[Løst] Golf Mk5 - Olje sensor
Lomeus
Hei.
Golf mk5 2007 mod 1.9 TDI
Når jeg starta bilen på vei til jobb i dag så begynte olje sensoren og lyse. Stoppa på veien og peila, hvor det virka som det var litt lite olje. Fylte på 0.5l og da var oljen innenfor ønsket område. Når jeg da kjørte videre etter ca 10 min så lyste fremdeles olje sensoren?
Kan den være defekt, evt noe med microswitchen ved panseret? (leste bare noe om dette på et britisk forum).
Noen forslag, eller må jeg bare levere den til et verksted å få sensoren byttet?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Har opplevd dette en gang på min -06 A4. Nivåvarsel lyste, og nivået på peilepinnen var akkurat på min, så jeg fylte på litt. Etter en stund lyste den igjen, men da var det nok olje (litt over min). Fylte på så det var opp mot max, og etter dette har jeg ikke får varsel.
Ok. Kan peile når den er kald før jeg kjører fra jobb etterpå, også kan jeg se da. Vis den ikke er opp i mot max, så kan jeg kjøpe mer olje på vei hjem og fylle. Så får jeg se. Er som regel alltid noe som kan gjøres på en litt eldre bil, og det er alltid dårlig timing.
Etterfylle litt olje er vel noe av det enkleste som gjøres på en gammel bil :-)
Veldig sant, fylte olje 3 ganger i mnd på min forrige bil. Men første gangen jeg har fått en feilmld på denne. Bare glad vis jeg kan slippe å levere den til verksted!
Stort sett sensor som er årsaken til denne lampen (sitter skrudd inn i bunnpannen med tre skruer, og bør byttes i forbindelse med oljeskift av naturlige grunner).
Lampen kan forsvinne hvis feilen ikke er permanent på sensoren.
For når panseret har vært åpnet og lukket igjen, så er bilen programmert til å tro at du har peilet og etterfylt olje, derav så kommer ikke lampen opp igjen før sensoren etter en stund har målt oljen på nytt (dette gjelder når sensoren er ok).
Jeg har vært borti at instrumentet har vært årsak også, men det er sjelden tilfelle.
Endret av Duppsko89
Nå et par dager etter at jeg etterfylte olje så sluttet plutselig oljen å lyse etter at jeg startet og stoppet bilen igjen på butikken. Så virker som det løste seg. Er nok som du sier at sensoren målte på nytt etter at jeg åpnet og lukket panseret.
Takk for svar !
