de parallellkobles, men når de kobles til et delefilter så blir impedansen 8 ohm i hele frekvensområdet, for diskantelementet er ikke "synlig" for lave frekvenser og vice versa. Endret 28. november 2003 av hårek Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 28. november 2003 Del Skrevet 28. november 2003 men jeg veit at alle nyere sony forsterkere tåler 4-16ohm høyttalere.paralellkobler du 2 høyttalere på 8ohm vil den samlede impedansen bli 4ohm. paralellkobler du 2 høyttalere på 6ohm vil den samlede impedansen bli 3ohm. 3ohm er mindre enn 4ohm som er det minste forsterkeren tåler. dvs. ikke paralellkoble 2 høyttalere på 6 ohm på din sony, 8ohm går greit. watt har ingen betydning. Hvor har du lært dette? Hørt om 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.......... Hvordan har det seg at to/tre høytalerelement i ett kabinett er paralellkoblet? Det stemmer det som ble sagt, at parallellkobler man så halveres impedansen. Men du bør ha med en ting til i regnestykket ditt, og det er at selv om en høyttaler er oppgitt til å være f.eks. 8 Ohm, så betyr ikke det at den ikke svinger innom f.eks. 6 Ohm på visse frekvenser. Og det gjelder jo så klart også høyttalere som er oppgitt med lavere impedans. Så rådet mitt er å være forsiktig, hvis ikke risikerer du å sitte igjen med svidd forsterker eller høyttalere. Husker spesielt en test jeg leste for mange år siden. Det var en Dali høyttaler som var oppgitt til 4 Ohm tror jeg, mens impedanskurven duppet ned mot 1,5 Ohm på det verste.. En slem høyttaler med andre ord Gidder ikke å ta med slikt med impedanssvigninger i mitt regnestykke, tar for mye tid Men selvfølgelig er det jo ikke bra og ligge på grensen til hva forsterkeren makter. Og til han som lurer på hvor jeg har lært dette vil jeg ikke gå nærmere inn på det, men det har litt med logikk å gjøre Lenke til kommentar
